Просмотров в теме 21256   Ответов в теме 115   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2022, 09:10 Автор темы   1
Последняя активность: 02.11.2023 06:52
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Нужен налобный фонарь
Всем приветы
Скорей всего подобные вопросы, как и на любом форуме, уже были от ньюрегов и скорей всего советы по выбору также были написаны не раз старожилами, но погружаться в новую тему с головой не хочу и некогда. Не сейчас, по крайней мере. Поэтому прошу сильно не кидаться тапками)
Я не в теме фонарей от слова «совсем», а фонарь нужен. Изначально искал на али. Нашёл вроде хороший по отзывам, но в то же время многие говорят «фу, вон тот лучше». Ищешь «тот», а там такая же история: не берите, лучше этот. Потратил я так пару часов и теперь вообще каша в голове. Постараюсь не размазывать и объяснить суть в двух словах. Я - монтажник ВОЛС. Темнеет сейчас рано, а работы меньше не становится. Нужен хороший/мощный/непромокаемый и что немаловажно долгоиграющий налобный фонарь. По возможности, чтобы на морозе не высаживался моментально, либо чтобы была возможность заменить акб. Фонарь нужен как минимум с 2-мя режимами либо диодами, по типу ближний/дальний на авто: работать на опоре и видеть в темноте кабель до предыдущего столба 30-60м.
По бюджету - хз. Понимаю, что есть недорогие варианты, которые мало чем уступают дорогим, но в то же время нужна уверенность в фонаре. Поэтому, думаю, до 10к. Не знаю мало это или много, но 10 для меня - это какбэ дорого))
xoxo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (17.11.2022), himik deda (17.11.2022)
Старый 17.11.2022, 10:57   2
Последняя активность: Сегодня 13:11
Поблагодарили: 7251 раз(а) в 4010 сообщениях
По умолчанию Re: Нужен налобный фонарь
Панда-4, но их уже нет.
Панда-3, похуже, но тоже должна подойти.
[Исправлено: alibek, 17.11.2022 в 10:59]
aleksiy.perm (17.11.2022), Drex (17.11.2022), himik deda (17.11.2022), Xmm (19.11.2022), xoxo (18.11.2022)
Старый 17.11.2022, 10:59   3
Сказал(а) спасибо: 1362
Где-то в темах было подобное- со столба светить до другого столба. Может, участники откликнутся.
xoxo (18.11.2022)
Старый 17.11.2022, 11:00   4
Последняя активность: Сегодня 12:27
Сказал(а) спасибо: 6596
Поблагодарили: 11470 раз(а) в 4365 сообщениях
А может Айсбим на 21700, который 1000+ лм без степдауна тянет? Как там его по наименованию?…
Медветь, никак без тебя.
Чую, что и в этой теме не обойдётся без холивара и дрочева на ЦТ и прочие крайности…
[Исправлено: Barabas, 17.11.2022 в 11:04]
Старый 17.11.2022, 11:01   5
Ну на 40 метров почти любой фонарь светить сможет.
Думаю, что важнее другие заявленные требования: непромокаемый и долгоиграющий.
Xmm (19.11.2022)
Старый 17.11.2022, 11:09   6
alibek,
Запас света в случае протяжённых дистанций карман не тянет. Да и 21700 достаточно долгоиграющ в сравнении с 18650. Всё равно с нуля аккумуляторами обзаводиться.
Xmm (19.11.2022)
Старый 17.11.2022, 11:13   7
Раза в полтора. При этом фонарь на 21700 заметно крупнее и тяжелее.
Нет, был бы хороший фонарь на 21700 с ближним/дальним, то можно было бы и его посоветовать, но пока что таких я особо не знаю.
И кстати, два или три 18650 обеспечат гораздо больший рантайм, чем один 21700.
Xmm (19.11.2022)
Старый 17.11.2022, 11:16   8
Не уверен, что для задач автора чуть более крупные габарит и вес настолько критичены, что аж ни в какую…
В равной степени повышающий коэффициент можно применить и к 21700.)
alibek, подытожу.
Неконструктивность дискуссии началась с рекомендации фонаря, которого нет в продаже.)
[Исправлено: Barabas, 17.11.2022 в 11:21]
Старый 17.11.2022, 11:19   9
Ну это просто повод похвастаться.
А П3 в продаже есть. Он конечно похуже, чем П4, но тоже неплох и под задачи должен подойти.
Barabas (17.11.2022), Drex (17.11.2022), Xmm (19.11.2022)
Старый 17.11.2022, 11:22   10
Последняя активность: Сегодня 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10543 раз(а) в 5267 сообщениях
H30
Насколько помню, он довольно широкий по свету, хоть и яркий, да.
Плюс выходит за десятку
Если до десятки и ближний-дальний, то я тоже за Panda 3. А если выше, то я бы не постеснялся и Fenix с ближним-дальним и поясным батблоком на 2*21700 бы предложил.
Barabas (17.11.2022), xoxo (18.11.2022)
Старый 17.11.2022, 11:46   11
Последняя активность: Сегодня 11:20
Сказал(а) спасибо: 8166
Barabas, вот этот? https://sl.aliexpress.ru/p?... Большой и тяжелый. Хотя, если на каску - то потуже стринги затянуть можно. Я бы рекомендовал Панду 3, она более универсальная.
Старый 17.11.2022, 11:56   12
Да. Я решил, что он в каске должен быть. С ней, думаю, нет большой разницы в весе и габарите.
Опять же, вопрос приоритетности характеристик под задачи. Рантайм, люмены могут перевесить все остальное.
Если есть конкуренты, то нужно предлагать.
ПС. А П3 60 метров может в средних режимах? На своей П4 дальнобойность не проверял.
ППС. Мне чёт кажется, что для задач автора П3 детская какая-то. Несуровая.
[Исправлено: Barabas, 17.11.2022 в 12:01]
Drex (17.11.2022), xoxo (18.11.2022), Медветь (17.11.2022)
Старый 17.11.2022, 11:59   13
Сейчас найду, просто модель на память не помню.
Старый 17.11.2022, 12:04   14
xoxo, про Fenix HP30R почитайте в обзоре
Правда он за бюджетом, но питание мощное, свет раздельный итп Так как это Феникс - яркость там при длительной работе специальным образом уменьшается (о чём фирма говорит вскольз и неохотно), что несколько увеличивает время работы, но уменьшает удобство.
UPD: в Энекроссе 11500р, скидка 8% по купону
fonarevka
[Исправлено: Drex, 17.11.2022 в 12:09]
Старый 17.11.2022, 12:07 Автор темы   15
xoxo
Спасибо за тёплый приём, ожидал советов по типу «кури поиск»)))
Может немного ввёл вас в заблуждение вводным «ближний/дальний». Я имел ввиду, чтобы можно было работать как вблизи с чем-либо 0-5метров и не было ослепляющего узконаправленного пучка света, так и видеть оптику на предыдущей опоре и соответственно ее провис при натяжке. Диаметр нитки, если это важно, 4-7мм. 10-20мм - для магистрального кабеля, но такую колбасу можно и со спичками увидеть))
Работаем без касок, поэтому фонарь будет облегать только шапку/балаклаву.
Вес особо значения не имеет, в карманах всегда железа полно. Лишний килограмм на голове погоды не сделает. Габариты тоже не особо важны.
Был парильщиком несколько лет, осталось н-ное кол-во акб формата 18650 и зу ниткор.
Это я так, вдруг важно)
Vadzon (17.11.2022)
Старый 17.11.2022, 12:09 Автор темы   16
xoxo
Нашёл вот такой на али путём ценника. Не знаю хорош он или в отзывах просто нахваливают
Старый 17.11.2022, 12:18   17
Нуу, в Энекроссе и Ася Н30 столько же стОит: https://enecrosse.ru/acebea...
Старый 17.11.2022, 12:29   18
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Сегодня 09:16
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 738 раз(а) в 442 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от xoxo :
но
жизненная позиция, однако...
Фака
Старый 17.11.2022, 12:33   19
skazo4nik
Последняя активность: 04.01.2026 05:05
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Универсальный это хорошо ,мало места в кармане занимает ,сапфир хд15 можно ,на холоде только акумы менять ,но как показывает моя практика лучше 2 для сварки отдельно ,для поиска ручной с большим турбопыхом.
skazo4nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2022, 12:41   20
В применении к налобникам это и есть "ближний-дальний". Точнее, в терминологии данного форума это будет примерно так - "заливной + среднебой".
Сделает. Шея заболит, если фонарь тяжёлый или неудобный. Карманы это одно, а вес на голове это другое.
Но тут кому как уже.
[Исправлено: Drex, 17.11.2022 в 12:42]
Время генерации страницы 0.13714 секунды с 16 запросами
