Просмотров в теме 7612   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 15.11.2022, 10:44 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор Wurkkos WK03 – простой ручной фонарь
Обзор недорогого ручного фонаря Wurkkos WK03 – под прикольной оптикой находится SST40 и до 1800 лм, тайп-с зарядка, индикация заряда и правильное управление. При этом нет стабилизации света и только холодная версия в продаже.
Фонарь Wurkkos WK03 достаточно свежая модель и рассчитана на массового пользователя, который порадуется встроенной зарядке и простому интерфейсу управления, компактным размерам да крайне скромной цене. У меня было много недорогих фонарей от софирна как прародителя вуркоса и наверняка знаю, что в том же бюджетном сегменте бренду по силам выпустить модель со стабилизацией да замечательным светодиодом LH351D (например, Sofirn SP31 V2.0). Тестирование показало все же отсутствие подобных опций у Wurkkos WK03 и поэтому мне видится наличие на рынке того же сп31 в том же сегменте – как основной минус при выборе вк03. Если присмотреться поближе к спецификациям и указанной работе в режиме 350 лм цельных 6.3 часа, то можно догадаться о понижении мощности по мере падения напряжения и без особых графиков. А ниже будут и графики, и замеры потребления и многое другое.
Но есть разница в габаритах/управлении и наличии встроенной зарядки, которые скорее всего склонят к выбору вуркоса тотальное большинство среднестатистических покупателей…
1 X High Power LED Luminus SST40(6000-6500K)
☀Working Voltage: 2.7V – 4.2V
☀Battery Options: 1 X 18650 Li-ion battery
☀Dimension: 101.5mm (length) × 24.7mm (head diameter)
☀Weight: 55g (without battery)
☀Flashlight body: Aerospace grade 6061 grade aluminum alloy
☀USB Type-C Charging
☀Mode Memory: memorizes the last brightness level used in the general modes (except Moon, Turbo and Strobe)
☀Advanced Temperature Regulation (ATR) technology
☀Reverse polarity protection: it cuts off the power while battery inserted improperly.
☀LVP: while on, if the battery voltage is lower than 2.7V, it turns off automatically.
☀HVP: while on, if the battery voltage is higher than 4.35V, it turns off automatically.
Поставляется фонарь в типичном комплекте бюджетного сегмента моделей от вуркоса – это темляк на руку да кабель тайп-с зарядки. Краткая инструкция сводится к “правильному” трунайтовскому управлению:
– зажатием из выключенного мунлайт
– простые клики на вкл/выкл с перебором зажатиями
– двойной клик на турбо
– тройной клик на строб
– 4х клик на блокировку
В распаковке принимал участие мой подручный нож SPYDERCO DELICA
В хвостокрышке видится мне выборка под неодимовый магнит и его тут немного не хватает. Есть вариант костыля с приклеиванием магнита с внешней стороны, есть вариант подобрать что то в крышку, есть ВНЕЗАПНЫЙ вариант с заменой крышки на Wurkkos HD15. В голове тоже пружина, нормально воспринимает flat-top аккумуляторы. Как раз на третьем фото высокотоковая литокала 3000 mAh, с которой будем снимать графики и сравнивать с табличкой спецификаций Wurkkos WK03
В голове кнопка со светоиндикацией, работает при первом контакте с аккумулятором+при включении+при зарядке. Приблизительные параметры смены показаний
– 4.2-3.9V зеленый
– 3.9-3.5V мигающий зеленый
– 3.5-2.9V красный
– 2.9-2.7V мигающий красный.
И отсечка на 2.7V, что прям на отлично. Во время зарядки мигает и доступен только режим в 100 лм.
Кнопка прорезиненная, немного выступает над корпусом и нащупать в темноте вполне реально. Лучше была бы с шероховатостью и пошире, было бы проще нажимать в перчатках, плюс интересной была бы возможность включить ее подсветку на постоянной основе.
Зарядка тайп-с под резиновой заглушкой, открывается с правильным звуком “чпоок” и от брызг защитит. Заряд происходит током в 1.5-1.7А.
Батарейный отсек приклеен к голове и скорее всего безель тоже проклеен – разобрать Wurkkos WK03 у меня не получилось.
Оптика достаточно интересная, мне напомнила Sofirn IF22А. На выходе у нас будет маленький хотспот, которым можно доставать на средние расстояния, но визуально он находится внутри большого хотспота плавно расходящегося в боковую засветку.
Это фото более-менее передает мои путанные слова. Рядом находится вроде бы тоже простой ручной фонарь, но совсем с другой ценовой лиги, уже не бюджетной. Его флудерный хай кри свет мне видится более уместным в формате ручного фонаря для города, а в случае Wurkkos WK03 имеем 6000+К и без вариантов к выбору.
В холодном свете Wurkkos WK03 цвета более блеклые и картинка более плоская. Заметит ли эту разницу среднестатистический пользователь? Скорее всего нет.
А ведь в случае Wurkkos WK03 имеем скромные габариты в первую очередь, скромную цену, зарядку встроенную и даже прикольный внешний вид с такой монументальной клипсой то!
Сравним габариты с разными фонарями под разные типоразмеры аккумуляторов.
Разброс режимов мне видится вполне подходящим на роль универсального городского фонаря. Тут есть 3 лм на роль не идеального, но ночника (при 18650 и потреблении в 12мА рантайм будет позволять оставлять его на ночь и не переживать на тему разряда аккумулятора), есть ходовые режимы и есть возможность турбопыхнуть.
Посмотрим также на графики и здесь меня ждало некоторое разочарование (ошибочно ожидал стабилизации). Пуска не в турбо режиме, где через минуту начинается понижение где то люмен до 600 и еще приличные полочки.
Пускай даже 800 лм не держит, все таки габариты небольшие.
о 350 лм с плавным и неизбежным падением – мне кажется это недоработкой с технической стороны.
Замеры потребления подтверждают графики фонаря Wurkkos WK03
4.2V
1800 лм – 3.75А
800 лм – 1.52А
350 лм – 662мА
100 лм – 232мА
3 лм – 12мА
4.1V
1800 лм – 3.52А
800 лм – 1.43А
350 лм – 626мА
100 лм – 214мА
3 лм – 11мА
4V
1800 лм – 3.31А
800 лм – 1.345А
350 лм – 590мА
100 лм – 203мА
3 лм – 9мА
3.9V
1800 лм – 3.15А
800 лм – 1.27А
350 лм – 552мА
100 лм – 187мА
3 лм – 8мА
3.5V
1800 лм – 2.12А
800 лм – 857мА
350 лм – 378мА
100 лм – 122мА
3 лм – 8мА
3.2V
1800 лм – 1.33А
800 лм – 541А
350 лм – 243мА
100 лм – 78мА
3 лм – 7мА
Видео обзор фонаря Wurkkos WK03
Давайте в простых тезисах поведу итоги обзора Wurkkos WK03, если сложно разобраться кому то с вышенаписанным и не охота вникать в фонаревочные премудрости
+ мелкий, но на 18650 – то есть хороший запас энергии
+ разброс режимов, когда можно пыхнуть ненадолго на 1800лм или с десяток-второй часов в нижних режимах, где 3 лм как ночник или 100 лм как ходовой
+ тайп-с зарядка
+ простое толковое управление
+- нет стабилизации, то есть по мере разряда будет тусклее светить и условные 350 лм по факту будут 250
+- холодный свет – менее приятно глазу, но больше люмен
Памятуя о позиционировании фонаря и его целевой аудитории, я акцентирую – минусы для среднестатистического пользователя вообще не критичны и актуальны если сравнивать с более именитыми моделями с другой ниши. Аналог с более интересным светом в виде Sofirn SP31 V2.0 имеет свой ряд особенностей и частично уступает в функционале.
Я бы советовал Wurkkos WK03 на роль универсального фонаря далеким от фонаревочной тематики людям, которым описанные минусы будут скорее всего незаметными в использовании. Ну или на роль рабочей лошадки для близких и средних дистанций в городских условиях, которую можно в хвост и в гриву да совершенно не жалея.
Цена Wurkkos WK03 составляет порядка 17 долларов –
Mukcep (22.11.2022)
Старый 15.11.2022, 11:51   2
ARuslan
Последняя активность: Сегодня 08:13
Сказал(а) спасибо: 327
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Wurkkos WK03 – простой ручной фонарь
Это же sofirn sc18?
Старый 15.11.2022, 12:41   3
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Это же sofirn sc18?
Накатка другая
Ох извилистым путём пацаны к успеху идут...
Всякие фонарные крепления
Старый 22.11.2022, 16:05   4
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Сказал(а) спасибо: 2868
Впервые меня так вштырило после зебры в ноябре прошлого года. Накинулся теперь на софирны/вуркосы. Раньше от одной мысли о порошковой краске на поверхности софирнов тошнило. А вот теперь - поди ж ты. Понравилось, особенно SC32, там как раз анодирование новое, матовое. SC18 тоже бывает с нормальным анодированием (с него и начались мои закупки софирнов), но тут вопрос удачи. Сладок уксус на халяву наверное.
мвн (23.11.2022)
Старый 01.10.2024, 16:09   5
alexu
Аватар для alexu
Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Померял клещами через кусок провода токи.
Турбо 4,4А , следующий 1,9А на свежей батарейке.
Пока впечатления странные, свет холодный , хотспот странный с артефактами не симетричный.
Кстати пытался туда магнит всунуть диаметром 14,5мм и толщиной 2мм - эфект слабый не держит фонарь совсем.
Потом еле его от туда выковырял по кусочкам.
WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+
[Исправлено: alexu, 01.10.2024 в 16:30]
alexu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2024, 01:03   6
OrFF
Последняя активность: Сегодня 20:11
Посмотреть сообщение Сообщение от alexu :
А зачем Вам вообще этот кусок сумеречного китайского производства? Из-за дешевизны?
Старый 02.10.2024, 16:54   7
alexu
Аватар для alexu
Из-за дешевизны?
Да, не без этого.
Первый мой фонарь с такой кнопкой и управлением, проба.
Старый 02.10.2024, 18:21   8
OrFF
Не самая удачная проба, учитывая что у Вас уже есть Конвой.
Хорошо бы было подкопить на Sofirn SC31 Pro. Он не сильно дороже. Там и свет теплее, и с управлением потрахацца интересно.
Старый 02.10.2024, 18:48   9
alexu
Аватар для alexu
Sofirn SC31 Pro
Я положил глаз на Wurkkos TD04 XHP50D
Старый 02.10.2024, 19:08   10
OrFF
Самое время для налобника. Не находите? Например sofirn sp40a.
Старый 02.10.2024, 19:25   11
Последняя активность: Сегодня 21:03
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5005 раз(а) в 1937 сообщениях
Нашли что предложить Тогда уж HS42, если из софуркусов выбирать...
Старый 02.10.2024, 19:55   12
OrFF
У нас тут своя атмосфера в виде сверхбюджеток.
alexu (02.10.2024)
Старый 02.10.2024, 20:09   13
Налобники в этой теме - сильный оффтоп. Закругляюсь.
Все относительно :
Старый 02.10.2024, 22:22   14
OrFF
Сергей Сергеевич,
Все относительно
Хотеть! Но, полагаю, для RU сегмента нереализуемо.
Старый 02.10.2024, 22:35   15
На данный момент и для меня это совсем нереализуемо.
То был короткий период, когда фонарь только-только начал продаваться и цена на него была очень хорошей + скидки, "заработанные" в играх и т.д. в честь ЧМ по футболу.
Так что это можно назвать скорее случайностью, но это я все к тому, что цены бывают... разными.
Время генерации страницы 0.14006 секунды с 15 запросами
