7569
53
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор компактного инспекционного фонаря Acebeam Pokelit 2*AA с классным High CRI>90 светом от Nichia 519A 5000K. Но при этом у фонаря крайне странное распределение режимов 20/600 лм и самый странный аккумулятор, который я только видел.
![]() Инспекционные фонари созданы по сути под простые рабочие задачи, что то среднее как для использования между инженерными и контроллерскими буднями. Впрочем здесь также просится очень близкая медицинская ниша использования, особенно ввиду частого применения в них хай кри светодоидов. И в самом деле при смене стокового аккумулятора в Acebeam Pokelit 2*AA на 2 элемента АА у нас в быстром доступе будет режим в 0.5 лм – самое оно, чтоб пациентам в глаза светить. Посмотрим на рекламные картинки ниже и перейдем к обзору ![]() ![]() ![]() ![]() Поставляется фонарь Acebeam Pokelit 2*AA в типичной для бренда упаковке. Из комплектации, помимо предустановленной двухсторонней клипсы и аккумулятора внутри, есть разве что короткий кабель тайп-с зарядки, два сменных о-ринга и небольшой мануал. В распаковке принимал участие мой подручный нож SPYDERCO DELICA ![]() ![]() Осмотрим сам фонарь. Традиционно для формата инспекционных он выполнен в виде “ручки” и все управление завязано на хвостокнопке. Очень красивая клипса в фирменных цветах Acebeam и как говорил выше – она двухсторонняя и мне подобное видится завсегда плюсом. ![]() ![]() ![]() ![]() Откручиваем голову, убираем изолятор и вот он – самый странный аккумулятор в моей практике обзоров. Очевидно, что делан он для совместимости с 2*АА – они могут использоваться при отсутствии возможности зарядить комплектный аккумулятор через встроенный тайп-с. Внутри его скорее всего (судя по размерам, емкости, напряжению) параллельно соединены 2 элемента 14500. В кадр попали также 2 элемента АА с которыми я снимал графики ниже. ![]() ![]() ![]() По инструкции к Acebeam Pokelit 2*AA у нас есть две группы режимов – для комплектного аккумулятора доступны режимы 20/600 лм, для АА и батареек – режимы существенно пониже и они уже наталкивают на мысли о медицинском использовании. Но в целом все плохо с режимами. 20 лм приемлемо для ульраблизких расстояний и простых задач, может еще идти внутри знакомого помещения. А 600 лм уже прям много, особенно с учетом питания. Единственный возможный костыль, это переждать 35 секунд и после степдауна уже получить что то ближе к эталонной ходовой сотне люмен. В случае с АА по сути та же история, пускай и не так наглядно. Поэтому получается, что базовые режимы здесь низкие и тут нужно смотреть уже на свои сценарии использования да насколько подходят они под ваши задачи. ![]() Пара графиков, где первый на стоковом аккумуляторе и стабилизация там под большим вопросом – падение через 35 секунд в два раза и дальше стабильно вниз идет график, а повторный высоки уже существенно ниже. Второй график с АА элементами и тут полочки поприличнее будут, а повторные пики +- имеют тот же уровень мощности. ![]() ![]() Свет традиционно сравниваем с нейтральным скилхантом и у него 4700, у Acebeam Pokelit 2*AA 5000к. Наглядно видно разницу где то в 300-500 и обратим внимание также не большой хотспот с широкой засветкой. При этом же скилхант вполне приличный налобник с тиркой, не зря его использую регулярно как общеизвестный и не самый паршивый ориентир. ![]() Теперь по поводу хай кри. У меня есть как раз разнобой фонарей, чтоб наглядно показать, как свет может сделать цвета в кадре более естественными. ![]() ![]() ![]() И даже в сравнении с заведомо приличным скилхантом – хай кри делает платье более ярким и не таким “плоским” видится цвет. ![]() Но при всем этом великолепии оттенка, что делать с Acebeam Pokelit 2*AA до конца не понятно. Подсветить на близких дистанциях? Так с этим справится в два раза более компактный наключник. ![]() На расстоянии светить же… Ну разве вот чтоб не упасть, столкнувшись в темноте с ВНЕЗАПНО валяющимися камнями. ![]() Широко размазанные 600 лм вдаль тоже не шибко могут да и ненадолго эта история. ![]() ![]() ![]() Конечно, если нет никакого фонаря под рукой и есть плохо освещенный тротуар, то худо/бедно Acebeam Pokelit 2*AA справится с такой задачей. Но насколько это будет или удобно (в низком режиме), или рационально/надолго (в высоком режиме)? ![]() Видео обзор фонаря Acebeam Pokelit 2*AA
Как по мне Acebeam Pokelit 2*AA фонарь прикольный, просто не совсем продуманный. Добавь производитель в его линейку режим средний режим в 100-150 лм то и 90% моего скепсиса бы ушло. В оставшихся 10% остался бы вычурно специфичный аккумулятор, но ведь при обратной совместимости с 2*АА и даже в самой длительной перспективе это был немного надуманный минус. Так ведь получается рабочие режимы только нижние, остальное разве что бонусом и эпизодично. А много ли людей нуждающихся в таком не супер-компактном однорежимнике на 20 лм? В ряду ниже наключник умеет в разы больше, а стоит при этом в разы меньше… Скоро будет его обзор и еще ряда фонарей с этой групповой фото. Купить Acebeam Pokelit 2*AA можно на официальном сайте за 39 долларов – https://www.acebeam.com/pok... Или на Алиэкспресс за 36 – ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
gromozeka (11.11.2022), himik deda (10.11.2022), nsk1979 (12.11.2022), witalen (10.11.2022), Медветь (10.11.2022)
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:48
Сказал(а) спасибо: 26024
Поблагодарили: 10577 раз(а) в 5290 сообщениях
У Найткора в медицинском MT06MD тоже стартовый всегда минимальный 4 люмена, из тех же соображений. |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 14:51
Сказал(а) спасибо: 6614
Поблагодарили: 11528 раз(а) в 4389 сообщениях
Коллеги, всё же, давайте скинемся Березовому на плинтус (1 шт., для фото бимшотов) или на лист ватмана (экран для бимшотов).
ARuslan (10.11.2022), Berezovy (10.11.2022), Drex (10.11.2022), himik deda (10.11.2022), Tarans (10.11.2022)
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Я сначала не понял, а потом присмотрелся и как понял. Обзорщики сейчас чисто за еду работают?
![]() я по случаю живу на съемной квартире с незавершенным ремонтом. завершать мне его нет смысла, потому как временное решение. и владельцам не до того. хата огромная и порой я думаю, зачем мне на три человека семьи сотни квадратов? я как то писал, что ходить на балкон покурить - за день можно намотать на шагомере пару километров туда-сюда. а потом в стремные мартовские дни в этой квартире в западном регионе вплоть до 22 человек размещалось и все +- с комфортом. но в месте где я фоткаю фонари - нет плинтуса и в месте где он должен закрывать обои - они как то криво поклеены. ну бывает, чьо |
или вы просто впервые видите реквизиты биткоин кошелька? |
![]() Мы тут многие - люди пожилые, биткоинов ваших новомодных не понимаем.
ПС. Проклятый старый дом, не иначе… |
Та какие перипетии, прост жиза вокруг меня и я ее описываю как есть.
А дом таки старый, да. Архитектурная памятка регионального значения, одна из жемчужин города. Поэтому когда регулярно вижу ваши подколы насчет плинтуса, то немного смеюсь. Впрочем, может и в самом деле стоит прост выбрать другое место для фото, это тоже да. |
Drex (11.11.2022)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36278 раз(а) в 16761 сообщениях
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:47
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8194
Drex (11.11.2022)
17
Drex (11.11.2022)
Медветь,
Медветь (11.11.2022)
20
2 проходных комнаты+ступеньки на второй этаж (лайтовое кардио?)+коридор+проходная комната= опа мы на балконе. потом назад.
раздражает, если пришел, а вейп оказался внизу на зарядке и забыл взять. или жидкость в банке забыл взять. или наоборот на месте, но разряжен
[Исправлено: Berezovy, 11.11.2022 в 10:47] |
