Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 3359   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 03.11.2022, 03:27 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 10:55
Сказал(а) спасибо: 37
По умолчанию Ремонт Lucia l920 didis accu
Спалил светильник, воткнув вместо 5v 19v Отличился знатно, сразу произошла яркая вспышка и лампа умерла.
При вскрытии обнаружил явно взорвавшееся нечто трёхножное с маркировкой на конце ZN. По каталогам это может быть что угодно. Возможно у кого-то есть опыт и он сможет сказать на глаз, что это точно за зверь?(
ID:	268035 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268036 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.11.2022, 10:54   2
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Ремонт Lucia l920 didis accu
Посмотреть сообщение Сообщение от AbdulaAlhazred :
Полевик какой-то, видимо. Такое впечатление, что ногтем нагар поскрести без фанатизма, ваткой со спиртом потереть, и полностью маркировку разглядеть получится.
А Галекс, наверняка, и по таким данным пациента определит.
Всякие фонарные крепления
Barabas (03.11.2022)
Старый 03.11.2022, 11:12 Автор темы   3
AbdulaAlhazred
Увы, это место прямо в труху, распалось
Старый 03.11.2022, 11:32   4
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
А Галекс, наверняка
да блин. что за мода пошла, чуть что галекса приплетать.
не думаю. полевики на платах маркируют Qn (к тому же конденсатор между затвором и стоком сомнительно, чтобы поставили у полевика), а тут U - какое-то интегральное устройство. возможно стабилизатор напряжения или тока.
смущает, что судя по питанию в 5в и отсутствию дросселя, диоды включены параллельно, а в корпусе сот23 никакой стаб не вытянет требуемый ток, а мощного мосфета, которым он бы управлял тоже не наблюдается.
разве что нам недоговаривают, и с обратной стороны есть детали.
надо смотреть, куда с него дорожки идут, если к 8-ногому таракану, скорее всего стабилизатор напряжения, что-нибудь типа 3.3В
[Исправлено: galex, 03.11.2022 в 11:35]
Barabas (03.11.2022), kaa.mobil (03.11.2022)
Старый 03.11.2022, 11:48   5
witalen
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Как говорится:
Никто кроме нас Вас.
Старый 03.11.2022, 11:50   6
kaa.mobil
Потому что Галекс круто вангует по почте и оперирует по телефону. Что и подтвердилось очередной раз. Сами виноваты.
chem (03.11.2022)
Старый 03.11.2022, 12:41 Автор темы   7
AbdulaAlhazred
В ноге есть АКБ, с обратной стороны чистейшая пластина, лежащая на мет платформе. На эту плату при подключении питания сейчас приходит 5В. Общая мощность - 9Вт, 3 режима свечения 2800-6500К и плавная регулировка яркости.
Старый 03.11.2022, 12:43   8
Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
Совесть фонарёвки всё ж таки
Старый 03.11.2022, 12:52   9
видно что диоды 2-х цветов, соответсвенно 2 канала, которые шимятся 8-ногим контроллером через ключи q1 и q2.
т.е 90% за то, что сгоревшая деталь стабилизатор напряжения (или просто стабиллитрон, но я не вижу подходящего резистора), питающий только контроллер u1
надо по дорожкам отследить, что одна (плюс общая линия) из них идет на u2, при условии что входящий плюс туда не поступает - тогда в принципе эту деталь можно заменить 1 или 2 последовательно включенными кремниевыми диодами.
при условии, что собственно контроллер остался жив
[Исправлено: galex, 03.11.2022 в 12:54]
Gek (03.11.2022)
Старый 03.11.2022, 12:59 Автор темы   10
AbdulaAlhazred
Ок, в понедельник попробую отследить, и сделать замену, по результатам отпишусь
Старый 03.11.2022, 23:17   11
Последняя активность: Вчера 22:01
Сказал(а) спасибо: 6515
Мы ни в чом нивиноватые!
Рядовой форумчанин ровняется на старших авторитетов!
Посмотреть сообщение Сообщение от Яркий Луч :
при активном участии galex.
[Исправлено: Barabas, 03.11.2022 в 23:19]
Время генерации страницы 0.10926 секунды с 16 запросами
