Просмотров в теме 6222   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 26.09.2022, 14:34 Автор темы   1
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Вчера 19:20
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию Molicel INR18650-M35A (3500mAh, 10A)
Этот производитель не очень сильно известен в России, но его li-ion аккумуляторы находятся на уровне мировых лидеров.
Сегодня у нас на обзоре аккумуляторы Molicel INR18650-M35A. Это среднетоковая модель формата 18650 высокой емкости (3500 mAh).
Основные характеристики
Основные характеристики аккумулятора Molicel INR18650-M35A очень похожи на "одноклассников" - Samsung INR18650-35E, LG MJ1 и Sanyo GA.
  • Минимальная емкость - 3350mAh
  • Максимальный ток разряда - 10 Ампер
  • Максимальный ток заряда - 1,7 Ампер
А вот диапазон рабочих температур отличается. Если у большинства li-ion аккумуляторов разряд аккумуляторов допускается проводить при температурах до -20...-10 градусов, то Molicel INR18650-M35A допускается разряжать при температуре вплоть до -40 градусов.
Ресурс аккумуляторов составляет:
  • 500 циклов до снижении емкости до 70% от первоначальной, ток разряда 1,7 А
  • 500 циклов до снижении емкости до 70% от первоначальной, ток разряда 3,4 А
  • 500 циклов до снижении емкости до 60% от первоначальной, ток разряда 6,0 А
Код DATA-MATRIX и маркировка даты выпуска
Каждый аккумулятор имеет индивидуальный квадратный код data-matrix. Пример его расшифровки показан ниже на фото. Как видим, в первой части кода data-matrix повторяется код из второй строчки маркировки на термоусадке аккумулятора. Вторая часть кода - это, по всей видимости, индивидуальный номер ячейки в партии. Т.е. не может быть двух одинаковых кодов у разных ячеек.
Дата выпуска аккумулятора зашифрована в конце второй строчки маркировки. На фото - это символы L522. Первый символ (L) - это год выпуска, второй символ (5) - месяц, третий и четвертый символы (22) - день месяца. То есть наш аккумулятор выпущен 22 мая 2021 года.
Прошу прощенья за кривую таблицу, так и не разобрался, как тут такого рода таблицы делать.
Первый символ Второй символ Третий и четвертый символы
ГОД МЕСЯЦ ЧИСЛО
H - 2017 год 1 - январь 01 - 1 число
I - 2018 год 2 - февраль 02 - 2 число
J - 2019 год 3 - март 03 - 3 число
K - 2020 год 4 - апрель ---
L - 2021 год 5 - май 11 - 11 число
M - 2022 год 6 - июнь 12 - 12 число
N - 2023 год 7 - июль 13 - 13 число
8 - август 14 - 14 число
9 - сентябрь ---
A - октябрь 29 - 29 число
B - ноябрь 30 - 30 число
C - декабрь 31 - 31 число
Внутреннее сопротивление
Внутреннее сопротивление аккумуляторов Molicel INR18650-M35A составляет примерно 25 мОм, что находится примерно на уровне "одноклассников" других производителей.
Тестирование под нагрузкой
Аккумулятор мы тестировали при токах нагрузки 0.5, 1, 3, 5 и 10 Ампер. Тестирование проводилось с помощью программируемой электронной нагрузки Rigol DL3021. Результаты тестирования представлены на графике ниже.
При разряде на токах 0.5 и 1 Ампер аккумулятор выдал 3382 и 3407 mAh соответственно, что выше минимально-допустимых 3350 mAh. Следует понимать, что от партии к партии разрядные характеристики ячеек могут немного отличаться.
Сравнение Molicel INR18650-M35A с аккумуляторами Samsung INR18650-35E, LG INR18650MJ1 и Sanyo NCR18650GA
Для полноты картины сравним Molicel INR18650-M35A с "одноклассниками" - Samsung INR18650-35E, LG MJ1 и Sanyo GA.
Как видно, Molicel отстает от лидеров. Но это отставание, прямо скажем, минимально. Греется, кстати, Molicel на средних токах меньше всех.
Аккумулятор Molicel INR18650-M35A показал себя довольно неплохо. Он уступает лидерам по разрядных характеристикам совсем немного. Из особенностей этой модели - это работа при низких температурах вплоть до -40 градусов.
На текущий момент стоимость Molicel INR18650-M35A примерно на 20-30% выше, чем у Samsung INR18650-35E, LG MJ1 и Sanyo GA.
Оригинал данной статьи находится на 18650pro.ru
grasl (27.09.2022), Magvay (26.09.2022), РШ (26.09.2022)
Старый 26.09.2022, 15:43   2
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Molicel INR18650-M35A (3500mAh, 10A)
Посмотреть сообщение Сообщение от disp_cus :
Было б "ниже" - ещё б можно было понять. А так... Малоизвестный "бренд", банки уступают по цене и характеристикам тройке мастодонтов. -40 большинству потребителей малоактуальны.
Всякие фонарные крепления
Старый 26.09.2022, 16:02   3
Последняя активность: Сегодня 10:59
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
Не сказал бы.
Вполне себе известный и достаточно часто используемый.
Ячейки Molicel достаточно часто используют различные производители в своих продуктах.
kaa.mobil (26.09.2022), PinkFloyd (26.09.2022)
Старый 26.09.2022, 16:48   4
kaa.mobil
Ну раз настолько известен, чтобы мочь себе позволить быть на четверть дороже 35E-MJ1-GA... Чем долю рынка-то берёт? Ресурс выше?
Старый 26.09.2022, 16:51   5
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Не, он довольно известен.
На сколько помню, он был подешевле при прочих равных, сейчас похоже локальный перекос цены. Ну и вроде у него температурные диапазоны поинтереснее.
Старый 26.09.2022, 17:10   6
Раньше дешевле были.
При равной цене я бы конечно купил GA.
Но если GA никак не купить, то вот альтернатива.
Старый 26.09.2022, 17:13 Автор темы   7
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Вот тут вот кстати немного я писал про "кто такие Molicel".
Нет. Их ячейки используют/использовали такие гиганты, как Milwaukee, BMW, Ford. Molicel, так скажем, в "в рознице" не очень известен.
Вроде как за ресурс их хвалят. Плюс мы не знаем, какую оптовую цену он дает "промышленникам".
Старый 26.09.2022, 17:37   8
kaa.mobil
Не сказал бы.
Ну это значит я такой отсталый, звиняйте.
Что забавно, в магазине уважаемого disp_cus GA вполне таки купить, а вот сабж - нет.
Не друзья, при таких-то нынешних ценах альтернативой GA скорее выглядят две Энергии...
Благодарю за разъяснения.
Старый 26.09.2022, 17:47 Автор темы   9
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Так мы Molicel не возим просто. Давно на них заглядываюсь. Вот занялся более подробным рассмотрением. Сначала надо посмотреть что такое, а потом уж и думать - возить или нет.
Время генерации страницы 0.12868 секунды с 15 запросами
