Просмотров в теме 14821   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 23.06.2011, 22:52 Автор темы   1
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Обзор UltraFire C2
Получил очередного китайца с ДЕ.
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-c2-ha-iii-cree-led-flashlight-3-6v-9v-6177
По описанию на сайте, фонарик должен иметь оксидированное покрытие темного цвета типа НА III. В реальности пришел фонарик серебристого цвета. На ДЕ есть такой фонарик в двух исполнениях. Крашеный и оксидированный. Между ними есть небольшие, но заметные отличия. Форма фаски на хвостовике, утопленная/торчащая кнопка, надписи. Пришел именно заказанный вариант фонарика, совпадают и формы корпуса и надписи, но цвет не тот. Причем, по отзывам там же людям тоже приходила серебристая версия. Все бы ничего, но вот использовать его планируется как тактический в страйкболе, дополнительно заказывал выносную кнопку и кронштейн крепления. Перекрасил краской от Тамии в черный. Держится хорошо.
Комплектация, коробочка, фонарик, шнурок, пакетик - все. Пятно света имеет достаточно четкие края и по центру нечеткое яркое пятно, расположенное с небольшим смещением вбок. Фонарик имеет два режима яркости. Переключение осуществляется полным нажатием кнопки до щелчка. Порядок такой - нажали/отпустили - включился максимум - еще раз - включился минимум - еще раз - выключился. Разница между режимами хорошо заметна. При использовании выносной кнопки работает только один режим - максимальный. Померял ток между корпусом и аккумулятором (подсевший 18650) - 650 мА. На двух свежих 123 ток 950 мА. Померял сопротивление на кнопке в разных режимах - 0,2 Ома и 7 Ом. Кнопка двухпозиционная с резистором (китайцы блин ) Корпус состоит из трех частей - хвост с кнопкой, корпус, голова. Стекло и отражатель вставляются спереди и фиксируются кольцом с резьбой. Отражатель металлический. Открутить голову от корпуса не получилось даже с применением тисков и газового ключа.
ID:	21042 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21044 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21046 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21048 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21050 Нажмите на изображение для увеличения
В общем за 25 баксов ожидал большего. По моему Ромисен и то лучше делает.
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Paxa (24.06.2011)
Старый 23.06.2011, 23:04   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:01
Сказал(а) спасибо: 1374
По умолчанию Re: Обзор UltraFire C2
Romisen, imho, как раз один из лучших в этой ценовой категории.
Старый 23.06.2011, 23:11 Автор темы   3
Steel
А может быть так, что прислали подделку? Просто заказывали еще в феврале 6 разных фонариков, три прислали. И три С2 только недавно второй посылкой, бла-бла-бла - типа не было в наличие. Хотя подделывать Китай, это как то.
Старый 23.06.2011, 23:22   4
Virgo_Style
Может, другой завод делает... На моих головы откручивались и площадка под диод совсем по-другому выглядела.
Старый 23.06.2011, 23:32 Автор темы   5
Steel
Насчет головы, прямо видно шов между головой и корпусом. Да и драйвер с диодом как-то ведь вкручены. Просто открутить не вышло.
Старый 24.06.2011, 07:25   6
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
С2 отличный корпус, с широкой засветкой и хорошим хотспотом, 17мм драйвер поменять на что угодно, простая конутсрукция. получил brynite С2 офигительный, работал из коробки, краска без косяков, и 23 бакса, ХМЛ само собой.
лотерея вобщем
Старый 24.06.2011, 22:02   7
Paxa
Последняя активность: 02.12.2025 09:40
Сказал(а) спасибо: 7
ого, покупать сейчас фонарик за 25$ на XRE P4 ???
Paxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 00:58   8
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Тот же KD C8 только под XRE ?
Старый 25.06.2011, 12:29   9
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
У С8 чуть подлиннее корпус: глубже и соответственно дальнобойнее рефлектор.
Старый 22.09.2011, 06:52   10
KostikTi
Последняя активность: 31.01.2016 21:46
Подскажите какого диамера уплотнительные колечки на батарейном отсеке у сабжа? ЕСть ли там проточка под второе кольцо?
KostikTi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 08:04   11
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от KostikTi :
Резинки подходят с DX 18 мм
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 08:26   12
KostikTi
А если 20мм? На диле GITD только 16 и 20мм диаметром.
Старый 22.09.2011, 08:39   13
Virgo_Style
кто как, а я еще ни разу не видел колечки на батарейном отсеке светящимися. Под стеклом - да, сколько угодно, а на батарейном отсеке... кто бы их там заряжал, спрашивается.
Старый 22.09.2011, 08:47   14
KostikTi
Зато душу будет греть а это главное . Снаружи будет кнопка светиться. Брать хочу http://www.dealextreme.com/... , еще один драйвер к нему для допайки 7135 дополнительных и сразу кучу резинок и кнопок светящихся, на будущее и друзьям дарить
Старый 24.10.2011, 22:55   15
KostikTi
Бринит прибыл, работал из коробки, единственное замкнул 3 ногу тини13 наземлю (стробы отключились), и допаял одну 7135 к родным четырем. Получилось 3 режима без стробов и ток 1.8А, пока пойдет, но хочу заменить на каевский 8*7135и парочку отпаять, получив положенные 2.1А, можно и на родной драйвер допаять конечно но колхозно выглядит и из за этого кажется не оч надежным. А так отличный фонарь, ему бы еще теплый диод...
Чуть не забыл, заменил на тушке колечки на светящиеся, они чуть потолще родных и имхо лучше будут уплотнять, ну и все резьбы смазал.
Старый 12.01.2012, 16:47   16
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Дайте сцылу плиз на колца с ДХ для бринит С2. Можно не светящиеся. А то родные очень тонкие.
И еще на смазку для оных.
Время генерации страницы 0.13375 секунды с 16 запросами
