Просмотров в теме 9984   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.06.2011, 01:40 Автор темы   1
Последняя активность: 17.04.2021 23:57
Au UniqueFire L2 (XPG-R5) умер
Здравствуйте!
В один прекрасный вечер из-за неправильной полярности, вставленного аккумулятора вышел из строя замечательный фонарик UniqueFire L2.
Путём научно-исследовательского тыка пришёл к выводу, что сгорел драйвер.
В целях экспиремента пытался подключить такой драйвер - 3W 19-Mode - но никакого результата (однако, есть вероятность, что драйвер неисправен).
При дальнейших экспирементах каким-то образом диод отвалился от основания...
Спустя пол года решил снова попробовать реанимировать фонарь. Прозвонил диод - ноль эффекта, в каком бы направлении не прозванивал...
После всех этих манипуляций надоело возиться и появилась мысль приобрести новый модуль, благо появилось новое поколение диодов XM-L.
В связи с вышесказанным прошу у многоуважаемой аудитории совета.
На просторах kaidomain'a были обнаружены несколько подходящих (по-моему) модулей:
1. Cree XML T6 1000 Lumen 3V~18V 1-Mode LED Drop-in;
2. -||- SMO;
3. Cree XML U2 1300lumen 3V-18V 1-mode LED Drop-in;
4. -||- SMO.
Среди других выбрал эти, т.к. заявлено напряжение 3-18В. Т.е. можно питать одним, двумя, тремя или даже четыремя аккумуляторами CR123/18650? Фонарь когда был живой, был удобен как раз всеядностью, можно было питать двумя CR123 или одним 18650м акком, хотелось бы сохранить это преимущество.
1,2 и 3,4 отличаются только приставкой SMO. Это значит smooth, т.е. гладкий рефлектор?
Думаю с гладким должен быть дальнобойнее, что более интересно.
Либо, же может не заморачиваться с реанимацией и взять новый фонарь, ибо разница не велика - $5-6. Что-нибудь из этого:
RQ 07 Cree XML U2 5-Mode LED Flashlight
Solarfoce Cree XML U2 1300Lumen 5-mode LED flashlight
Solarforce L2 Cree XML U2 1300 Lumen 5-Mode LED Flashlight
Ultrafire 502B Cree XML U2 1300 Lumen 5-Mode LED Flashlight
Solarforce - отличаются только цветом, а цена на бакс...?
В целом вроде примерно одинаковые фонари?
И все, почему-то 5-режимные. И только на одном 18650
В них драйвера как, на уровне вышеперечисленных или лучше/хуже?
Много-режимность в принципе не обязательна, даже, наверное, нежелательна.
Вобщем насоветуйте, пожалуйста, чего-нибудь.
З.Ы. а не ошибся ли я темой?
Toshan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 12:43   2
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
По умолчанию Re: UniqueFire L2 (XPG-R5) умер
Если рефлектор рассчитан не на XM-L то с гладким может получиться не дальнобойнее, а фиг знает как. Да и размер данных модулей не способствует дальнобойности, лучше взять с мятым и получить офигенную "люстру".
если драйвер только на 1х18650, значит там линейный стабилизатор.
Достоинства: просто и дёшево.
Недостатки: фонарь не держит яркость, режимы реализованы с помощью ШИМ(для кого-то недостаток, для кого то нет)
ИМХО: Если многорежимность не желательна, то берите 1-й вариант и радуйтесь.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 15:11   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
Или вообще стабилизатора нет, директ-драйв.
Неверно. Линейный стабилизатор как раз обеспечивает ровную и хорошую стабилизацию. А вот если стабилизатора нет - тогда постоянной яркости не будет.
Старый 11.06.2011, 18:23   4
stelsonik
Последняя активность: 18.01.2016 02:54
ну да, явно проще целиком фонарь купить.
stelsonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2011, 14:13 Автор темы   5
Toshan
А если из фонарей, то какой выбрать?
А не будет ли отдельный модуль заметно лучше, чем в готовом фонаре?
Старый 13.06.2011, 15:29   6
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Если охота модуль получше то надо тут смотреть: http://www.dereelight.com/m...
или тут: http://www.oveready.com/led...
Интересное замечание,
пойду в профильной теме уточню
Старый 13.06.2011, 17:59   7
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Вот и пришёл ответ по поводу линейного стабилизатора.
Обеспечивает он стабилизацию это да, но только пока напряжение на аккумуляторе выше чем падение напряжения на диоде, потом яркость будет уменьшаться.
А в случае с XM-L, если его кочегарить на полную, акум очень быстро просядет и соответственно яркость начнёт уменьшаться
Старый 13.06.2011, 18:28   8
Whiskas
Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Я заказал этот: http://www.kaidomain.com/Pr... Собственно хрен знает что за зверь, но по нему хотя бы есть отзывы, причем положительные.Из отзывов хотя бы ясно о режимах и токах. Хотя, наверно, правильнее было бы найти отдельно пустой дропин, XM-L и драйвер к нему на 7135.
Whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 22:38   9
maxlaren
Последняя активность: 16.08.2011 22:38
Подскажите,
есть фонарь L2 пятирежимный(Hi, Mid, Lo, Strobe, SOS), перестали включатся Hi, Mid режимы, в режимах Strobe, SOS работает очень тускло. Возможно ли его починить, или переключить на постоянно в Hi режим ?
maxlaren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 00:06   10
EnemyTLT
Последняя активность: 10.04.2019 12:28
а как определить что сломалось в фонарике? у меня вдруг начал светить тускло, и с каждым разом всё тусклее и тусклее (режимы меняются нормально), в итоге даже в темноте диод щас ели заметно стало (на батарейки не грешить, я с разными пробовал, светит одинаково тускло)
как узнать что сломалось? сам диод или платка там?
EnemyTLT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 00:47   11
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:49
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Сами диоды из строя не выходят почти никогда.
Нередкая причина внезапного умирания или периодических глюков (соответственно, к постепенному умиранию это не относится) - кнопка.
В остальных случаях это наверняка драйвер. Самый простой путь для человека без глубоких познаний в электронике, но знающего, за какой конец берут паяльник - заменить драйвер целиком.
Искать по словам circuit board, желательный ток 1-1.5А, обычный диаметр - 17мм (если есть возможность - лучше измерить).
В крайнем случае, когда не нужны режимы и-или исправленный фонарь нужен уже вчера - можно пустить питание напрямую. Диод обычно справляется, хоть это и не есть хорошо.
EnemyTLT (17.08.2011)
Старый 17.08.2011, 02:35   12
EnemyTLT
Virgo_Style большое спасибо за разъяснение
в моём случае это точно не кнопка
проблема выгледит так же как в этом видио:
из этой темы:
Вобщем я понял что касяк в драйвере....а ещё можно подробней рассказать как врубить питание на прямую? если не сложно дайте ссылку на тему где описано как это делать?
Время генерации страницы 0.11026 секунды с 15 запросами
