Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 13971   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 07.06.2011, 13:57 Автор темы   1
Последняя активность: 03.01.2016 13:42
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Разработка велосипедного света - спарка
В-общем идея эта не новая, и я за нее брался с той или иной стороны уже не один раз.
Такой вариант велосвета мне понравился удобством использования и возможностью его подстройки под самые разные ситуации. Будь то соревнования, когда один из осветителей укрепляется на шлеме, или ночное освещение лагеря.
Но все это было реализовано, мягко говоря, топорно и не особо красиво. А главное, как любому светофетишисту, мне тех 5 Вт моментально стало МАЛО.
Вот, собственно, краткая предыстория, а теперь - по теме.
Основная идея - это две отдельных фары для парной работы: ближний и дальний. Отсюда и конструкция корпуса: первоначально она мне виделась вот так:
[IMG]http://io****/18302391m.jpg[/IMG]
Так как зарплату я получаю на авиазаводе, решено было и в вопросе изготовления корпусов остаться патриотом родного предприятия.
Но после общения с народом с мехучастка и кучи предложений по изменению конструкции с целью повышения ее технологичности, а также подсчета сколько я должен выложить за такой заказ, понял что идеальный корпус нашим токарям, фрезеровщикам и прочим видится как кусок трубы.
В-общем, пересчитав быстренько свои фин возможности, я все-таки внес в чертежи конструктивные изменения, главным образом направленные на удешевление производственного процесса. В итоге получилась вот такая штука:
[IMG]http://io****/18302392m.jpg[/IMG]
Сделал я при этом одну глупость: на чертежах не проставил допуски, приложил только к деталировке общий вид сборки, чтобы эти черти видели что это не набор железок, а конструкция, которую надо будет потом еще и собрать.
Через неделю мне принесли два заказанных мною корпуса по цене 160 гр за штуку это где-то 20 уе. В-общем общую сборку я им давал не зря: скрутилось все легко и быстро, но резьбы под звезду и крепеж М2 мне пришлось нарезать самостоятельно, черти про них просто забыли.
И вот оно: достаю диловский пакетик из ящика с XM-L внутри, прикручиваю на его место. В гайку на резиновом уплотнителе вставляю катодовский 6 град рефлектор. Драйвер пока постоит китайский купленный на том же диле за 5.7 уе, хотя драйвер - барахло, на максимальном режиме греется - пипец. Припаиваю кабель и разъем - и вот он, фонарь для дальнего света. Для ближнего пока жду оптику с эллиптической диаграммой.
[IMG]http://io****/18302388n.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/18302389n.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/18302390n.jpg[/IMG]
А это так, тестовый снимок сделал вчера во время тестового заезда просто для справки. Экспозиция та же, что и на снимках предыдущих разработок.
[IMG]http://io****/18302376n.jpg[/IMG]
Теперь на очереди аккумулятор, а точнее контроллер разряд-заряд. По задумке фары к нему подключаются через трехпроводный кабель (+, общий и ШИМ) Так что кроме контроля за аккумом на даном дивайсе будут и две кнопки для управления режимами фар.
Как только будет готово еще что-то по данному проекту обязательно вывешу.
[Исправлено: Admin, 07.06.2011 в 21:40]
cenzor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Admin (07.06.2011), Ektomorf (19.10.2011), Letchik (08.06.2011), littlearchik (13.09.2011), mrzimm (08.06.2011), piligrim (16.06.2012), vb1206 (09.10.2011), Yarik (17.07.2011)
Старый 07.06.2011, 18:34   2
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
По умолчанию Re: Разработка велосипедного света - спарка
кнопку бы к сообщениям типа "Мне нравится". я бы ткнул
всё гениальное просто
Старый 07.06.2011, 21:41   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Посмотреть сообщение Сообщение от Letchik :
Есть кнопка - Спасибо!
Старый 07.06.2011, 22:31   4
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от cenzor :
Вот где корпуса заказывать надо!
Старый 06.10.2011, 11:56   5
littlearchik
Последняя активность: 06.05.2012 03:52
cenzor,закончили окончательно фару или еще в процессе? Вопрос еще по оптике, какой рефлектор (размер, форма), какой луч дает, есть ли еще фотки (луч не очень просматривается и засветки не очень видно. Что по поводу ближней оптики с эллиптической диаграммой, можно ссылку на нее чтобы визуально увидеть.
littlearchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2011, 09:40 Автор темы   6
cenzor
Можно сказать что доделал фару. Собраны уже две и аккумулятор.
[IMG]http://io****/19719840n.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/19719837n.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/19719833n.jpg[/IMG]
В дальнем заменил рефлектор KCLP17CR на KCLP28ACR, правда его немного подпилить пришлось так как уж очень узкий пучок он выдавал (фактически проецировал кристалл диода). Для ближнего приехал ROCKET-O 10325 6Х40 град.
[IMG]http://io****/19719829n.jpg[/IMG]Драйвер дальнего оставил пока китайский, в ближний засунул свой на ZXSC400.
[IMG]http://io****/18713499n.jpg[/IMG]
Плата контроллера на фото она снизу отпаяна. И установлена в корпус аккумулятора, давно хотел это сделать - т.к. измерять напряжение на аккоме контроллером который установлен в фаре очень неудобно (падение напряжения в кабеле, разъемах и все такое)
Продолбавшись с предлагаемыми у нас джеками 5мм калибра и по причине того что авиамоделисты слишком поздно показали мне применяемые у них Т образные силовые разъемы. Установил на аккумуляторе 2РМТ14БПН4ГВ1В (вояки такие любят), а чтобы подключать две фары сделал "штаны". На разъем кроме + и - выведена и средняя точка аккумов для балансировки, а также ШИМ от контроллера для управления режимом "моего" драйвера.
[IMG]http://io****/19719822n.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/19719823n.jpg[/IMG]
Контроллер пока позволяет выдавать ШИМ только на один канал, так что управления режимом каждой фары в отдельности пока нет, да и ндикатор разряда имеет всего два порога 6В предупреждает миганием светодиода при 5.5В отключает нагрузку.
[IMG]http://io****/19719826n.jpg[/IMG]
Банки для аккумулятора - синие ультрафаеры на 2400 мач без защиты, между собой соединены пайкой дабы исключить плохой контакт при тряске. После сборки и двух циклов, замерял емкость аккума - получилось около 5-6 а.ч. (это 1,6-2а.ч. сволочи косоглазые...) Ну и плюс ко всему баночки вышли с разницей в емкости около 300 мА.ч. Придется со временем разобрать, перемерять емкость и скоммутировать так чтоб емкость была одинакова.
Корпус аккума слеплен из обрезков текстолита фольгированного и не очень, винтов М3, эпоксидной смолы и излишков рабочего времени. (дома так бы не изголялса - затянул бы усадкой...)
З.Ы. Шотов пока нет, все никак не совпадают фотоаппарат с велосипедом в пространстве нерабочего времени....
[Исправлено: cenzor, 17.10.2011 в 09:53]
Старый 18.10.2011, 02:09   7
adsumus
Аватар для adsumus
Последняя активность: 17.04.2019 01:14
Сказал(а) спасибо: 28
прощенья просим, я конечно флешаголик с маленьким стажем, зато велоспорту (кросскантри) отдано 9 лет жизни. и заметную часть времени убил именно на ночные поездки/треноировки/покатушки. и мой притязательный вкус вполне удовлетворялся спаркой из 2 cat eye, монодиодных, те что по 1100 кандел. такие дела...
adsumus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2011, 17:30 Автор темы   8
cenzor
Посмотреть сообщение Сообщение от adsumus :
ну каждому свое, катают все по разному... и зрение у всех разное, мне с моими -4дптр на глаз чем больше света тем лучше...
Старый 18.10.2011, 22:53   9
adsumus
Аватар для adsumus
А, действительно, зрение-то как у ночного снайпера, ЛОЛ) все время об этом забываю. но когда я это брал (2003-5 годы) мне попадался действительно очень хоршоий китай. не знаю что там за дропины, но когда я начал потихоньку флешаголить в 2008 с "police 23w" то этот cat eye был все еще лучше. такие дела...
а в проекте у того же кет ая (на презентации) показывали фонари на 4500-5000 канделл, причем с хорошим гауссианом раскидки света по углам...
ну и наконец последнее: теперь, когда можно любой корпус заказать на заводе, я думаю имеет смысл попробовать там заказать цельный моноблок на руль под свет и все остальное тоже. этакую консольку. я правда сейчас безлошадный, у меня пока траур по украденному коню, но весной, думаю, займусь. как вам мысль?
Старый 11.02.2012, 11:30   10
Аркаша
Аватар для Аркаша
Последняя активность: 13.05.2012 23:57
Сказал(а) спасибо: 6
Что за крепление используешь?
Аркаша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 03:05 Автор темы   11
cenzor
Посмотреть сообщение Сообщение от Аркаша :
Да была у меня парочка на диле купленных кажется по 2.75 уе, для крепления обычных фонарей. Верхний хомут, которым фонарь крепится я открутил, а нижнюю часть взял в оборот. Потому как отдавать токарям деньги еще за пару деталюг не очень то хотелось.
Время генерации страницы 0.12557 секунды с 15 запросами
