Просмотров в теме 12205   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 16.04.2011, 12:24 Автор темы   1
Последняя активность: 03.01.2016 13:42
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Вторая жизнь старой велофары.
История такова: подобрал я как тона секонде вместе со шмотьем в качестве нагрузки старенький велофонарь на 4ХАА батарейках под лампочку, ездить с ним не ездил поскольку были и получше.
И вот етот фонарик дождался таки своего часа, конструкция была для переделки подходящей - в батарейном отсеке было место под плату, а выкинув рефлектор с лампочкой появилось место для радиатора.
Процесс переделки заснять к сожалению не получилос, делал на работе а там у нас режимс никаких фотоапаратов. Посему выкладываю уже готовые детали.
[IMG]http://io****/17764393n.jpg[/IMG]
Вот еще более подробно радиатор и батарейный отсек с драйвером.
Радиатор выпиливал при помощи напильника и какойто матери из профиля. Плату драйвера протрасировал так чтобы стала на место старой без переделок конструкции.
[IMG]http://io****/17764388n.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/17764391n.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/17764392n.jpg[/IMG]
Драйвер реализован на ZXSC310 по повышающей схеме диоды 3.5в 0,7а соеденены последовательно. Шимом управляет Attiny13. Правда когда собрал обнаружил что даже в спящем режиме через диоды идет ток утечки и нехилый, пришлось добавлять выключатель в цепь питания.
Пока подстраивал драйвер по току обнаружил что для ZXSC310 КПД и выходной ток сильно зависят от напряжения питания и при напруге на питании 6В необходимого тока диодов получить невозможно. Пришлось впаивать на vcc ZXSC310 гасящий резистор 300 ом.
Также сразу догадывался что температура диодов в пластиковом корпусе будет немаленькая поетому ток диодов занизил до 500ма. Что при температуре воздуха 25 градусов дает температуру диодов 65 градусов, не феншуй но для велофары ресурса вполне хватит.
Оптику использовал недорогую 15 градусную у нас на радиорынке кажись гр по 15.
В общем все разве что внешний вид готовой фары
[IMG]http://io****/17764394n.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/17764395n.jpg[/IMG]
Да и тестовые снимки:
для данной фары
[IMG]http://io****/17764404n.jpg[/IMG]
Два аналогичных диода с аналогичной опртикой, но при номинальном токе 700ма
[IMG]http://io****/17764396n.jpg[/IMG]
То шо диоды поставил не cree пофиг важен принцип заменить нетрудно. Но смысла не вижу, для нужд и етого достаточно а старые диоды тоже кудато девать надо.
cenzor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07360 секунды с 15 запросами
