Просмотров в теме 3175   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.07.2022, 09:49 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор фонаря Wuben TO50R – квадрипл с Samsung LH351D и питание от 21700
Обзор крупного фонаря Wuben TO50R с квадриплом с Samsung LH351D и питание от 21700 – фонарь во многом интересен hicri светом и со стабилизацией где то на уровне фениксовской. Бонусом даже есть магнит в хвосте и функционал павербанка от встроенного микро-юсб порта зарядки да через проприетарный кабель. Но тот же микро-юсб вместе с ценой портят всю прикольную картину.
На днях я делал обзор младшего собрата Wuben TO46R – High CRI трипл с NICHIA 219C и по сути своей он является более приличным обновлением уже старенькой модели. На фоне его Wuben TO50R выглядит как органичное продолжение с более актуальными решениями по конструктиву сродни замены хайкришной ничии на хайкришные самсунговские светодиоды и 21700 вместо 18650. Однако в обоих почему стоит микро-юсб и совершенно ВНЕЗАПНО я вижу переливы цветов просветления на старой модели и не вижу их на новой. А ведь люмен еще нарастили прилично и ввиду этого ситуация смотрится странно.
Посмотрим на спецификации Wuben TO50R. Пускай 2800 это лишь на минуту и по удержанию кнопки, но вот обещание удерживать 1250 лм длительное время – меня прям заинтриговало, я думал с такими габаритами у него получится. График снимал на всякий случай с хладоагентом, потому как лето и жара в доме. И мой экземпляр показал плавное, но падение где то до 1000 лм. Этот момент был неприятным огорчением, зато цифры замеров потребления, как я говорил выше, показывают стабилизацию каждого режима и с ростом потребления где то на уровне среднестатистического у фонарей от феникса или подобного уровня брендов.
Распаковываем коробочку Wuben TO50R и тут стоить напомнить, что на старте продаж эта модель стоила порядка 168 баксов – поэтому имеем подачу соответствующую бюджету. С магнитной коробочкой, с приятными мелочами в комплекте (я о красивом холдере под 18650 и кейсе для фонаря).
В распаковке принимал участие мой подручный нож SPYDERCO DELICA
Комплектный аккумулятор 21700 подразумевает все же использование фонаря именно с ним, что впрочем не так и плохо. То ли дело на младшей модели 18650 на жлобские 2600 mAh и чувство, что производитель в той ситуации по глупому сэкономил. Одна лишь оговорка, что надо использовать button-top элементы.
Магнит в хвосте Wuben TO50R прям ух. Вот он надежно держится на округлой и окрашенной металлической поверхности, а ведь здесь 200+ грамм веса и приличные габариты.
Та же компоновка кнопок как и в младшей модели, где есть основная и есть смена режимов второй. При этом по зажатиям у нас есть доступ к мунлайту из выключенного и есть доступ к турбо по удержанию кнопки смены режимов и с любого состояния.
Единственное я бы добавил еще функционал как на новых моделях, чтоб можно было включить подсветку этого лого в кнопке и будет как маячок. Благо, батарея позволяет пренебречь потреблением его и держать все время включенным. А по факту же имеем индикацию уровня заряда только во время включения и при зарядке.
Еще есть быстрый доступ к стробу (удержание 2 секунды из выключенного обоих кнопок) и наверное самая странная блокировка, что я встречал в фонарях – нужно зажать на 8 секунд и через строб включить ее. Выключение тоже занимает 5 секунд удержания.
Ну и самое интересное – квадрипл с по моему мнению лучших светодиодов на данный момент для света близких дистанциях.
Немного не понял эффекта постсвечения в 1-2 секунды после выключение. Работает это и на высоких режимах и на мунлайте, что делает ситуацию еще более непонятной. Но уверен в комментариях мне кто то объяснит =)
В сравнении с младшим собратом фонарь получился с более широким углом как хотспота, так и боковой засветки.
Традиционное сравнение со скилхантовским налобником SKILHUNT H300
Немного примеров света в разных режимах. Как по мне оптимально для городских условий иметь в памяти режим в 250 лм флудерного света, при этом всегда доступен будет мунлайт+турбо+строб.
В видео обзоре фонаря Wuben TO50R как обычно больше наглядности по использованию
По стабилизации график и замеры. Как я говорил, режим 1250 лм он все таки не держит стабильно, а вот
4.2V
2000 лм – 6+А
1250 лм – 3.05 мА
250 лм – 481 мА
50 лм – 98 мА
10 лм – 29 мА
1 лм – 4 мА
4.1V
2000 лм – 5.2А
1250 лм – 3.1 мА
250 лм – 486 мА
50 лм – 100 мА
10 лм – 30 мА
1 лм – 5 мА
4V
2000 лм – 5.1А
1250 лм – 3.15 мА
250 лм – 492 мА
50 лм – 102 мА
10 лм – 31 мА
1 лм – 5 мА
3.9V
2000 лм – 5.3А
1250 лм – 3.2 мА
250 лм – 505 мА
50 лм – 103 мА
10 лм – 32 мА
1 лм – 6 мА
3.5V
2000 лм – 3.46А
1250 лм – 1.36 мА
250 лм – 572 мА
50 лм – 116 мА
10 лм – 36 мА
1 лм – 7 мА
3.2V
2000 лм –—
1250 лм –—
250 лм – —
50 лм – 135 мА
10 лм – 41 мА
1 лм – 7 мА
Бонусы и фишечки в виде зарядки через микро-юсб и возможности использовать фонарь как павербанк через тот же порт.
Напряжение отдачи заряда доверия не внушает, но можно вытянуть практически целую емкость какого то среднестатистического аккумулятора смартфона.
Что сказать по итогам? Вроде во многом фонарь Wuben TO50R прям хорош – это хай кри свет (пускай и порядка 5000к, не 4000к как люблю потеплее), это отличный выбор светодиодов, аккумулятор 21700 и коробочный комплект, даже плюшки в виде магнита и функции павербанка. Но портит все микро-юсб вместо тайп-с и портит все цена в 119 долларов (пускай даже со скидкой и от стартовой цены в 16https://www.wubenlight.com/...
На алиэкспресс продается по ценам от 190 и до минимальной в 116 –
skorp777 (16.07.2022), Сапер (13.07.2022), Товарищ генерал (21.07.2025)
Старый 21.07.2025, 13:16   2
Последняя активность: Вчера 14:47
Сказал(а) спасибо: 3335
Поблагодарили: 1942 раз(а) в 1249 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор фонаря Wuben TO50R – квадрипл с Samsung LH351D и питание от 21700
Фонарик интересный, но что то уж очень дорогой. 165 дол, а то и 25000руб. С чего бы?
Старый 21.07.2025, 13:53   3
Последняя активность: Вчера 23:27
Послесвечение в течение пары секунд есть на всех фонарях с LH351D (и не только).
Это люминофор светится непродолжительное время (одну-две секунды, быстро угасая).
Drex (21.07.2025), Товарищ генерал (21.07.2025)
Старый 21.07.2025, 14:20   4
Но не из за этого же такая дороговизна...
Старый 21.07.2025, 15:18   5
Последняя активность: Вчера 23:43
Сказал(а) спасибо: 884
Поблагодарили: 4977 раз(а) в 1930 сообщениях
В начале продаж ИМХО - из-за излишнего оптимизма и жадности фирмы-производителя.
А сейчас - он уже снят с производства и не продается, поэтому "некромантия" данной темы ИМХО неуместна .
fnksb (21.07.2025)
Старый 21.07.2025, 15:39   6
Последняя активность: Сегодня 04:51
Сказал(а) спасибо: 17654
Поблагодарили: 39862 раз(а) в 14743 сообщениях
Агам, вообще эта модель ещё 2019 года, даже странно что в 2022 обзорщик решил её вдруг заобзорить как "новинку" (но допустим - не было на форуме её обзора, ладно), и уж тем более странно в 2025-м её обсуждать...
Ладно бы ещё в контексте реального юза "вот я пять лет активно носил вубен и делюсь опытом", что всегда интересно - а на уровне обсуждения обзора-распаковки или "почему столько стоил"
[Исправлено: fnksb, 21.07.2025 в 15:41]
Старый 21.07.2025, 16:25   7
Не виноватая я.
У меня лапки черный список.
Зашел в тему — а кроме первого сообщения от ТС ничего нет, вот и не заметил, что некрофильствую.
fnksb (23.07.2025)
Старый 23.07.2025, 12:59   8
неуместн
А если я только что узнал про него, хочу купить, интересуюсь подробностями?!
Старый 23.07.2025, 14:17   9
хочу купить
Наверное с этим могут возникнуть сложности, но если хочется - то отчего бы и нет
Старый 23.07.2025, 14:30   10
Да никаких сложностей. На Али даешь 25 000 и вот оно счастье.
Только интересно, стоит ли оно того? Поэтому и залез сюда.
Старый 23.07.2025, 14:45   11
Нет.
Просто фонарик, для своего 2019-го мог быть интересен, поскольку тогда только появлялись модели на 21700, а тут еще и мощный хайкрай, новейшие тогда Samsung 351D, квадрипл тир-оптики, дофига люменов... Набор достаточно редких на тот момент характеристик.
В чем-то фонарик выглядит похоже на популярный тогда Acebeam EC65 (это моделька 2018-го, хотя даже там тогда уже был Type-C).
Насколько оправдан в тот момент был ценник для производителя - то есть определен он именно жадностью, или попыткой войти в "элитную сверхдорогую нишу" (вубен тогда только появился же и искал себе место на рынке), или и правда себестоимость получилась дорогой - да фиг знает. Но и неважно, наверное.
ЕМНИП, даже Acebeam EC65 стоил порядка 100-120 баксов тогда...
Сейчас - да совсем уже нет смысла, этот хайкрай и триплы-квадриплы с ним кто только не делает. В руках не держал, но ничего вот прям уникального в нем не вижу... Если вдруг очень-очень нравится и сил нет удержаться - ну, купите, почему бы и нет...
Может он даже в целом и неплохой, но ничего уникального и оправдывающего сейчас ценник в 25тр там не видно.
[Исправлено: fnksb, 23.07.2025 в 15:00]
Старый 23.07.2025, 15:05   12
fnksb, Спасибо Вам огромное!
Лучше Вас никто не разъяснит.
Время генерации страницы 0.12937 секунды с 15 запросами
