28842
Flashaholics
Регистрация: 19.04.2012 Последняя активность: 24.01.2023 16:52
Чем отличаются разные фонари Panda?
Полностью разобраться в отличиях и выбрать подходящий фонарь можно в статье «Сравнительный обзор налобных фонарей Panda». Нужно ли перед первым использованием несколько раз «раскачать» Li-Ion аккумулятор? Нет, Li-Ion аккумуляторы не требуют дополнительных циклов разряда-заряда, достаточно просто зарядить аккумулятор и пользоваться. В дальнейшем Li-Ion также можно (и даже рекомендуется) заряжать по необходимости, не дожидаясь полного разряда. Что такое нейтральный свет и зачем он нужен? Обычно в светодиодных фонарях устанавливаются «холодные» светодиоды, с цветовой температурой 6000-8000К. Такой свет визуально воспринимается более ярким, но значительно хуже передает цвета и оттенки, а также сильно слепит отраженным светом от близлежащих объектов и утомляет глаза. В большинстве фонарей профессиональной серии YLP используются нейтральные светодиоды (3800-5500К). Такой свет приближен к естественному солнечному, и обеспечивает не только более комфортное изображение, но и лучше подходит для условий с высокой долей отраженного света — дождь, туман, высокая влажность, пыль, наличие отражающей свет объектов и т.п. Что такое TIR-оптика? TIR-оптика построена на эффекте полного внутреннего отражения на границах сред (Total Internal Reflection). В отличие от рефлектора и асферической линзы, TIR-оптика позволяет преобразовать весь свет светодиода и сформировать его нужным образом, различной ширины и насыщенности. TIR может использоваться для формирования как узкого (Albatross, Falcon), так и широкого луча (Gryphon G15, G18, G180, Escort T95), а также обеспечивать заливной ближний свет (Panda 2M, 2R). Что такое Hi-CRI и нужно ли это мне? High-CRI — обозначение источников света с высоким индексом цветопередачи (Color Rendering Index), и рассчитывается относительно идеального источника той же цветовой температуры. Значение CRI для обычных диодов обычно составляет 65-80 единиц, то есть свет фонаря немного искажает естественные цвета освещаемых предметов. В фонарях с повышенной цветопередачей значение CRI может достигать 85-95 единиц, такие светодиоды обеспечивают значительно более естественную цветопередачу. Фонари с High-CRI оптимальны для работ, требующих высокой точности передачи цветов — но многие с удовольствием используют их и в обычных бытовых задачах. Почему в некоторых ваших фонарях нет памяти режимов? Память режима удобна для тех пользователей, которые обычно работают в каком-то одном режиме яркости. Люди, которым приходится часто пользоваться разными режимами, зачастую предпочитают фонари без памяти, но позволяющие быстро и однозначно получить доступ к любому нужному режиму. В некоторых фонарях YLP (Albatros A12, Falcon FH5, Gryphon G18, G180, Panda 2M, 2R) предусмотрена возможность выключить или включить память режимов, по желанию. От чего зависит длительность работы фонаря? Длительность работы каждого конкретного фонаря зависит в первую очередь от выбранного режима яркости и энергоемкости используемого элемента питания. В фонарях для длительной работы на высокой яркости мы рекомендуем использовать современные Li-Ion аккумуляторы формата 18650, с рабочим напряжением 3.6-3.8V и реальной емкостью от 2600mAh. Также обращаем внимание, что многие «ноунейм» аккумуляторы с очень высокой заявленной емкостью (4800, 6800, 9000 mAh и т.п.) в реальности хороши только цифрами на этикетке; максимально достижимая емкость элементов 18650 на данный момент — 3500-3600mAh. Поэтому рекомендуем пользоваться только качественными аккумуляторами от проверенных производителей. Могут ли ваши фонари работать с незащищенными Li-Ion аккумуляторами 18650? Мы рекомендуем нашим покупателям использовать только защищенные Li-Ion аккумуляторы, с точки зрения безопасности при хранении, транспортировке, использовании зарядных устройств неизвестного качества. Мы знаем, что многие пользователи предпочитают незащищенные аккумуляторы, и стараемся обеспечить их поддержку в большинстве фонарей на одном элементе 18650; тем не менее, мы не можем рекомендовать незащищенные 18650 с точки зрения безопасности. Что такое люмены по стандарту ANSI? Стандарт ANSI FL1-2009 описывает методы измерения характеристик фонарей, и используется большинством современных производителей. Световой поток (люмены) измеряется в интегрирующей сфере не менее чем через 30 секунд после включения фонаря. К сожалению, в фонарях большинства ноунейм-производителей заявленные цифры не соответствуют реальности, в лучшем случае отражая только расчетный световой поток светодиода (без потерь на оптику и нагрев), в худшем — просто взяты с потолка. Почему фонарь с меньшим количеством люменов светит дальше? Дальность света фонаря зависит не только от светового потока (люменов) — но и от фокусировки фонаря, то есть от того, насколько узкий луч формируют эти люмены. В то же время, слишком узкий луч будет менее удобен для работы на ближних дистанциях. Под различные задачи мы рекомендуем использовать разные фонари, ориентируясь как на освещенность в центре луча, так и на оптимальную ширину света и время работы в нужных режимах яркости. https://ylplight.com |
Сверчок (25.05.2023)
