13216
Flashaholics
Регистрация: 19.04.2012 Последняя активность: 24.01.2023 16:52
Сравнительный обзор налобных фонарей Panda
Отличительные особенности всех налобных фонарей YLP Panda — два светодиода, TIR-оптика, качественный нейтральный свет, стабилизированная яркость, работа от высокоемких Li-Ion аккумуляторов формата 18650. И, конечно, узнаваемый внешний вид. В пандах используются нейтральные светодиоды цветовой температурой 4000-4200К — такой свет, приближенный к вечернему солнечному, является наиболее комфортным при длительном использовании, как в рабочем цеху, так и в условиях туристического похода. Яркость фонарей стабилизирована, и только при приближении к разряду аккумулятора начинает плавно снижаться. Для возможности сравнения света разных версий Панды мы выполнили замеры такого параметра как «угол светового пятна» — т.е. угла, в котором освещенность снижается до 50% от осевой. Panda 1.0 Самый первый фонарь серии, выпущенный в конце 2016 года небольшой партией. Первые Панды вызвали интерес, и вместе с ним большое количество пожеланий по улучшению конструкции. В настоящее время первая Панда снята с производства и может представлять только исторический интерес; вместо нее выпускаются линейки Panda 2 и Panda 3 Линейка YLP Panda 2 объединяет фонари, предназначенные в первую очередь для работы на близких дистанциях. Два светодиода обеспечивают равномерный широкий свет и уменьшают эффект теней при работе на небольшом расстоянии. В настоящее время в линейке три модели — 2M, 2R и 2M-CRI. Panda 2M Налобный фонарь представляет собой улучшенную версию Panda 1. Два светодиода XP-G3 и широкая TIR-оптика обеспечивает широкий заливной свет, удобный для работы руками и в помещениях. Отличительная особенность Panda 2M — мощный внешний магнит, позволяющий зафиксировать налобник на металлических поверхностях. Три основных режима стабилизированного света — 35-120-450 лм — дополнены скрытым режимом в 12 люмен. При удержании красной кнопки доступен также режим Турбо — 800 лм без фиксации — он работает, только пока вы держите кнопку. Также Panda 2M снабжена индикатором разряда аккумулятора — красным светодиодом на передней панели. В этом фонаре, как и во всех Пандах, предусмотрена память режимов, но ее можно выключить, в этом случае фонарь при обычном нажатии будет всегда стартовать с 35 лм, а для быстрого перехода в высокие режимы яркости достаточно повторно нажать кнопку один или два раза. Мы рекомендуем выключать память режимов, если вы хотите избежать риска случайного включения на высокой яркости. Угол светового пятна Panda 2M составляет 70 градусов. Это делает налобник максимально удобным для работы руками, но в то же время существенно снижает его дальнобойность. Поэтому мы рекомендуем Panda 2M в первую очередь как рабочий налобный фонарь. Для использования в ситуациях, когда вам потребуется работа на расстоянии более 10-15 метров, лучше обратить внимание на модели серии Panda 3 с настраиваемой шириной света. Panda 2M поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Мы рекомендуем использовать защищенные элементы 18650 от проверенных производителей, например аккумуляторы с встроенной USB-зарядкой SA1826R или LG1833R Panda 2R Эта модель по свету полностью аналогична Panda 2M, и тоже создана в первую очередь для работы на ближних дистанциях. В отличие от 2M, у этого фонаря нет магнита — зато есть встроенная USB-зарядка прямо в фонаре и аккумулятор в комплекте. Электроника Panda 2R имеет незначительные отличия от модели 2M. Все четыре режима — 3-35-120-450 лм — находятся в одной линейке, вместо индикатора состояния батареи используется функция ручной проверки статуса аккумулятора. Также добавлена возможность включить красный маячок для облегчения поиска снятого фонаря. В остальном управление идентично. Как и в Panda 2M, предусмотрена возможность выключить память режимов, в этом случае налобник всегда будет стартовать с режима 35 лм — с сохранением возможности быстро выбрать нужный режим повторными нажатиями на кнопку. Угол светового пятна 70 градусов. Зарядное устройство Panda 2R расположено под съемной металлической крышкой, что защищает его от попадания воды, пыли или отходов производства. В комплекте идет качественный защищенный аккумулятор 2600mAh, что дает полностью готовый к работе комплект — нужно лишь зарядить аккумулятор перед первым использованием. Panda 2M CRI В дополнение к моделям 2M и 2R, в конце 2018 года была выпущена ограниченная партия фонарей Panda 2M-CRI. Этот налобник отличается светом повышенной цветопередачи, другой оптикой и возможностью более детальной настройки. В Panda 2M-CRI используются светодиоды Samsung 351D min90CRI, что дает еще более качественную цветопередачу, чем у обычных нейтральных диодов. TIR оптика используется широкая, достаточно удобная для работы руками, но обеспечивающая несколько большую дальность в сравнении с обычными 2M и 2R. Такой свет будет хорош как вблизи, так и на расстояниях до 15-25 метров. Угол светового пятна 40 градусов. Драйвер фонаря Panda 2M-CRI, наряду с обычными функциями, позволяет настроить основные режимы яркости, выбрать оптимальную яркость режима moonlight, а также поставить один из трех режимов в качестве стартового при отключенной функции памяти режимов. Также предусмотрена возможность включить маяк с различной частотой, облегчающий обнаружение фонаря в темноте, и таймер турбо-режима. Более подробную инструкцию по настройке Panda 2M-CRI можно посмотреть здесь Как и в обычных Panda 2M, в торцевой крышке модели 2M-CRI расположен мощный магнит для крепления фонаря на металлических поверхностях. Аккумулятора и зарядного устройства в комплекте нет, мы рекомендуем использовать фонарь с USB-аккумуляторами SA1865R и LG1833R Линейка YLP Panda 3 объединяет налобники, созданные с повышенными требованиями к надежности и универсальности. Вместо поликарбонатного переднего стекла использована алюминиевая пластина, кнопки выполнены с внешней запрессовкой — это обеспечивает фонарям Panda 3 высокую степень водозащиты. Использование двух разных светодиодов с различной оптикой позволяет получить в фонарях как ближний, так и дальний свет. В настоящее время в линейке два налобника — Panda 3.0 и Panda 3R. Panda 3.0 В фонаре реализован ближний и дальний свет с возможностью как раздельного, так и совместного использования. Угол светового пятна ближнего света 36 градусов, дальнего — 20 градусов. В общей сложности Panda 3 обладает 24 вариантами настройки основного света, и еще тремя дополнительными режимами moonlight. Также предусмотрен быстрый доступ к максимуму дальнего света и к турбо-режиму двумя диодами сразу. Максимальный световой поток составляет 1100 лм, при опасности нагрева встроенная термозащита плавно снизит яркость до безопасного уровня. Индикатор разряда батареи сообщит о скорой необходимости заменить или зарядить аккумулятор, также всегда можно проверить статус батареи отдельной командой. Налобное крепление Panda 3.0 усовершенствовано по отношению к ранним моделям и обеспечивает более надежную фиксацию на голове, в том числе на каске. В крышке фонаря находится съемный магнит для крепления налобника на металлических поверхностях. Panda 3.0 выпускается в двух вариантах комплектации — стандартной, без аккумулятора в комплекте, и расширенной с USB-аккумулятором SA1826R Panda 3R Аналог фонаря Panda 3.0, но вместо магнита в фонаре установлено USB-зарядное устройство, защищенное съемной крышкой. По свету, режимам и другим особенностям модель Panda 3R аналогична Panda 3.0. Это налобник с совмещенным ближним и дальним светом и раздельным управлением. Часто задаваемые вопросы по налобникам Panda Какую Панду выбрать? Для работы руками мы рекомендуем выбирать модель Panda 2M или Panda 2R — в зависимости от того, нужен ли вам магнит или встроенная зарядка. Желающим попробовать Hi-CRI свет в рабочем налобном фонаре, а также получить более высокую степень универсальности, стоит обратить внимание на версию Panda 2M-CRI. Если же вы планируете использовать фонарь в более сложных условиях, либо нуждаетесь в совмещении ближнего и дальнего света — лучшим выбором станут Panda 3.0 или Panda 3R. Мой фонарь греется, это нормально? При работе на высоких токах светодиоды выделяют большое количество тепла, которое отводится на корпус. Поэтому нагрев фонаря в разумных пределах является нормой — более того, свидетельствует о безопасной работе светодиода на высоком токе. Если мощный фонарь не греется — значит, скорее всего, он не соответствует заявленной яркости. В фонарях Panda 2 стабилизированный световой поток ограничен 400-450 лм, что обеспечивает безопасную работу. Фонари Panda 3 дополнительно снабжены термодатчиком, ограничивающим максимальную яркость при сильном нагреве. Почему в Панде используется силиконовое крепление? Используемые в налобниках Panda силиконовые крепления не только не ломкие, в отличие от пластиковых — но еще и позволяют каждому подобрать наиболее удобный способ ношения фонаря. Например, вы можете снять верхнюю стропу. Также многие пользователи пропускают центральную стропу фонаря через кольца крепления — особенно популярен такой способ при ношении налобника без верхней стропы. Какая водозащита у фонарей Panda? Для налобников Panda 2 мы заявляем водозащиту IPX6 — это значит, что фонарь может выдерживать брызги или сильные струи с любого направления, способен пережить кратковременное падение в воду, но не предназначен для длительного пребывания и работы под водой. В налобниках Panda 3 водозащита повышена до IPX8, эти фонари способны работать на глубине до 1 метра в течение получаса. Однако перед погружением мы рекомендуем проверить целостность уплотнительных колец на торцевых крышках фонаря. https://ylplight.com |
