Просмотров в теме 2489   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 07.03.2022, 23:13 Автор темы   1
Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию zebralight sc600w как заменить кнопку питания
Добрый дегь.
Есть zebralight sc600w первого поколения (там где плата видна внутри батарейного плюсовый контакт спираньной пружинкой).
Фонарь стал плохо включатся , и выключатся , щелкаешь - щелкаешь кнопкой и раз в 10-20 нажатий он включается и работает на максимале, такая же проблема с выключением. Иногда если давить кнопку как бы вбок то переключает режимы Похоже сломана кнопка.
Вопрос как его разобрать чтобы гаменить кнопку включения?
Есть ли там безель, поскольку есть широкое кольцо у стекла ? Визуально там наверное должен откручиваться безель , но я крутил даже маленьким трубным ключем и ничего крроме царапин анодирования не добился.
Кто его разбирал ? Как это сделать.
Спасибо заранее за советы
boton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2022, 00:22   2
Gek
Последняя активность: 22.01.2026 17:57
Сказал(а) спасибо: 1828
По умолчанию Re: zebralight sc600w как заменить кнопку питания
Первое поколение не разбирал.
Но вообще у всех Зебр безель запрессован.
Разбирается путём постепенного осторожного вдавливания остро заточенной отвёртки/канцелярского ножа между безелем и стеклом. Лучше иметь в запасе запасное стекло, риск раскалывания 50/50.
https://budgetlightforum.co...
Старый 08.03.2022, 00:47   3
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 20:20
Сказал(а) спасибо: 5775
Поблагодарили: 901 раз(а) в 398 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от boton :
первое поколение зебр sc600 безель клеили герметиком. а как открутить ищите в интернете - алгоритм откручивания подойдет от любого фонаря. ссылки на вскидку
[Исправлено: ФанКол, 08.03.2022 в 01:53]
ФанКол на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2022, 01:41 Автор темы   4
boton
Большое спасибо всем за советы. Добавлю фото ,посколтку видно по поколениям конструкция ращная.
У меня со стороны стекла похоже ничего не напресовпно. Судя повсему у меня накручено . Походе так как не откручивается само там наверное герметик или фиксатор рнзьбы плпробую нагреть
ID:	248966 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.03.2022, 02:15 Автор темы   5
boton
О оно ,а откуда это фото я прочитав ссылки выше такого не нашел .
Старый 08.03.2022, 02:15 Автор темы   6
boton
Там под стеклом похоже иезинка уплотнителяная . При нагреве ее не попортит ?
Старый 08.03.2022, 04:28 Автор темы   7
boton
Докладываю.
Чтобы починить кнопку раскручивать голову не надо.
Я ее раскрутить не смог. Я зато выпресовал кольцо кнопки с помощию штатной клипсы. Правла при этом немного повредив саму резинку кнопки прорезав ее чуть чуть . Под резинкой просто платка и пружинная прастинка с двумя усиками которые входят в дырочки платки . Пластинка по заводу к платке крепится скотчем . Он отклеился пластинка сместилась усик смялся и я его при разгебании отломил . Постасил все обратно и все заработало. Не знаю сколтко без усика и скотчика все продержится не смещаясь но время покажет.
Где бы взять такие пластиночки с усиками , может они стандартные для микровыключателей ?
murashkin (09.03.2022)
Время генерации страницы 0.08880 секунды с 16 запросами
