Просмотров в теме 6148   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 21.06.2014, 13:39 Автор темы   1
Последняя активность: 20.03.2018 10:23
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию разборка головы феникса
Всем привет, в руках два фонаря, LD12, у него дрожит свет, и LD20, не включается, кнопки у обоих в норме, надо раскрутить головы, подскажите, плиз, до какой температуры можно греть, чтобы отражатель не сплавился и может какую приспособу сделать чтоб голову удерживать?
mono вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2014, 15:14   2
Joss99
Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
По умолчанию Re: разборка головы феникса
mono, от 80 до 150 обычно герметик отпускает.
Joss99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mono (21.06.2014), Rime (22.06.2014)
Старый 21.06.2014, 15:49 Автор темы   3
mono
А откручивается с большим усилием потом или легко от руки?
Старый 21.06.2014, 17:54   4
Joss99
150 градусов голыми руками?************************? да вы батенька бэтмен
P/S/ Сильных усилий не требуется.
Старый 22.06.2014, 03:51 Автор темы   5
mono
Хватило 100 градусов, DL12 открутил плоскагубцами, получил доступ к светодиоду, подскажите, плиз, как плату вынять?
Старый 22.06.2014, 15:11 Автор темы   6
mono
Может кому пригодится, у 12-го плата снимается просто после отпайки светодиода, а у 20-го плата стоит на герметике, надо греть. У 12-го дохлый светодиод, а у 20-го холодняк на плате.
John Jack (22.06.2014)
Старый 22.06.2014, 19:05 Автор темы   7
mono
Ещё один вопрос, где можно купить светодиоды к фонарям Fenix?
Старый 22.06.2014, 21:55   8
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Светодиоды они не к фонарям определённой марки, они от своего производителя и подходят ко всем. Купить можно на fasttech.com например, почитать что именно вам нужно — в FAQ здесь на форуме.
mono (23.06.2014)
Старый 23.06.2014, 00:28 Автор темы   9
mono
А можно ссылочку на FAQ, что-то не вижу. Ледов и на экспрессе полно, но вот именно что мне надо я и не знаю.
[Исправлено: mono, 23.06.2014 в 00:36]
Старый 23.06.2014, 01:59   10
John Jack
У обоих стоит XP-G или XP-G2, они взаимозаменяемы. XP-G2 современнее и лучше.
http://www.fasttech.com/pro... вот такой например. Светить будет как родной, может немного ярче. Я бы поставил нейтральный, но их найти сложнее.
mono (23.06.2014)
Старый 23.06.2014, 02:19   11
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
а может сразу ничию хайкрайную туда внедрить?
Старый 23.06.2014, 09:38 Автор темы   12
mono
Можно поподробней, я новичок в фонариках.
Вот нашёл на экспрессе http://www.aliexpress.com/i... но смущает 6000-6500К, не много ли?
Старый 24.06.2014, 06:15   13
mamiya
Аватар для mamiya
Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
А если хмеля попробовать , должен получиться широкий заливной свет для ЕДС самое оно
mamiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2014, 16:56 Автор темы   14
mono
Что такое хмеля?
Старый 24.06.2014, 20:08   15
exe72
Аватар для exe72
Последняя активность: 24.10.2025 20:29
Сказал(а) спасибо: 371
Поблагодарили: 60 раз(а) в 17 сообщениях
Почитайте и все сразу станет ясно https://forum.fonarevka.ru/...
exe72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2014, 09:14   16
mamiya
Аватар для mamiya
Посмотреть сообщение Сообщение от mono :
Что такое хмеля?
Xm - l2
http://www.compel.ru/2013/0...
Старый 26.06.2014, 09:01 Автор темы   17
mono
Всем привет, начитался, более-менее всё прояснилось, остался только один вопрос, какая температура у светодиодов что установлены в фонарях феникс, всё что есть у меня в продаже близко, или теплее или холоднее, но местные продавцы не знают какая температура у них, так что даже примерно не определить, таблицы в нете по цвету видел, но они несколько рознятся. Какая температура например у нейтрального светодиода?
Старый 26.06.2014, 09:14   18
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
Читаем дальше
FAQ - Нейтральные диоды
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
blindnick (26.06.2014)
Старый 21.09.2014, 22:45   19
a1936911620
Аватар для a1936911620
Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
Решил проапгрейдить свои фонари на xml2-xpg2-xpe2-nichia. Использовал 2 половинки из водопроводной трубы с внутренним d30, кожаный разношенный ремень натертый канифолью и типа газового ключа, после обертывания головы ремнем как раз получился наружный d около 30мм. Фена нет, грел равномерно газовой горелкой примерно до 120. У fenix pd32 голова открутилась вообще без нагрева(!), почти руками
ID:	116239 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116240 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116242 Нажмите на изображение для увеличения
a1936911620 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13129 секунды с 16 запросами
