Просмотров в теме 2191   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 05.01.2022, 21:24 Автор темы   1
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Продвинутые универсальные драйверы для фонарей v.2
Дальнейшее развитие универсального драйвера. Новшества выделены зеленым.
Подойдет для замены стоковых драйверов, расширения функционала и т.п. Только под тактовую кнопку.
Варианты исполнения:
- Диаметр от 17 до 22 мм.
- Максимальный ток от 1 до 5 ампер.
- 4 варианта для подключения индикаторных диодов:
1. Без индикаторных диодов (вся индикация осуществляется основным светодиодом) – 2 провода на плату кнопок.
2. Одноцветный индикатор (информирует количеством отмигиваний) – 3 провода на плату кнопок (общий «-»).
3. Двухцветный индикатор (информирует как количеством отмигиваний так и комбинацией свечения green/green+red/red/red flash green+red-дает желтый цвет если индикаторы находятся рядом) – 4 провода на плату кнопок (общий «-»).
4. Двухцветный индикатор. Все как в п 3, но индикаторы светят постоянно пока фонарь включен (точность зависит от внутреннего сопротивления акб).
На фото диаметр 17мм:
Особенности схемотехники:
- Стабилизация тока на всех режимах и уровнях яркости. Отсутствие шим-мерцания.
- Большой диапазон стабилизированных токов от 0,5ма (~0,2lm) до 5а.
- Низкое потребление драйвера - 0,2ма, что дает высокий кпд на низких режимах (рантайм – 6 месяцев при ~0.2lm).
- Защита от обратной полярности.
- Односторонее исполнение под пружину диаметром 7-9 мм.
Управление светом:
- Стандартное управление вкл./выкл. кликом, с быстрым доступом в минимальный удержанием и максимальный даблкликом.
- Ступенчатое двухуровневое (с подрежимами) и плавное (рампинг) управление яркостью (переключается).
- Настройка количества основных режимов (от 2 до 7) и диапазонов подрежимов (всего 14-16 уровней яркостей) в каждом основном режиме.
- Настройки скорости переключения режимов и подрежимов (8 уровней) и скорости плавной регулировки (рампинга) (8 уровней).
- Память последнего режима (действует для всех режимов)
с возможностью отключения,
задания любого дефолтного-стартового режима,
автовосстановление дефолтного режима с настройкой времени от 8 мин. до 8 часов. После выключения и прошествии выбранного времени стартовый режим сбрасывается на дефолтный, т.е. при включенной памяти режимов, после бездействия, например хранения фонарь будет стартовать с дефолтного режима.
Спецсигналы:
- 5 видов стробов («тактический», «самолет», «полицейский», «маяк», «вело») вынесены из основной линейки режимов, с возможностью включения на любой яркости.
- Тактический режим «морзянка» с выбором уровня яркости. В этом режиме фонарь светит при нажатой кнопке и не светит при отпущенной (без потребления питания).
- Маяк индикатором с возможностью настройки интервала и цвета (для версий с поддержкой индикатора).
- Постоянная подсветка кнопки в выключенном состоянии с ультранизким потреблением (3-6мка).
Мониториг заряда АКБ:
- Индикация заряда батареи основным диодом (по команде - 1-5 мигов или единицы, десятые вольта) и подсветкой в кнопке после включения и выключения:
Одноцветная версия – 1-5 миганий.
Двухцветная версия – 4 уровня комбинацией цвета в течении 3х сек. - green/green+red/red/red flash.
- Контроль заряда батареи и ступенчатое снижение тока при разряде до полного выключения. Напряжение под нагрузкой <=3.0V.
- Предупреждение о скором разряде батареи двумя мигами раз в 5 минут. Напряжение под нагрузкой <=3.3V. Основным диодом или подсветкой в кнопке – настраивается.
- Настройка корректировки при замере напряжения акб (8 уровней с шагом 0,1в).
- Режим "мороз". В этом режиме отключен контроль заряда батареи (холодная батарея имеет пониженное напряжение под нагрузкой), также отключается индикация разряда батареи. Режим активируется после принудительного возврата к заданной яркости после степдауна по напряжению. Деактивируется после полного выключения.
Термоконтроль:
- Настраиваемый двунаправленный (может понижать и повышать ток) термоконтроль 8 уровней, 35-70 градусов.
- Настраиваемый таймер степдауна для максимального режима (как альтернатива термоконтролю или для других целей), можно настроить время через которое произойдет переход с максимального режима на предыдущий: от 4сек-до 4мин или таймер отключен.
Другие возможности:
- Программная блокировка кнопки включения.
- Блокировка всех настроек, в заблокированном режиме удержание кнопки включает низкий режим.
- Настройка времени команды удержания кнопки (8 уровней).
- Настройка - плавное или мгновенное изменение яркости.
- Настройка яркости индикатора, отдельно для каждого цвета.
Управление:
Цена $12. Пересылка из Киева за счет покупателя, в страны СНГ 5,6$.
[Исправлено: dandan2000, 20.01.2022 в 22:44]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (05.01.2022), dr oleg (06.01.2022), drsleep (05.01.2022), murashkin (02.02.2022), Timofej 000 (06.01.2022), ФанКол (05.01.2022)
Старый 05.01.2022, 22:54   2
Последняя активность: Вчера 17:15
Сказал(а) спасибо: 541
По умолчанию Re: Продвинутые универсальные драйверы для фонарей v.2
dandan2000, под силовые кнопки есть версия? С индикаторами.
Старый 06.01.2022, 12:32 Автор темы   3
dandan2000
Это как? Индикатор в силовой кнопке, просто подсветка?
Старый 09.01.2022, 02:31   4
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 01:19
Сказал(а) спасибо: 5766
Поблагодарили: 899 раз(а) в 397 сообщениях
Старый 09.01.2022, 03:17   5
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Нет, отдельно вывести - в корпусе или в оптике.
Старый 09.01.2022, 13:18 Автор темы   6
dandan2000
Под силовые кнопки есть другой драйвер
zazara (09.01.2022)
Старый 01.02.2022, 23:03 Автор темы   7
dandan2000
Нет, такое не не делал, не востребовано. Но прикрутить наверно можно, чтоб что-то мигало.
[Исправлено: dandan2000, 09.01.2022 в 13:28]
Время генерации страницы 0.13482 секунды с 16 запросами
