Просмотров в теме 7364   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 14.12.2021, 08:31 Автор темы   1
Последняя активность: 04.10.2025 21:44
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Boruit rj - 02 - нет питания на диоде
Друзья, а если не подается питание на диод - куда копать? Кнопка рабочая: проверил. Аккумулятор заряжается: горит диод зарядки и берёт ток. Подал питание 4V напрямую на диод - светит. Если это драйвер, то нужно перепаивать восьмиконтактную микросхему?! Но она не промаркирована, посмотрел под лупой - ничего не написано. Фото с интернета. Заранее спасибо!
ID:	246661 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246662 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	246663 Нажмите на изображение для увеличения
muslim2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2024, 20:43   2
Serg_Nik
Последняя активность: 30.01.2024 08:07
По умолчанию Re: Boruit rj - 02 - нет питания на диоде
Может быть это поможет с ремонтом. В выходные могу получше сделать фото.
Serg_Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2024, 16:31   3
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от muslim2 :
куда копать?
Разбираться, что не так.
Вы же не экстрасенсов рассчитываете, которые по фото лечатремонтируют?
Проверяйте все по очереди, питание контроллера, сигнал с кнопки и сигнал на полевик, и т.д. Часто удобно сначала срисовать схему.
Будут конкретные вопросы или непонятки какие-то -- спрашивайте.
Если именно она сгорела (что очень и очень вряд ли) -- да.
Только если речь про микроконтроллер -- купить такой негде. Тогда надо покупать какой нибудь контроллер с таким же питанием, из тех что вы лучше знаете, напишите прошивку, зальете в контроллер и можете перепаивать.
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg_Nik :
Как может помочь фотка полевика?
И как это согласуется с ранее:
Старый 28.01.2024, 10:30   4
Serg_Nik
Извините, пожалуйста, но я не мастер по ремонту. Я откликнулся на ту фразу сообщения, где сказано, что на микросхеме нет маркировки. И поэтому я дал фото маркировки на микросхеме.
Старый 28.01.2024, 11:24   5
Последняя активность: Сегодня 06:11
Сказал(а) спасибо: 6661
Поблагодарили: 36022 раз(а) в 16639 сообщениях
Он джва года ждал этого ответа
Drex (28.01.2024), murashkin (28.01.2024)
Старый 28.01.2024, 11:54   6
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Ну и ничего, по стандарту вообще три ждут, а тут, считай, досрочно.
Всякие фонарные крепления
murashkin (28.01.2024), witalen (28.01.2024)
Старый 28.01.2024, 12:23   7
по стандарту
https://neolurk.org/wiki/%D...
kaa.mobil (29.01.2024)
Старый 28.01.2024, 12:46   8
Последняя активность: Сегодня 09:37
Сказал(а) спасибо: 6398
Поблагодарили: 11243 раз(а) в 4254 сообщениях
Коллеги, автор проявил упорство и, вроде как, решил проблему силами другой темы.)) Начиная с поста 56: https://forum.fonarevka.ru/...
А так-то прикольно:
Кнопку купил на базаре. Всё работает, но корпус греется, аж лоб печёт. Линзу приклеил сверху на безель, безелем прижал светодиод к корпусу.
galex (28.01.2024)
Старый 28.01.2024, 18:52   9
Serg_Nik
Я заглянул сюда в связи с тем, что мне тоже надо ремонтировать такой налобник. И хотел товарищу помочь с маркировкой микросхемы и выложил своё фото. Сейчас увидел ваше предложение о помощи. Помогите с определением микрухи, моя выгорела и маркировки не видно. По фото №1 и 2 это 57В0. С такой маркировкой ничего не нашёл. Но по наитию думаю, что это ТР4057. Верно или нет? В конце маркировки много значений - с какой выбрать? Если я прав, то видел сообщение, что лучше поставить ТР4059. Так это или нет?Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Serg_Nik, 28.01.2024 в 19:04] Причина: фото №2 надо перезагрузить
Старый 28.01.2024, 20:33   10
Да
Без разницы
Старый 28.01.2024, 21:14   11
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 22:38
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Возьмите любое зарядное, и заряжайте отдельно от фонарика. На работоспособность фонарика зарядка не влияет.
Старый 28.01.2024, 21:24   12
Любое зарядное стоит дороже этого боруита
А полсотни штук 4057 пару баксов
Старый 29.01.2024, 11:47 Автор темы   13
muslim2
57C3 - на ней выгравировано.
Я свою плату при очередном извлечении разломил на две части, без возможности восстановления своими силами. Аккуратно снимайте крышку. Ставил другой диод с драйвером - неудачно: диод греет сильно корпус, много косяков при сборке. Если ремонтировать, то только родную плату, что-то колхозить слишком муторно - не советую.
Время генерации страницы 0.12652 секунды с 16 запросами
