Просмотров в теме 17330   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 0
Старый 29.11.2021, 16:46 Автор темы   1
Последняя активность: 16.12.2021 19:43
Сказал(а) спасибо: 49
По умолчанию Налобный фонарь для работы на морозе
Зимой иногда приходится убирать снег в сумерках. Пожалуйста подскажите максимально бюджетный налобный фонарь со съемным аккумулятором 18650 (!), подключенным к фонарю при помощи кабеля. Аккумулятор (например в powerbank-е) при этом будет расположен в кармане под одеждой.
atztek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2021, 17:06   2
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Вчера 15:00
Сказал(а) спасибо: 1032
По умолчанию Re: Налобный фонарь для работы на морозе
Посмотреть сообщение Сообщение от atztek :
Тут такими не пользуются, так как это либо совершенно наидешевейший Китай самого низкого качества, либо достаточно дорогие специфичные фонари от брендов.
А при какий минусовой температуре происходит уборка снега?
atztek (29.11.2021), Xmm (30.11.2021)
Старый 29.11.2021, 17:18 Автор темы   3
atztek
Примерно такой и нужен. В нем должен быть разъем микроUSB (или другой) для подключения powerbank-а.
Я собирался переделать один из имеющихся у меня фонарей с питанием от трех батареек ААА, добавив в него разъем, но подумал может есть похожие готовые.
Температура - трудно сказать, наверное в пределах -10..-25'С.
Старый 29.11.2021, 17:46   4
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
А они вообще такие бывают? Чтобы в голове без аккума, а батарейный блок на разъёме (хоть каком-нибудь)?
atztek, возьмите D10, оно умеет без аккумулятора светить при подключенной зарядке.
Но вы разочаруетесь, ибо будете при активной работе этот кабель выдёргивать, ещё и разъём раздолбаете. Потом плюнете, воткнёте аккумулятор и будете спокойно свой снег чистить. Ничего аккумулятору при -25 не будет. Ещё и близко к теплой голове...
Всякие фонарные крепления
atztek (29.11.2021), ddd-ddd (29.11.2021), Waryag (29.11.2021), Xmm (30.11.2021), ФанКол (29.11.2021)
Старый 29.11.2021, 17:50   5
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: Сегодня 02:29
Сказал(а) спасибо: 815
Поблагодарили: 861 раз(а) в 433 сообщениях
прямо шикарно с четвёртой пандой! Понимаю, что вопрос о другом фонаре, но с кабелем, ей-же-ей не стоит морочиться. Даже со снегоуборщиком движений много, а уж с лопатой... Какойнить енот будет нормально и по свету, и по деньгам.
Но , всё же комбо свет прямо самое оно!
atztek (29.11.2021), Drex (29.11.2021), fnksb (29.11.2021), grasl (30.11.2021)
Старый 29.11.2021, 17:50   6
chem
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 800
atztek, А мороз это сколько?
Нормальный аккумулятор 18650, полтора года пролежавший в машине, работал при -17 без проблем. Для уборки снега хватит режима 100 - 200 лм. На таких режимах один аккумулятор проработает несколько часов. Поэтому удобнее будет без провода, торчащего из под одежды.
atztek (29.11.2021), Drex (29.11.2021), fnksb (29.11.2021), Magvay (29.11.2021)
Старый 29.11.2021, 18:03   7
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
Да фиг его знает, видел что на дешмане провод к коробке, а как оно реализовано даже не интересовался.
atztek (29.11.2021)
Старый 29.11.2021, 18:13   8
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
пределах -10..-25'С
Как уже писали выше - любой нормальный акк спокойно работает.
atztek (29.11.2021), Drex (29.11.2021), Xmm (30.11.2021)
Старый 29.11.2021, 18:14   9
Последняя активность: Сегодня 08:18
Сказал(а) спасибо: 25921
Поблагодарили: 10542 раз(а) в 5266 сообщениях
atztek, присоединяюсь. Возьмите самый бюджетный литиевый Енот LH-500, в ДНСе например за 1250 отдают. Аккум 18650 подходит, 3 режима, свет зашибенный, нейтрально-тёплый. За такие деньги приличнее трудно найти.
[Исправлено: Drex, 29.11.2021 в 18:18]
Старый 29.11.2021, 18:14   10
Последняя активность: Вчера 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Нафейхуа это канайопство, если обычный, нормальный аккумулятор, желательно высокотоковый, без проблем работает на морозе?
Старый 29.11.2021, 18:19   11
chem
Тут скорее провод ломаться начнет, чем хорошие аккумуляторы (Панасоник, Саньо, Самсунг, ЛЖ, Сони-Мурата) проблемы создадут.
Единственное, давать отогреться перед постановкой на зарядку.
P.S. Подделок с Алиэкспресс и т.п. это не касается.
Старый 29.11.2021, 18:25 Автор темы   12
atztek
Видел в инете Nitecore HC70, но в продаже нет, да и наверное слишком дорогой для этой задачи:
Вчера заказал D20, но для уборки снега хотелось бы что-то попроще и с корпусом из пластмассы.
Попробую закрепить кабель к ремню фонаря, думаю это решаемо.. можно в шапку закинуть
Где-то читал что должен крякнуть при температуре ниже -10'С, опыта пользования 18650 у меня не было. Видел что шуруповерты с Li-ion-ными аккумуляторами на морозе переставали работать.
Нашел пару видео на ютубе, наверное все же попробую сделать также:
- "Крутая переделка налобного фонарика на li ion 18650. Своими руками. Пашет больше 24 часов без заряда"
- "ПЕРЕДЕЛКА ФОНАРИКА НА LI-ION"
Любые идеи/советы приветствуются.
Старый 29.11.2021, 18:35   13
Делаешь, делаешь и всё без толку.
Поблагодарили: 11 раз(а)
Alex4479666 (30.11.2021), atztek (29.11.2021), Barabas (29.11.2021), chem (29.11.2021), fnksb (29.11.2021), grasl (30.11.2021), himik deda (29.11.2021), Kelevratony (29.11.2021), RatsM (30.11.2021), Xmm (30.11.2021), Ваньшот (29.11.2021)
Старый 29.11.2021, 18:46 Автор темы   14
atztek
Что скажете про liitokala ncr18650b ? - вчера заказал 5 штук (двух видов для разных целей).
Старый 29.11.2021, 18:47   15
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
atztek, поверьте человеку, съевшему в снегу не одну собаку - енот lh-500 и его версия accu отличный вещь для уборки снега.
Ограничения только - при сильном встречном ветре со снегом в лицо и когда с тем же ветром бросаешь лопату рыхлого сыпучего снега, а половина прилетает обратно - тут любой налобник бесполезен, возможно лишь с очень узкой засветкой и тонким лучом будет тут лучше, но с ним хуже видно площадь очистки. В общем в любом случае широкий свет енота предпочтительней, а обратная засветка от летящего снега решается сдвиганием фонаря на макушку или слегка повернуть угол вверх.
Этот Н70 - по всей видимости Вам никогда не натирало шею прямым проводом, пытающимся при каждом повороте шеи затянуться внутрь куртки. Ищите уж тогда версию с витым проводом, или хотя бы с участком витого провода от затылка до шеи.
[Исправлено: Юрий2014, 29.11.2021 в 19:05]
atztek (29.11.2021), Drex (29.11.2021), KADET (30.11.2021), Kr_Apis (30.11.2021), Xmm (30.11.2021)
Старый 29.11.2021, 18:50   16
chem
Уже:
atztek (29.11.2021)
Старый 29.11.2021, 19:03   17
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Вы же в курсе, что это подделка под панасоник? Средненькие аккумы, но, в отличии от брендовых, работоспособность в серьезный мороз под вопросом (просто потому, что неясно, что именно находится под термоусадкой литокаллы в конкретный момент).
В принципе, если держать фонарь в тепле/кармане, а при доставании включать, будет работать даже в сильный мороз хотя бы за счет саморазогрева.
Старый 29.11.2021, 19:10   18
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Фигня, бош 10В пару часов при -25 работал на кручении саморезов в фанеру, потом пошли греться, поменял на второй акб и снова в бой. Никель старенький помэр почти сразу в таких условиях. Возможно, что все дело в банках внутри акб, не совсем кетай внутрь положили.
atztek (29.11.2021)
Старый 29.11.2021, 19:32   19
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Этож сколько задора надо, снег 24 часа убирать!)))
А если серьёзно, то со с/уборщиком,как правило, два момента: ровный встречный ветер и порывистый боковой. Первый даёт засвет ближнего, а второй засвечивает дальний и вот тут панда 4 вне конкуренции! Опять же, насколько критична точность прохода, если дорогу/каток/и пр. то пофиг, а вот заметённые по уши дорожки, шириной в захват, уже требуют)))
Вы что/как чистить-то собираетесь?
Старый 29.11.2021, 19:38 Автор темы   20
atztek
Выбирал по отзывам и тестам на ютубе, вроде для powerbank-а и фонарей сойдут. Приму к сведению полученную здесь информацию.
Будет стимул к переделке древнего налобника на работу от powerbank-а
Время генерации страницы 0.15158 секунды с 15 запросами
