Просмотров в теме 4766   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.11.2021, 10:55 Автор темы   1
Последняя активность: 10.12.2025 19:51
Сказал(а) спасибо: 270
По умолчанию Какой драйвер поставить
День добрый.
Лет двадцать валялся фонарик с поломанной кнопкой, рука не поднималась его выкинуть. Фонарь с лампочкой от 2-х АА. Переделал под одну Li-ion 14500, светодиод sst-20 3000k, вместо рефлектора тир линза 30 градусов. Выбор компонентов обусловлен наличием в ближайших магазинах в т.ч. драйверов. Вот с ними небольшая проблема, меньше 17мм нет, а запихать в фонарик возможно только 12-13 мм. Одну плату уже убил обтачивая (на фото с лева) купил еще парочку и теперь думаю какую следующую ломать, попробую немного расширить место конечно. Вопрос собственно какая будет предпочтительна, в схемотехнике не силен, совсем не понимаю разницы. Все что известно левая 900Ма, правая 700Ма.
[IMG][/IMG]
Старый 20.11.2021, 20:39 Автор темы   2
ollega
По умолчанию Re: Какой драйвер поставить
По фото рассмотрел где накосячил обтачивая драйвер, кинул перемычку, заработало. Люмен 300-400 примерно светит. Короче увлекательное дело. Кому интересно-фото. Крайние две очередной пациент.
Фотографии кликабельны.
murashkin (10.03.2022), Timofej 000 (20.11.2021)
Старый 30.11.2021, 21:25 Автор темы   3
ollega
Как там о "дурной голове" и руках? В общем постигаю тему потихоньку о фонарях. Очередной пациент (тот, что на фото в предыдущем сообщение, на D батарейках ) частично подвергся вандализму. Замастрячил втулку на два 18650 паралельно, светодиод, драйвер, пружина в хвост. Застрял на рефлекторе. Приобретенный отражатель, торец к светодиоду ложится на контакты подложки диода (XML Т6 на 20-ой алюмишке). Как решить, особо с местом пайки? Поднимать рефлектор не вариант, фокусировка не та. Искать другой?
В режиме размышлений руки добрались до двух древних пластик фонарей, по моему размером корпуса отлично под 18650 аккум.
Тапки, помидоры или что там сейчас в ходу в меру пожалуйста Первый не покажу, страшненький получился, второй получше. Светят от того, что было фантастически, но греются собаки. 700мА тяжко им даются. Градусов до 70-90 приблизительно на подложке, палец секунду не держит. Надо драйвер менять.
В альбоме больше фото если интересно.
Просьба к модераторам, перенести тему в соответствующую, походу не там разместил.
[Исправлено: ollega, 30.11.2021 в 21:40]
Старый 01.12.2021, 00:47   4
Последняя активность: Сегодня 11:52
Сказал(а) спасибо: 17672
Поблагодарили: 39894 раз(а) в 14757 сообщениях
Если фокусировка при этом устраивает - то пайнуться максимально "плоско", и положить рефлектор на контакты, через изолятор (например, тонкое пластиковое колечка, такие даже продаются иногда, но можно сделать самому).
Если фокусировка не устраивает и рефлектор надо ставить ниже - ну, искать другой рефлектор.
Или если у этого лишнего мяса много, или бортик какой-то лишний - содрать его, чтобы влезал. Если любите по металлу шкрябать.
А так никаких открытий, общечеловеческие в общем-то моменты: если что-то не лезет, то или надо его колхозить как придется, или обтачивать чтоб влезло, или искать другое которое влезет
murashkin (10.03.2022), ollega (01.12.2021)
Старый 01.12.2021, 11:07   5
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Оне ж пластмассовые, ясен пень. И тирка дороже фонаря...
Купите лучше пяток D10M. С ними гораздо интереснее. И возиться, и результат.
Всякие фонарные крепления
Старый 01.12.2021, 13:31 Автор темы   6
ollega
Дойдут и до них руки, заказывал пару месяцев назад парочку, но посылку завернули.
Старый 05.01.2022, 12:55 Автор темы   7
ollega
Дождался с али драйверов, закончил с переделкой "D-шного", по совету fnksb плоско припаялся к звезде, (стеклышко со временем поменяю). Добавил в один из пластиковых радиатор, в другом поменял драйвер с кучкой режимов, теперь 1050Ма максимальный-кратковременный, 35 процентов рабочий, так понимаю около 400Ма, думаю не будет критически греться.
fnksb (05.01.2022)
Старый 01.02.2022, 12:09 Автор темы   8
ollega
Не знаю, правильно будет продолжать в этой теме свои эксперименты. Тем не менее продолжу. Загорелось сделать светильник для пикников с ночевками, коих в ближайшее лето предвидеться не мало. Как обычно все на фото.
Старый 10.03.2022, 05:40 Автор темы   9
ollega
Одноразовая электронная сигара отслужившая своё, деталюх на сто рублей, пара часов свободного времени и компактный светлячок готов.
Простенький драйвер на двух амс7135, аккумулятор родной 18350 (1000мАч)
Старый 13.03.2022, 05:35 Автор темы   10
ollega
По накатанной... собрал уф светильник.
Старый 02.05.2023, 18:17 Автор темы   11
ollega
Фонарь для пикников собрал из повербанка с убитой платой. Ну а чё из него еще мутить?
Почему потрескалась верхняя панель не понял. Использовал оргстекло или что там используется в мониторах.
ID:	272252 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	272253 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	272254 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	272255 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ска.4 рассе.2023-04-29_18-13-42.13-22-41.png
Время генерации страницы 0.13998 секунды с 16 запросами
