3824
23
Регистрация: 08.11.2021 Последняя активность: 27.11.2021 02:23
Брендовый фонарик LivarnoLux со светодиодом XPE-R2 3W с питанием от одного 18650 перестал светить. Фонарик может заряжаться через MicroUSB разъём, а также использоваться как повербанк через USB. Фонарик упал, и закоротились провода питающие светодиод. Вскрытие показало, что сгорел драйвер, при том, в прямом смысле, т.е. выходная часть драйвера обуглилась, а именно: часть платы (стеклотекстолит) и три радиоэлемента похожих на резисторы или конденсаторы. На одном из них удалось прочитать 2R7 (предположительно), два стальных – уголь. Подпаял я один резистор 2Ом вместо сгоревших навесняком, чтобы проверить работу фонарика. Фонарик полностью рабочий и все функции работают. Вопрос в том, что правильно ли я всё понимаю? На выходе схемы стоит три резистора 2,7Ом 0,125Вт включены параллельно и используются как балластное сопротивление для ограничения тока через светодиод. Если я всё правильно понял, то при питании схемы 4.2В то светодиоде будет напряжение 3,4В и вцепи будет протекать ток 0,9А при балластном сопротивлении 0,9Ом. Мощность на светодиоде 3Вт, т.е. на пределе! А везде пишут 0,7А!? Опять же, три резистора 0,125Вт, а расчёты показывают 0,9В*0,9А=0,8Вт!? Помогите выбрать параметры резистора? Резистор проще припаять навесняком, обугленную часть платы выфрезеровал.
Это шутка? Выкиньте говно, насрите на того, кто Вам это впарил, как бренд, возьмите что-нибудь из ЧЕСТНОГО китая баксов за 20. Очень сильно удивитесь тому, как за 10 лет, которые не хотели пользоваться современными достижениями науки и техники, продвинулся свет в фонарях.
[Исправлено: Magvay, 09.11.2021 в 01:08] |
Alex4479666 (17.11.2021)
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
Наверное, впервые согласен с господином Magvay!
Выкиньте и не парьтесь!
Best regards |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Даже загуглил от безделья.
Это который линзовик с зумом и с крышкой на верёвочке?Не, за $20 не пойдёт, сабж ещё и в повербанку умеет, не говоря уже о зарядке и боковой кнопке. Цитата:
[QUOTE=kaa.mobil;1375851]Даже загуглил от безделья.
Это который линзовик с зумом и с крышкой на верёвочке?Да именно он. Есть внутри зарядка и функция повербанк. Уже всё восстановил. Осталось впаять три резистора на 2,7Ом, чтобы получить 0,9Ом. Этот фонарик мне продали примерно за 5у.е. |
Фото фонарика. Понятно есть зум 1-4.
Тему можно закрывать, фонарик полностью восстановлен и работает как положено. Жаль, что я обратился на форум (предполагая, что здесь гуру подскажут), ожидая помощи. Сам дошёл до всего, это заняло некоторое время, хотя вопрос был тривиальный, две секунды для знающих специалистов. А отвечали одни "демагоги"!!!
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Тут вы не найдете специалистов по этому фонарику.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Спасибо. Вот это реальный определённый ответ. Жалко времени, которое я потратил. Всё элементарно! Один спец чётко написал, что оследовательно нужно поставить 0,8-1Ом (нашёл в инете). Вот вся информация. Гуру должны это знать кака дважды два. Но к сожалению, мне никто не подсказал на тематическом форуме. Я для себя выводы об уровне этого форума уже имею.
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:56
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили: 1344 раз(а) в 827 сообщениях
![]() ![]() ![]() Тоже ведь своего рода вычислительная техника... ![]() ![]()
[Исправлено: Bynthtce.obqcz, 16.11.2021 в 22:24] |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
Злые, зажравшиеся снобы. Вот.
Magvay (17.11.2021)
Сказал(а) спасибо: 3375
Поблагодарили: 1971 раз(а) в 1271 сообщениях
Байки старого генерала |
На фото видно, что фонарик 2017года, т.е. для техники не такой уж старый. Да не современный стандарт, и схемотехника запитки светодиода примитивная. Я специально посмотрел характеристики, по яркости в 1,5раза хуже современного. Но, он меня полностью устраивает для домашних нужд, пользуюсь раз-два в месяц если свет пропал и т.д. Так что Ваше сравнение со счётами не уместно, ИМХО. Вы же по сути ничего не сообщили. Своим постом Вы только подтвердили моё заключение о форуме.
20
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:37
Поблагодарили: 7300 раз(а) в 4043 сообщениях
Если так хочется линзовый фонарь-зумовик, купите YLP Falcon, он хоть нормальный будет. |
Magvay (17.11.2021)
