Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 5260   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 21.10.2021, 12:12 Автор темы   1
Последняя активность: 30.07.2023 20:09
По умолчанию Пожалуйста помогите подобрать драйвер 220В для автомобильной светодиодной балки.
Здравствуйте. Едет ко мне вот такая штука
(линк на товар, уберите если неположено)
Использоваться будет от розетки в помещении, для малярных работ.
Заявлено 60W, DC 10~30V
По факту там скорее всего будет 30W, ибо очень дешево, но меня вполне устроит. Один из покупателей отписался, что у него потребление 2A@13.8v = 30 Вт на 60Вт балке, без деталей о подключении, скорее всего просто бортовая сеть автомобиля.
Есть жизненная необходимость максимально быстро запустить устройство в работу и мне нужен драйвер, если цена приемлемая, то желательно диммируемый. А я не в теме, знаю только, что нужна стабилизация по току, и что качество электропитания критично.
Продавец морозится, пишет фигню, типа "9-30V all can fit friend". 90% продавцов такие.
Посоветуйте, какой конкретно купить драйвер (москва или али с экспресс-доставкой). Если без замеров на живом светильнике не обойтись, то какой алгоритм по подбору питания когда он приедет? Универсального источника питания у меня нет.
Ссылки на обзоры с замером и ремонты подобных устройств:
#1
[Исправлено: Amihai, 21.10.2021 в 12:22]
Amihai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2021, 12:33   2
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Пожалуйста помогите подобрать драйвер 220В для автомобильной светодиодной балки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Amihai :
Значит там уже внутри стоит драйвер.
Достаточно подключить к источнику напряжения, например MeanWell GST90A или ЗУ от ноутбука достаточной мощности.
Amihai (21.10.2021)
Старый 21.10.2021, 12:36   3
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Почему фигню? Всё правильно он пишет, подойдёт любой блок питания соответствующей мощности допустимого напряжения, от 10 до 30 B. Повыше напряжение - будет поярче, пониже - соответственно потусклее.
Про диммируемые не подскажу, но чтобы воткнуть и засветилось - проще уж некуда.
Зачем она при питании от сети?
И что вы понимаете под качеством?
Всякие фонарные крепления
Старый 21.10.2021, 12:44 Автор темы   4
Amihai
Спасибо, так понятнее. А раз балка может работать как на 12, так и на 24 вольтах (заявлено "fit 12V/24V vehicles"), то светить она будет одинаково на любом напряжении, но я могу немного ее "придушить" ограничивая по току. Так? Если да, то чем?
Старый 21.10.2021, 12:48   5
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Так?
Нет.
Единственный вариант - снизить напряжение ниже нижней границы, но тогда не понятно как себя поведет драйвер.
Это с каких пор понижайки так работают?
Старый 21.10.2021, 13:42   6
kaa.mobil
И действительно, посмотрел по ссылке, есть понижающий драйвер.
Тогда, виноват, пофиг какое входящее напряжение (в допустимых пределах драйвера), драйвер сам на диодах ток задаст.
Старый 21.10.2021, 14:58 Автор темы   7
Amihai
все диммируемое ПО ТОКУ стоит под треху в РФ, от двух из Китая с длинной доставкой, плюс надо разбираться, поэтому тему регулировки яркости на этом девайсе я для себя закрыл.
Понял, что мне нужен стабилизированный по напряжению источник, способный отдать до 60Вт (или брать с запасом? 75? 100?).
Какой вольтаж условно "лучше"? 12 или 24? По идее на 24 меньше токи, меньше должно все греться, но сам источник дороже.
Старый 21.10.2021, 16:11   8
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7121 раз(а) в 3926 сообщениях
Что "все"? Если подключать нормальными проводами, то без разницы.
Лучше 12 вольт, такие БП проще найти и можно будет при необходимости заменить на АКБ.
Старый 22.10.2021, 09:33   9
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Я не просто так в своем первом сообщении указал марку БП, мощностью 90 Вт.
Греться будет меньше не всё, а только провода, которые идут к балке. В общем, пофиг.
Amihai (22.10.2021), kaa.mobil (22.10.2021)
Старый 22.10.2021, 11:33 Автор темы   10
Amihai
Такой нормально?
Либо вот второй.
Повторюсь, заявленные 60Вт это сказка. 30 там будет потребление, край 40.
[Исправлено: Amihai, 22.10.2021 в 11:42]
Старый 22.10.2021, 12:33   11
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Такой нормально?
Либо вот второй.
Вполне.
Лучше ориентироваться на худший вариант, то есть 60 Вт, чтобы не было потом неожиданностей.
Старый 22.10.2021, 15:12   12
CHINA_TOWN
Сказал(а) спасибо: 57
Да что там выбирать?
БП от ноута на 65Вт за несколько баксов.
Качество и герметичность бонусом.
murashkin (22.10.2021)
Старый 22.10.2021, 21:01 Автор темы   13
Amihai
БП заказан.
Сетевой адаптер ELF 12В, 8A, 92W
скорее всего хватило бы и поменьше, но пусть будет, в хозяйстве пригодится.
Большое всем спасибо за консультацию.
Время генерации страницы 0.13464 секунды с 15 запросами
