Просмотров в теме 4698   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 14.10.2021, 10:20 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор твердотопливной щепочницы с наддувом BRS-116 – компактная и мощная
Небольшой обзор-тестирование твердотопливной печи с наддувом BRS-116. По сути небольшая щепочница, к которой добавлена турбина с питанием от павербанка и это дико прокачивает процесс горения.
С моего более активного туристического прошлого осталась где то в закромах гаража вот такая газовая горелка с баллоном. Для автомобильного туризма замечательная девайсина, заправлял на обычных заправках за какие то пару гривен и при этом хватало запаса на несколько дней выезда. И с любую погоду, на любой местности да практически без навыков работы со специфичной техникой (в юной юности я еще имел опыт с примусом шмель из ссср и склоняюсь к мысли, что владеющим скиллами работы с этой шайтан-коробкой надо выдавать специальный диплом и он должен признаваться на международном уровне). Но эту штука с 5 литровым баллоном совсем не про пешеходный туризм, в котором может быть пригодна твердотопливная печь с наддувом BRS-116
Как я говорил по своей сути это щепочница и простенькие модели можно купить за 5-10 баксов, за 20-30 даже титановые видел в продаже. В случае печи с наддувом BRS-116 весь акцент в этом дополнительном нагнетании воздуха. Таким образом можно использовать подсыревший материал, можно разжечь огонь за считанные секунды и за минуту-две уже готовить еду. И это реальные цифры, от зажигания спички и до готовой яичницы на большой сковородке – у меня заняло ну может две минуты времени.
Есть небольшой мануал по использованию.
По сути это две половинки, которые держатся на одном фиксаторе в закрытом или раскрытом положении. В одной половине небольшой вентилятор и плата управления им, во второй половинке площадка для горения и отверстия для подачи воздуха.
Были у меня некоторые опасения насчет безопасности этого проводка, но он в стороне и над ним как раз турбина для нагнетания воздуха – ничего плохого в ходе тестирования не обнаружилось.
На кабеле переключатель с тремя позициями
– половина мощности надува и 2.7W
– максимальная мощность и 4W
– выключено.
Замерял от павербанка и цифры на тестере. Запитывал от двух АА (от одной банки не работает, проверил на всякий случай) через комплектный холдер, но ни один тестер не видит напряжения ниже 3.5V и потому без цифр. Полагаю они коррелируют и по итогам батарейки будет выжирать на ура.
Были также опасения о скользкости и недостаточной поверхности упоров сверху для установки чего то крупного из посуды – на самом деле их можно просто развернуть наружу и места станет существенно больше. Остался вопрос устойчивости самой конструкции. В ходе тестирования печка не перевернулась, хотя и тестировал на совсем не ровной поверхности.
Понятное дело, нужно щепу по размеру и в режиме максимального надува уходит прям на глазах. Хорошо была мора бушкрафт форест под рукой, взял с чердака сухую доску и батонил ее на ура. Не зря выбрал этот нож для подобных задач, подпальцевый упор прям крайне удобен при силовых задачах
Я думал заявленные 6 кВт мощности это как китайские 1 000 000 000 люмен в каких то линзовиках и думал, что сковородку разогревать буде вечность. А потом посмотрел на огонь и расход щепы, поставил сковородку и спустя минуту-две у меня уже готовая яичница.
А вот с антипригарным покрытием на сковородке уже не так все красиво, как в рекламных заявлениях.
Также нет отверстия для новой порции топлива и каждый раз нужно приподымать посуду, чтоб докинуть новую порцию. А это прям важно, когда дрова лишь щепки или небольшие куски и уходят в турборежиме с поразительной скоростью (через минуту после старта тестирования я уже угли видел в топке!).
В конце плитка была разжаренной, но оставил пустую продуваться и через минуту-вторую уже можно складывать руками.
Здесь небольшое видео тестирования щепочницы с турбонадувом с вставками по ходу эксперимента и дальше уже выводы или "яичница с котом"
Естественно, в ходе съемки видео ни один котик не пострадал и просто бегал рядом.
Я поначалу очень скептически отнесся к твердотопливной печи с наддувом BRS-116 – очень китайская это идея совмещения всякого разного в одном девайсе и выдача этого как очень полезного прорывного девайса в своей нише. Но тестирование показало, что турбонадув позволяет за краткое время из топлива выжать по максимуму и можно даже не слишком переживать по поводу сырости. Однако есть и вторая сторона вопроса это расход топлива, нужно еще павербанк с собой иметь. Есть эргономические вопросы сродни необходимости мелкой фракции древесины, неустойчивости конструкции с посудой сверху и каждый раз подымать посуду, чтоб подкинуть еще дровишек. Именно дровишек, потому как щепа чуть более длины просто не даст поставить на место посуду.
И есть отдельный момент с ценой щепочницы с турбонадувом порядка 50 долларов – https://brs-ua.com****/produ...
skorp777 (14.10.2021), witalen (14.10.2021)
Старый 14.10.2021, 10:27   2
Последняя активность: Сегодня 18:35
Сказал(а) спасибо: 27364
По умолчанию Re: Обзор твердотопливной щепочницы с наддувом BRS-116 – компактная и мощная
Фото не отображаются.
Старый 14.10.2021, 10:40   3
Последняя активность: Сегодня 13:23
Сказал(а) спасибо: 25696
Поблагодарили: 10492 раз(а) в 5237 сообщениях
Я вижу.
Сослепу прочитал как "щеЛочницы", долго думал.
murashkin (14.10.2021), Ваньшот (14.10.2021)
Старый 14.10.2021, 11:13 Автор темы   4
Berezovy
странная история. вот генерал тоже регулярно жалуется. спрошу у хостера, в чем проблема. картинки то у меня на хостинге залиты
Старый 14.10.2021, 11:21   5
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Как-то не увидел в обзоре массу и габариты шайтан-машины.
Всякие фонарные крепления
Старый 14.10.2021, 11:22   6
странная история
А через мобильный интернет фото видны, видимо у провайдера какие проблемы с доступом к хостингу.
Старый 14.10.2021, 11:36 Автор темы   7
Berezovy
в разложенном состоянии внешние габариты 24*12 (она ж складывается пополам).
вес 700 грамм.
Старый 14.10.2021, 12:14   8
kaa.mobil
вес 700 грамм.
Тоже не очень про пешеходный...
Старый 14.10.2021, 14:24   9
Последняя активность: Сегодня 14:47
Сказал(а) спасибо: 3335
Поблагодарили: 1941 раз(а) в 1249 сообщениях
Я ему в каждом обзоре намекаю.
Старый 14.10.2021, 14:52   10
Последняя активность: Сегодня 21:21
Сказал(а) спасибо: 6504
Поблагодарили: 11361 раз(а) в 4318 сообщениях
Вы не под украинскими ограничительными *********?
Старый 14.10.2021, 15:00   11
А фамилия моя слишком известная, чтобы я тут ее называл.
Drex (14.10.2021), galex (14.10.2021), murashkin (14.10.2021), skorp777 (14.10.2021)
Старый 15.10.2021, 19:36   12
Просто выкатывайте из гаража «Искандер» и бахните
Странные у вас какие то представления о генералах.
Я мемуары пишу, байки разные. Вот сейчас собираюсь рассказать как мы в гмм, ну скажем в Бразилии, помогали местным починить найденный в сельве вертолет и что из этого вышло.
Старый 16.10.2021, 02:53   13
Последняя активность: Сегодня 16:31
Сказал(а) спасибо: 1355
Лучше расскажите, как вы в Венесуэле целый завод по производству АК то ли америкосам позволили убить, то ли сами по пьяни спалили
[Исправлено: Fableas, 16.10.2021 в 03:23]
Старый 16.10.2021, 14:10   14
Вы мне не указывайте,товарищ Fableas!
Старый 16.10.2021, 18:16 Автор темы   15
Berezovy
а иначе вы обидитесь?
Старый 16.10.2021, 19:21   16
Последняя активность: Сегодня 21:49
Сказал(а) спасибо: 6695
помогали местным
Построить с ентой фанеры ероплан и улететь нахрен с этого всратого колхоза
Время генерации страницы 0.12928 секунды с 15 запросами
