Просмотров в теме 243726   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 05.10.2021, 22:50 Автор темы   121
Последняя активность: Сегодня 09:05
Сказал(а) спасибо: 2705
Поблагодарили: 12557 раз(а) в 4552 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
Тогда откуда повышенная температура самих СИД?
Не знаю, помню точно что термал пад звонился с массой. Может за счет дырки под звездой, может пайка хуже...
Старый 05.10.2021, 23:05   122
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8162 раз(а) в 2385 сообщениях
А как это исключает банальный электрический контакт медного слоя на этом паде с этой самой массой? DTP видно визуально даже без выпайки СИД - там характерные следы фрезеровки под маской вокруг пада. У П4 таких полно вокруг пачки компонентов, если присмотреться. Тут медное основание используется как слой массы для всей схемы.
Старый 05.10.2021, 23:47   123
Последняя активность: Сегодня 05:27
Сказал(а) спасибо: 17176
Поблагодарили: 38451 раз(а) в 14232 сообщениях
А нафига он такой здоровый нужен?
Лучше держит фонарь, меньше болтанки. Крепление на Пандах давно просили поменять на более уверенное, поэтому на чуть более тяжелую "четверку" решили поставить новое.
Лично мне новое больше нравится. Да, менять аккумы стало несколько менее удобно, зато развесовка получается лучше. Я себе и на одну из "двоек" такое же поставил, удобно
Дальше посмотрим по отзывам, возможно и на некоторые другие панды стоит его перенести. В общем, этот пункт точно из разряда вкусовщины (другой вопрос, что надо оценить разброс этой вкусовщины, чтобы понять какое более активно использовать дальше).
Раз есть электрический контакт - значит наверное есть и тепловой... То есть теоретически конечно можно сделать хитроумное псевдо-DTP, но это ж надо как-то специально запариваться - наверное в итоге это еще сложнее и дороже получится
По крайней мере, ни одного примера чтобы термалпад в серийной медной звезде звонился с медью корпуса, но при этом было доказано что это не DTP - я не помню. Такое было когда-нибудь?
Magvay (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 00:02   124
Можете выяснить у ЯЛ, вопрос о предоставлении покупателям отдельно более мягких кнопок? Пусть даже за дополнительную плату. Может быть от Панды-3.0, если они подходят и мягче нет.
С ЯЛом я безусловно буду разговаривать, и неоднократно (но по ряду причин - не в ближайшие дни).
Но говорить про какие-то фирменные решения (не важно, с доплатой или нет) довольно сложно по чисто техническим моментам - нельзя же просто так выделить блок кнопок с П3, положить рядом П4 и нажать "ctrl C, ctrl V". Два разных фонаря с разной конструкцией, кнопочный блок которых тоже составлен из нескольких разных элементов, в т.ч. запрессованных.
На уровне легкого кастомайзинга решений много, но пока подожду возможности самому покопаться чтобы оценить их эффективность - так что сейчас не вижу смысла об этом писать.
[Исправлено: fnksb, 06.10.2021 в 00:10]
leon85 (06.10.2021), Mukcep (06.10.2021), pingpong (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 00:10   125
а как люди зебровские используют - вообще не представляю...
Вес иногда решает...И жаль, что в ЯЛ нет легкого варианта за обычные 350... Зебровское оголовье с холдером - это треть фонаря...
Старый 06.10.2021, 00:55   126
Последняя активность: Вчера 03:46
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5207 раз(а) в 1847 сообщениях
Мои впечатления - двоякие.
Холдер имеет право на жизнь ). Да, крутить крышку с ним неудобно, но сидит отлично, фонарь не трясется. Минус - резинка надорванная.
Кнопки - у меня дальняя черная еще вполне терпимо нажимается. Но вот серая - даже турбо включить проблематично. Ждать паузу при смене направления яркости - мучение.
Ещё на черной накладке в канавках видны дефекты отливки.
Кстати, как у вас с отпечатками/царапинами на тирках?
[Исправлено: zazara, 06.10.2021 в 01:01]
leon85 (06.10.2021), Mukcep (06.10.2021), PinkFloyd (06.10.2021), Timofej 000 (06.10.2021), Ил 76 (24.10.2021), ФанКол (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 01:16   127
Мда, неожиданно.
Все равно менять резинку, наверное лучше заодно и фонарь заменить.
Старый 06.10.2021, 03:10   128
INFERION
Аватар для INFERION
Вот ни разу - электрический обеспечивается трассировкой массы на этой плате, просто медного слоя. Где-то, например под болтом, этот слой замыкает на подожку, и что увидит прибор?
Вообще не надо - просто берёшь обычный MCPCB и трассируешь его как обычный MCPCB... Даже алюминиевый зазвенит показывая эл. контакт, если масса прикручивалась болтом к корпусу и оказалась под самим светодиодом (вполне логичная и ожидаемая трассировка, кстати).
Эти подложки тоже являлись светомодулями и прикручивались к корпусу токоведущими болтами, соединяющими медный слой под светодиодом с массой?
А я думал - комфорт. Толку от меньшего веса, если он ощущается - больше?
Хош сразу два лайфхака от меня? Переворачивается фонарь вместе с холдером, верхняя стропа выкидывается нафиг - и холдер держит лучше, и кнопки жмутся большим пальцем...
Опять китайцы всё пальцами лапают?
Magvay (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 03:21   129
А, в этом смысле... Понятно, что прозванивали без болта, уже на снятом светомодуле и отпаянном светике.
Когда светик припаян - там и прозвонить-то бывает проблематично =)
AEDe (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 10:26   130
leon85
Последняя активность: Сегодня 00:55
Сказал(а) спасибо: 727
Поблагодарили: 513 раз(а) в 229 сообщениях
Все в порядке: есть. Точка вообще похожа на след от литника, точнее - на дефект поверхности.
[Исправлено: leon85, 06.10.2021 в 10:28]
Mukcep (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 11:00   131
fonarik1
Последняя активность: 07.12.2021 18:47
Поблагодарили: 39 раз(а) в 21 сообщениях
Мда, неожиданно.
Видимо "возвратные" по второму кругу пошли.(шутка)
P.S. У меня и резинки и линзы целые без царапин
fonarik1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mukcep (06.10.2021), murashkin (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 11:27 Автор темы   132
Проверил свои 13 шт. У большинство линзы заляпаны и/или есть мусор. 2-3шт с совсем чистыми линзами всего.
Drex (06.10.2021), fnksb (06.10.2021), galex (06.10.2021), Timofej 000 (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 11:46   133
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Продавать как спец серию за много денег
Drex (06.10.2021), Mukcep (06.10.2021), murashkin (06.10.2021), Timofej 000 (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 11:49   134
RatsM
Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
У себя так и сделал. Кнопки вполне приемлемы. Но вот в перчатках вообще не реально пользоваться.
у меня пара царапин. И на резинке Холдера пара надрывов. Ну и фразировка корпуса на уровне боруита. Как так можно? У китайцев перчаток на сборке оптики нет? Или они настолько криворукие?
Astrolux MF01 Mini(SST20 4000K); ЯЛ Panda 4; Sofirn IF25, SP40(LH351D 3500K); Convoy S2+(XM-L2 4000K), 3x21A(SBT90.2), S2 UV, S2 RED; Manker E02 ll, E03H ll (SST20 4000K); Neboruit D10(LH351D 4000K TIR60); NITECORE TIP SE(2xOsram P8, 4500K); JETBEAM MINI ONE(XP-G3, 5400K); Lumintop B01(XPL HD, 3700K); Xiaomi USB Light 2(250 lm, 3700K).
Хочу:Acebeam L19, Manker MK34, Rovyvon S3, Fireflies NOV-Mu
RatsM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2021, 12:25   135
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Поблагодарили: 958 раз(а) в 488 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от RatsM :
Обязательно со временем порвется.
Выкладывайте размеры. Сделаю 3д модель для печати из АБС.
Надо:
- диаметр посадочных под кольца.
- расстояние между ними (по центрам)
- ширина резинки.
Или может оно совпадает с П-3?
[Исправлено: dandan2000, 06.10.2021 в 12:53]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex4479666 (06.10.2021), Drex (06.10.2021), murashkin (06.10.2021), Timofej 000 (06.10.2021)
Старый 06.10.2021, 12:37   136
Alex4479666
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Ух ты, тема Как раз у знакомого постоянно руки чешутся, чего бы напечатать на 3д принтере
murashkin (09.10.2021)
Старый 06.10.2021, 13:11   137
Последняя активность: Вчера 14:38
Сказал(а) спасибо: 3107
Поблагодарили: 1821 раз(а) в 1157 сообщениях
На пенсию таких генералов
я и так в отставке
Байки старого генерала
Старый 06.10.2021, 13:17   138
некоторое число юзеров высказалось против чисто из принципа, не владея сабжем, вам не кажется?
Это про меня
Старый 06.10.2021, 13:21   139
Не знаю что там в советские времена, а ейчас без орингов все течет.
Ну дык! Вы бы еще приемку заказчика привели в пример!
Старый 06.10.2021, 15:43   140
adf
Сказал(а) спасибо: 46
Question Re: Обзор YLP Panda 4.0
А что из. Холдера не вытащить, не повредив его? И перевернуть только фонарь?
[Исправлено: adf, 06.10.2021 в 15:46]
Время генерации страницы 0.15349 секунды с 16 запросами
