Просмотров в теме 383687   Ответов в теме 1221   Подписчиков на тему 68   Добавили в закладки 3
Старый 03.10.2021, 16:24 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 16:59
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12671 раз(а) в 4592 сообщениях
По умолчанию Обзор YLP Panda 4.0
Спустя 3 года ЯЛ наконец то выпустил логическое продолжение весьма успешной 3й панды. В новой модели постарались учесть многие замечания, которые были к Панде 3.0 : стабилизация , управление, HICRI диод и прочее.
Посмотрим , что из этого вышло.
Упаковка и комплектация
Стандартная коробка в черных цветах. Внутри фонарь, крепление , инструкция и 2 запасных уплотнителя.
Внешний вид.
Качество металлообработки , на мой взгляд упало. Углы не такие четкие как на тройке, все детали как бы смазаны.
Резьба стала шероховатая, крутится далеко не так плавно и приятно. Оринг видимо несколько крупнее , чем нужно. Последние обороты крышки даются с большим трудом(а порой и с очень большим трудом). Проблема решается колечком по-меньше.
На крышках теперь написано куда крутить и название модели.
Пружины есть на "+" и на "-". Минусовая пружина теперь на плате как в Gekko(Подергал в 5 фонарях , вроде, не вываливаются. Хорошо работает как с защищенными , так и с беззащитными 18650. При сильном ударе фонарь мигает, но не выключается.
Канавка для провода стала поменьше. В батарейном отсеке наклейка с полярностью.
Стропа не изменилась, а холдер(от П4 в центре) заметно вырос и стал таким же по стилю как у Gekko, но с большим расстоянием между кольцами. На голове сидит лучше, но минус такого решения , что холдер закрывает крышку и ее неудобно крутить.
Кнопки по размеру такие же как в Панде 3, но стали гораздо более тугими.
Померял с помощью весов усилия нажатия.
Gekko 8Н, Панда 3.0 -25Н, Панда 4.0 - 50Н
(После перепайки на h=2мм 3*3мм микрики усилие упало до 25Н. С 2.5мм -14Н )
Во многих фонарях прижимные кольца стоят кривовато, в некоторых криво стоят и сами кнопки.
Защитные "стекла" оптики сделаны из поликарбоната. Это компромисное решение между минеральным стеклом, которое нет-нет да и билось на Панде 3 и неприкрытой оптикой, которая бы легко плавилась из за высокой плотности излучения. Вроде вышло неплохо, попытки разбить и расплавить успехом не увенчались.
Размеры и масса
Четвертая панда больше и тяжелее предшественницы.
Масса 65г (против 58г у 3.0 без магнита.)
Масса холдера 21гб основной стропы 18г, верхней стропы 14 г.
Длина совпадает 79мм
Ширина по морде увеличилась с 32мм до 34мм
Водонепроницаемость.
3 экземпляра успешно прошли тест с погружением холодного фонаря в горячую воду. Это явное улучшение на фоне П3.
2 атм на протяжении нескольких минут фонарь так же выдерживает. В дальнейшем после смазки орингов фонарь без протечек выдержал и 3атм. Можно утверждать, что тут честный IPx8 , хотя и заявлен только IPx7.
Управление.
В фонаре есть море настроек. Но и из коробки идет отличное управление.
Черная кнопка управляет дальним светом, серая кнопка ближним. Они полностью независимы.
Для любой кнопки
Клик - вкл/выкл.
Двойной клик - турбо
Удержание из вкл - перебор режимов без турбо и мунлайта "пилой"(верх-вниз).
Удержание из выкл - мунлайт. При дальнейшем удержании - перебор режимов.
Есть память, мунлайт и турбо не запоминаются.
Четверной клик - индикация заряда основными диодами. 1-5 миганий. Из выключенного мигает мунлайтом дальнего. Из вкл мигает всем, что включено.
Просто и удобно.
Это управление описывает инструкция в коробке и на сайте . В ней же есть ссылка на расширенную инструкцию.
В расширеной инструкции описаны 3 отличных от описаного выше UI и как в них переключаться.
Для героев , которые хотят кликать морзянку, есть еще более глубокий уровень настройки аналогичный по сути програмированию Unicorn/Gekko.
" 1) Войдите в инженерное меню (закрутите крышку при нажатой кнопке);
2) включите режим настройки слотов (7 кликов + холд);
3) выполните команду, которую хотите настроить;
4) выберите номер опции, которая будет выполняться по этой команде, нажав соответствующее число раз на кнопку."
Основная разница в том, что теперь слоты настраиваются для каждой кнопки и доступны для настройки все комбинации т.е. в том числе и клик, удержание, клик+удержание
Список функций для слотов.(Третье число в таблице - количесво кликов, 0.5 клика означают удержание).
Описание что такое
доп режим .
Остальные команды из инженерного меню Gekko так же работают. Появилось так же несколько калибровок, которые лучше не трогать.
Меня же UI3 почти полностью устроил. Не устроило только то, что из него легко выйти. Поэтому полез в слоты и затер переходы между UI.
При выполнении команд есть индикация , как кнопкой, так и основными диодами. По этому можно легко понимать в каком месте меню находишься и что там делаешь.
Стабилизация и режимы.
Токи в режимах.
Ближний: 10-50-150-440мА-1.4А-3.9А
Дальний:9-40-140-420мА-1.45А-2.6А
Турбо дальний+ближний :4.5А
В выключенном состоянии без подсветки ток <0.01мА (мой мультиметр ничего не показывает), с подсветкой кнопки 0.03мА.
Стабилизация в фонаре отличная.
170лм(Samsung 35E):
Турбо всеми диодами с охлаждением
Название: турбо с охл.jpg
Термоконтроль срабатывает держит ~51С на корпусе.
(Турбо при комнатной температуре затем охлаждение, затем нагрев. )
При комнатной температуре срабатывает уже на 500лм для дальнего(Samsung 35E).
Еще пара графиков 500лм ближний/дальний .
170+170 держит без перегрева.
В совместном турбо перегревается чуть больше чем за минуту
Только турбо дальнего держится около 2.5 минут.
Название: турбо дальнего.jpg
После срабатывания термоконтроля остальные уровни не убегают , как это было в Gekko.
Мунлайты в сравнении с Gekko стали меньше и стабильнее. Хотя по-прежнему иногда ведут себя странно.
Мунлайт на ближнем и дальнем.
Отключается фонарь при 2.7В. Когда фонарь близок к выключению яркость может начинать плавно гулять , по словам Инфериона, это от батареи зависит.
Свет
В фонаре стоят парочка 351D 90 CRI 4000K на ближнем свете и XPL HI 4000K на дальнем. Самсунги по оттенку такие же как и на Gekko. XPL hi относительно панды 3 зеленит.
Сравнение с П3(справа)
Дальний.
Ближний
Сравнение ближнего П4 и Gekko.
Видно , что ближний стал значительно шире. Это результат совместной работы двух различных тирок. В теории такого распределения, конечно, можно и одной оптикой достичь, но на практике широкая оптика доступная ЯЛ и знакомая многим по Панде 2М|R, c 351D дает провал по центру. Вторая, менее широкая, оптика закрывает этот провал. С одной стороны это костыль, а с другой - распределение получилось отличное.
Оптика дальнего тоже изменилась относительно Панды 3. Спот стал шире , а засветки стало меньше. В результате отношение кд/лм несколько выросло, хоть и совершенно незначительно. Из неприятного: у большинства фонарей на оптике дальнего отпечатки, царапины и иногда мусор.
В турбо дальний выдает 3500кд или 118м ANSI дальнобойности. Для сравнения в П3 дальний 2340кд или 97м ANSI дальнобойности.
В турбо ближний выдает 1000кд. Если считать заявленные потоки верными, то это 4.1кд/лм(что аналогично П3, в рамках погрешностей) для дальнего, и 0.8кд/лм для ближнего (против 1.7кд/лм в П3). Другими словами разница ближний/дальний заметно увеличилась, но в основном за счет ближнего.
Разборка
Морда фонаря держится теперь на 3х винтах Т6. Винты опять же с уплотнителем. Места ему оставили меньше , чем в тройке, поэтому винты частенько его закусывают.
Оптика держится в морде прижимными кольцами, что положительно сказалось, как на водонепроницаемости , так и надежности. Теперь разбить стекла стало сложнее.
Прижимные кольца эти , правда, зачастую стоят кривовато.
Драйвер стал более лаконичным.
Плата кнопок теперь одна, зато с собственным мк. Добавилось так же количество диодов подсветки.
Для извлечения светомодуля теперь необходимо отпаивать плату с кнопками, иначе будет как на фото.
Площадка под модулем теперь анодирована, но зато нет дырки в батарейный отсек. Теплоотвод от светомодуля отличный
Резинки кнопок на моем экземпляре доставались очень легко. Выглядят довольно мерзко.
Под неоткручиваемой крышкой.
Всякие полезные ссылки:
1)винты M2X12mm из нержавейкии
2)микрики 2/2.5мм высоты.
3)Уплотнители винтов. 3*1мм
4) Винты титановые M2x12mm
Модификация кнопок без разпайки от Inferion
Модификация кнопок от dandan2000
Кастомизация прошивки
Краткая инструкция по кастомизации прошивки на примере увеличения максимального тока в турбо режиме и изменения пресета UI3.
Потребуется:
1) Переходник USB TTL (Например на CP2101 такой). В котором нужно соединить контакты Tx и Rx резистором 5кОм
2) Драйвер для этого переходника.(Например для CP2102)
3)Программа Terminal 1.9b (Например отсюда )
4)Microchip Studio ( официальный сайт )
5)Архив с прошивкой и программой загрузчиком от INFERION
а) Убираем ограничение суммарного тока в совмещенном турбо режиме
В программе Terminal 1.9b выставляем настройки:
Baud rate 7200
Data Bits 8
Parity even
Stop bits 2
Из чекбоксов выбрать HEX
Номер COM где будет воткнут переходник USB TTL.
Должно быть все как на скриншоте (кроме номера COM порта)
Устанавливаем заряженный аккумулятор в фонарь.
Переходник подключаем к фонарю:
GND переходника к массе фонаря( Контакт G на светомодуле.)
Rx переходника к контакту S на светомодуле.
Кратковремено замыкаем контакт RES и GND на плате кнопок. (См. ISP Pinout.png в архиве).
В терминале жмем Connect.
В строке ввода в терминале пишем $0C$FF$FF и жмем send. В ответ должно прийти 8C.
Все ограничение снято, теперь ток совместного турбо равен сумме токов в отдельных турбо режимах.
b) Увеличиваем ток в отдельных турборежимах и меняем пресет UI3.
Запускаем Microchip Studio и создаем новый проект на ассемблере для ATiny44A.
В файл main.asm копируем содержимое Panda_v4_Button.asm из архива. Кликаем на значок молотка с надписью Simulator и в открывшемся окне переходим на вкладку Toolchain. В этой вкладке в окошке тыкаем General и ставим галку Generate EEP file.
Далее вносим правки в main.asm .
В самом верху в строчках .equ Bootheader_ = 1 .equ Bootloader_ = 1 единицы меняем на 0.
Ниже находим раздел //Яркости где можно поменять токи в режимах. Например если для ближнего поставить .equ TURBO2 = 254+1 , то максимальный ток в турбо ближнего станет 5.2А.
Еще ниже находим список опций для слотов и конфигурации пресетов. Тут все более менее ясно.
Например в UI3 заменим .equ p2Sl2B = 21 //5кликов+холд - Загрузка UI3 на .equ p2Sl2B = 0 и таким образом затрем переход в UI2.
Далее сохраняем все изменения, а затем жмем build -> build solution. В папке в которой сохранен проект находим файлы .hex и .eep (в нем настройки пресетов). Переименовываем их в Panda_v4_Button, сохраняя расширения, и переносим с заменой в папку в которую извлекли содержимое архива.
В файле Prog_all.bat и Prog_button_eeprom.bat меняем номер COM порта.
Схема подключение фонаря к переходнику аналогично пункту а). Приоткручиваем крышку , и одновременно замыкаем небольшую плащадку рядом с МК на светомодуле с контактом V на светомодуле и закручиваем обратно крышку. После этого доп диоды на плате кнопок начнут мигать красным. Затем кратковремено замыкаем контакт RES и GND на плате кнопок , красная мигалка должна погаснуть. После этого запускаем Prog_all.bat или Prog_button_eeprom (первый, если хотим менять прошивку и пресеты, второй - только пресеты) . Если все сделано верно ,то все прошьется. Если при прошивке ошибки , то в Prog_all.bat попробовать уменьшить скорость передачи (число после baud).
Это лишь пошаговая инструкция без объяснения смысла происходящего и возможных ошибок. Если хочется что то понять , то можно почитать обсуждение в этой теме
с 785 по 812 сообщения .
Выводы
Многие недостатки 3й панды успешно поправлены.
1)Приятное управление.
2)Водонепроницаемость
3)Стабилизация
4)Hicri диод на ближнем.
5)Широкий ближний свет
6) Более-менее настоящий мунлайт.
7)Работа "без разрывов" с беззащитными 18650
7)Удобный холдер.
Отсутствие ШИМ
А вот, что хотелось бы вернуть, так это кнопки, качество металлообработки. Но главное - кнопки! Это пожалуй основной недостаток фонаря.Их жесткость меняется от тугих , как на П3 первых серий , до ну очень тугих , когда крутить яркость лишний раз не хочется.
Управление стоит отметить отдельно.
В плане удобства Инферион сделал большой шаг вперед относительно Gekko 1.0 . Исправлено много около косметических моментов, пресеты стали более функциональные, "инженерная" настройка стала гораздо более понятная.
В целом же фонарь удачный и хорошо продуманный. Без сомнения лучший моноблок с раздельным светом на сегодняшний день.
[Исправлено: AEDe, 09.06.2022 в 04:31]
Поблагодарили: 67 раз(а)
Старый 03.10.2021, 17:46   2
Махал Махалыч
Аватар для Махал Махалыч
Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор YLP Panda 4.0
Надо брать! (с)
Best regards
Махал Махалыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2021, 17:51   3
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Сказал(а) спасибо: 2868
Хотелось бы хоть раз увидеть зверя версии не X.0.
То есть к примеру Panda 4.1.
А то версии якобы подразумевают будущую работу над ошибками.
Проблемы прежних версий не закрываются, по сути выпускается новый фонарь.
1.0, 2.0, 3.0, 4.0, но ни разу не было даже X.1 версии фонаря.
Я ошибаюсь?
by143 (03.10.2021), KADET (20.01.2022), me45 (04.10.2021), skorp777 (04.10.2021)
Старый 03.10.2021, 17:55 Автор темы   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Mukcep :
Не однократно же говорили , что это для простоты поиска Панда 3 это мультфильм , а Панда 3.0 фонарь)
Kr_Apis (04.10.2021), LEV-UA (03.10.2021), Magvay (03.10.2021), PinkFloyd (03.10.2021), Slavkin (04.10.2021), Timofej 000 (03.10.2021)
Старый 03.10.2021, 18:22   5
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Это тоже причина. Но на мой взгляд и маркетинг тоже.
Что вот с этими кнопками делать?
Я уж было подумывал и сам купить, а теперь и хочется и колется. И колется в бОльшей степени.
murashkin (03.10.2021)
Старый 03.10.2021, 21:06 Автор темы   6
Перепаивать. 2мм микрики по жесткости как П3. Заказал 2.5 мм с ними отлично должно быть.
Старый 03.10.2021, 21:43   7
Последняя активность: Сегодня 15:23
Панда 4.0 - 50Н
5 кг? Ни фига себе.
Старый 03.10.2021, 21:47   8
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Ближний: 50-150-440мА-1.4А-3.9А
Дальний:40-140-420мА-1.45А-2.6А
40 и 50 это ток в мА в мунлайте чтоли?
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2021, 21:50   9
С кнопками прямо грустно.
Старый 03.10.2021, 21:50 Автор темы   10
5 кг? Ни фига себе.
Если учесть что площадь кнопки ~0.4cm^2 , то на бедный палец 12.5 атм давит. Я вот вечер потыкал и палец болит.
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
не, в тех что по 20лм. В мунлайте нечем померить, только клеши под рукой.
[Исправлено: AEDe, 03.10.2021 в 21:52]
Старый 03.10.2021, 22:10   11
missh
Последняя активность: 21.11.2023 15:21
Поблагодарили: 59 раз(а) в 27 сообщениях
Я делал из пластика колпачки, которые надевал на внутренний толкатель, после этого норм.
Про пластиковые колпачки на толкатели можете поподробней и поможет ли это в данном случае.
missh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2021, 22:19   12
Последняя активность: 19.12.2025 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
AEDe, П4 можно вставить в холдер П3 и наоборот?
Как оно?
Старый 03.10.2021, 22:23   13
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Я ошибаюсь?
А важны циферки или улучшения?
Кстати, Панды 2.0 никогда не было. Были 2M и 2R, выпущенные как раз на базе 1.0 с исправлением-улучшением кучи разных моментов. Но так много поменяли, что решили сразу перейти на цифру 2.
Потом дополнительно была выпущена 2M-CRI, следующая итерация "двойки" (заменившая в итоге 2M).
Да, можно было бы модели 2M, 2R и 2M-CRI - назвать, например, "1.1, 1.2R и 1.5CRI". Но решили назвать иначе, по разным причинам.
"Работой над ошибками" в Panda 3.0 стала Panda 3R, но ее решили назвать не 3.1R, в просто 3R. Потом эти же исправления внесли и в новые серийные 3.0, не меняя им индекса.
Может быть когда-нибудь появится и Panda 3.2 или 3.5, посмотрим.
Пока появилась 4.0 - да, это действительно не "улучшенная тройка", и это не замена тройки, это другой отдельный фонарь - первая и во многом экспериментальная версия
Что там с ней дальше будет и уж тем более какие будут индексы - посмотрим. Пока интересны отзывы и впечатления, равно как и учет ряда организационно-производственных моментов.
[Исправлено: fnksb, 03.10.2021 в 22:27]
Drex (04.10.2021), LEV-UA (03.10.2021), murashkin (04.10.2021)
Старый 03.10.2021, 22:36   14
daneli
Последняя активность: 07.07.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 64 раз(а) в 23 сообщениях
Кто-то может сказать какие размеры микриков под кнопки?
И можно ли на али заказать резинки на кнопки?
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2021, 22:41 Автор темы   15
Можно . от 3ки холдер мелкий и мягкий , неудобный он короче.
Посмотреть сообщение Сообщение от daneli :
размеры микриков
3*3
daneli (03.10.2021), ksan (03.10.2021)
Старый 03.10.2021, 22:42   16
(После перепайки на 2мм микрики усилие упало до 25Н. )
А это у тебя какого времени 3.0?
У 3.0 была первая версия, в который многие негативно отзывались о слишком тугих кнопках. Потом, в 3R, и далее в обычных 3.0, сделали кнопки поотзывчивее.
Старый 03.10.2021, 22:44 Автор темы   17
Это из первых троек , да с жесткой кнопкой. В 3R 1.8мм микрики уже ставили, в одной из своих 3.0 я сам поменял на такие , там усилие 15H.
[Исправлено: AEDe, 03.10.2021 в 22:48]
fnksb (03.10.2021)
Старый 03.10.2021, 23:10   18
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от missh :
Смысл в том, чтобы не увеличивая высоту микрика (может даже самонажиматься) сделать нажатия более легкими.
Для этого на толкатель надо надеть что-то жесткое.Я печатал на 3д принтере. Кто-то предлагал брать донышки от конденсаторов. В общем цилиндр с тонким дном по размеру толкателя.
Это обсуждалось где-то на фонаревке года 3 назад.
С этими колпачками кнопки нажимаются абсолютно нормально.
Gek (03.10.2021), missh (03.10.2021)
Старый 03.10.2021, 23:25   19
Kindronik
Последняя активность: 02.10.2023 16:35
Сказал(а) спасибо: 21
Вчера заказал панду 4.0, даже не представляю с какой силой нажимать придется.
Для меня важно включить дальний на пару минут, потом выключить, и включить ближний, и так придется нажимать часто удобно будет ?
Kindronik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2021, 23:27   20
leon85
Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 530 раз(а) в 237 сообщениях
leon85 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
dandan2000 (04.10.2021), Gek (03.10.2021), Kr_Apis (04.10.2021)
Время генерации страницы 0.19244 секунды с 16 запросами
