Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 22.05.2025 22:36
Поблагодарили: 3889 раз(а) в 1902 сообщениях
А колпачки под кнопки заодно не ставит?
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex4479666 (12.10.2021), murashkin (13.10.2021)
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8162 раз(а) в 2385 сообщениях
![]() Цитата:
Уплывом всех температурных коррекций в коде, т.к. термодатчик теперь занижает показания. Это всё равно что пороги индикатора подвинуть кривым смещением напряжения батареи - поплывёт всё, что использует это напряжение в своих целях. Кстати, в отличии от порога ТК - эти калибровки не сбрасываются 12-ю кликами. [Исправлено: INFERION, 12.10.2021 в 16:51] |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:30
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2705
Поблагодарили: 12557 раз(а) в 4552 сообщениях
Ну гораздо удобнее подержать фонарь в руке и запустить калибровку, чем скакать вокруг с феном и пирометром. Да и совсем не очевидно , что таким способом можно больше 50С настроить. Из инструкции я понял, что не больше 50С так можно нстроить
Кто ж знал что тут сложнее чем в Gekko. Да и вообще чего было не сделать накликивание температуры ТК...
* [Исправлено: AEDe, 12.10.2021 в 17:43] |
RatsM (12.10.2021)
![]() Цитата:
Потому что это сложнее, а там постоянно борьба за память идёт. А почему бы туда строб не засунуть? Вдруг пригодится? Да и оно не нужно рядовому юзверю, а не рядовой может при таком желании и комп подключить да напрямую вбить нужные вещи. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:07
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17177
Поблагодарили: 38454 раз(а) в 14234 сообщениях
![]() Цитата:
На Панде - ну да, чуток поедет из-за лутфета, в котором теперь температура вбита вместо с токами и на них влияет - но вряд ли критично если в разумных пределах оставаться. Можно попробовать как-нибудь, мне кажется что при небольшом сдвиге в 5-10 градусов разница там будет небольшая. [Исправлено: fnksb, 12.10.2021 в 19:59] |
![]() Цитата:
Т.е. неправильная калибровка термодатчика затрагивает токи режимов. Осталось дождаться, когда индикацию начнут под себя настраивать калибровкой смещения датчика напряжения, а потом удивляться почему отсечка работает криво и префлеши какие-то вылезли. Цитата:
А ещё может начать криво работать коррекция порога при изменении яркости, т.е. ТК начнёт работать менее адекватно при сбросе в младшие режимы, т.к. настроен на фактическую теплоотдачу, а не заниженную. Короче, влезли сами не понимая во что... [Исправлено: INFERION, 12.10.2021 в 20:09] |
![]() Цитата:
![]() Да. Но термокомпенсация тоже ведь вроде через лутфет работает? Но базово да, из-за термокомпенсации. Ну да. Можно вон так мощности регулировать, что ж делать =) |
В которых всё реализовано через задницу из-за лютой экономии памяти. Ничего хорошего в этом нет, и на практике мы видим отсутствие даже стабильных порогов индикации и нелинейно работающую компенсацию. Понятия сопротивления батареи там тоже нет, т.к. нет и понятия напряжения. Соответственно, ничего не калибруется и не настраивается - тупиковое направление, развитие в котором принципиально невозможно.
Нет. Они никак не связаны. LUTFET даёт только необходимое затвору напряжение для заданного интерфейсом тока. А термокомпенсация работает ещё на уровне интерфейса - задал ты турбо 3А на 25-ти градусах, а компенсатор смотрит что фонарь холоднее 25-ти градусов и пересчитывает в условные 2.8A... Затем уже это дело отправляется в инициализатор ШИМ, тот смотрит что ток изменился резко (включение, строб, тактик и т.п.), значит нужно предварительно подать на полевик соответствующее току напряжение, которое он и выдёргивает из LUTFET (у полевика хитрая кривулина, которая снимается калибровкой в куче точек), корректирует её по температуре (т.к. у полевика это напряжение плавает от температуры) и рассчитывает заполнение ШИМ по напряжению батареи (отсюда и привязка к датчику напряжения). Фонарь стартует с приблизительно нужного тока (точность требуется в милливольты, т.к. у полевика резкая зависимость), дальше регулятор добивает его до заданого значения в форсированном режиме и через 0.2 секунды переходит в медленный режим, чтоб подавить заметный на глаз шум. Вот такой алгоритм. Если перестройка тока плавная (плавные переходы в дискрете, рампинг) - инициализатор ШИМ ничего не форсирует (LUTFET не используется), только регулятор переходит в форсированный режим. [Исправлено: INFERION, 12.10.2021 в 20:34] |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
[Исправлено: INFERION, 12.10.2021 в 21:56] |
Слушайте, с прошивкосрачем вам бы в копрорпоративный канал, а то эту дичь некоторым потом еще продавать каким-то чудом, если ЯЛ перестанет её показывать, а начнёт все же продавать.
Потому что для обычного рынка это всё нафиг не надо и Юник показал что 2кБ за глаза, а я тут чего-то аж 8 хочу, при этом зачем-то согласился на 4 и теперь не могу с ними справиться...
Хотя вот сравни косметику в Юнике и П4 - есть же разница? А функционал в Гекко я хочу ещё дополнить... [Исправлено: INFERION, 12.10.2021 в 23:24] |
![]() Цитата:
![]() То, что после срабатывания ТК у нас де-факто нет никакой стабилизации, и поэтому борьба за сверхточную стабилизацию в течение отдельных минут до срабатывания ТК не имеет смысла - тоже понимаю =) Цитата:
Тут вон допустим 2.8А холодных с ростом до 3.2А горячих. В чем это лучше чем просто скажем 3А без термокомпенсации? Это и так больше чем нужно для уверенной стабилизации на XP-L HI (у самсунгов получше с Vf, но на ~4.5А на двух самсунгах уже из-за температуры совсем перебор для долговременной работы такого корпуса). С термокомпенсацией даем чуть-чуть меньше света в первые секунды (когда светик еще холодный, и когда по идее надо пыхать), но дальше чуть-чуть ровнее держим световой потом наращивая ток, в итоге чуть-чуть быстрее выводим фонарь из стабилизации по току (или еще и по напряжению, в случая XP-L HI). Ну или, если смотреть с другой стороны - де-факто у нас фонарь на 3.2А, но в первые секунды мы даем чуть меньше чтобы запутать обзорщиков ![]() ![]() Согласен, это так, к слову пришлось. Просто снова зашел разговор про термокомпенсацию, и о том что из-за нее теперь нельзя просто так поменять пороги срабатывания, как на Юнике. [Исправлено: fnksb, 13.10.2021 в 00:12] |
Drex (13.10.2021)
![]() [Исправлено: INFERION, 13.10.2021 в 00:23] |
