Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Снаряжение и экипировка Ножи, мультитулы и оружие Обзоры ножей и мультитулов
Просмотров в теме 6397   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.09.2021, 09:15 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор огнива от Tortoise и для суперлегкой кастомизации ножей Victorinox
В обзоре будет два варианта кастомизации оригинальных ножей Victorinox путем добавления огнива и/или трута от компании Tortoise. В первом случае накручивается на штопор, во втором случае заменяется зубочистка в накладках. И в обоих вариантах бонусом получаем светонакопительный элемент на своем виксе.
У меня есть уже некоторое количество виксов в использовании и я уверен будет оно расти. Но с самого начала и по сей день придерживаюсь мысли, что “зубочистка” это какой то ли атавизм, то ли заведомо невостребованный элемент конструкции. Как логично понять с видео ниже и вообще с ассортимента продукции Tortoise не один я пришел к такому выводу. Ребята выпустили свою модель Firefly для смены зубочисток
Firefly создан специально для замены зубочистки в швейцарском армейском ноже Victorinox (SAK) или инструменте. Идеальный стартер огня EDC! 4 x Regular Firefly (большой) – для швейцарских армейских ножей среднего и большого размера с зубочисткой 50 мм (наклонный верх) s. * Необходимо немного обрезать, чтобы соответствовать моделям ножей Evogrip и Rangergrip * 4 x Firefly Mini – для небольших швейцарских армейских ножей с цепочкой для ключей с зубочистками 45 мм.
Светящийся в темноте верх.
C Выборочной искрообразовании материал в два раза легко искры в качестве типичного Firesteel / ферроцерии.
На 140% прочнее обычной огнеупорной стали / ферроцерия.
Мягкая искрящаяся сталь, поэтому она менее хрупкая и может быть легко использована с любым нержавеющим инструментом с острыми краями на швейцарском армейском ноже.
Цвета неонового зелено-желтого свечения и классического свечения цвета слоновой кости.
О втором комплекте от Tortoise еще поговорим ниже, здесь ссылка на первый – https://tortoisegear.com/pr...
Как видим на радостях да имея на руках расширенный комплект из 4+4 длинных и коротких Firefly Tortoise я заменил их на всех своих виксах. Самым первым установил на викс супруги с розовыми накладками и это был VICTORINOX CLASSIC SD, не в плане огнива, а в плане светонакопительного маяка. Производитель заявляет, что сей девайс может выручить в экстремальной ситуации и обеспечит огнем, когда промокли даже все спички и зажигалки. Все это прикольно, только можем обратить что спустя месяц в какой то момент Firefly Tortoise банально где то выпал и потерялся. Есть вероятность, что это проделки ребенка, но я думаю вопрос больше в необходимости подгонки. Потому как это у викса все с ювелирной точностью, а здесь нет.
Еще нужно извлекать искру из боковой стороны Firefly Tortoise, дабы не сломать всю конструкцию. И я думаю на десяток-второй розжигов полоски хватит, покуда не образуется уже существенная впадина.
В VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MC на 130 мм я поставил плашку на 55 мм и был небольшой зазор. Инструкция говорит, что надо подгнать под формы. Я решил укоротить сам Firefly Tortoise, но это ж хрупкая мелкая конструкция – скололось больше, чем хотелось и теперь у меня мини-мини огниво в этом крупном виксе. Зато входит и выходит прям замечательно =)
Светится больше часа, постепенно теряя яркость – светонакопительная девайсина же.
У викторинокс VICTORINOX TOURIST 0.3603 я немного погорячился оба набора и на смену зубочистки, и с трутом огниво на штопор.
FireAnt на самом деле отдельная история и под другой вариант установки – https://tortoisegear.com/pr...
FireAnt – это запатентованный водонепроницаемый инструмент для зажигания огня, который вставляется в штопор швейцарских армейских ножей Victorinox. Спаркер и трут остаются водонепроницаемыми после нескольких недель погружения в воду. Настоящий инструмент для спасения жизни! Включает: 6 FireAnts и 6 Helix Tinder.
Светится в темноте
Антикоррозийное цветное покрытие
Сверхлегкий – каждый FireAnt весит всего 1 грамм!
В комплект входит многоразовая коробка для хранения моллюсков и полностью иллюстрированная инструкция по применению.
Три цвета на выбор (оранжевый, синий или зеленый) (также доступны по 2 цвета каждого цвета)
И пользовал только один комплект, остальные не навешивал. А можно тот же рейндж также вдвойне кастомизировать. Трут можно использовать частями и растянуть на несколько розжигов.
Ниже небольшой видео обзор огнива Tortoise для ножей Victorinox. Правда, для демонстрации работы удобнее было бы использовать пилу, а выбрал модели без пилы дабы не дублировать инструменты. На клинках же грани скруглены, потому использовал шило или консервный нож – не оптимально, но тоже реально.
В качестве итогов отмечу озвученное выше – огниво в обоих случаях будет маленьким и не шибко удобным (то ли дело милтековское, с моего туристического прошлого), подгонка не на уровне инструментов викса, прайс за большой комплект прям внушительный получается (но можно взять пару или две пары и получится 10-15 баксов).
Совместимость шикарная, подойдет практически на любой многопредметник викс. За исключением разве что моделей без накладок, как то VICTORINOX CLASSIC ALOX или еще с деревянными накладками, что на фото выше фигурирует. Кстати, а кто то в курсе, почему в дереве не сделали выборки под пинцет/зубочистку? Может это слишком портило бы пафосный внешний вид?
В мире миллионы владельцев разных виксов и еще столько же есть вариантов их кастомизации. Чего далеко ходить, помимо классических моделей у меня даже была на руках модель того же “туриста” только с титановыми накладками. Но самостоятельный кастом зачастую подразумевает навыки и какие то инструменты, а в случае продукции Tortoise вся кастомизация занимается секунды и делается любыми кривыми руками. На выходе получаем викс оригинального внешнего вида, со светонакопительным элементом и с огнивом на всякий пожарный случай =)
РШ (23.09.2021)
Старый 23.09.2021, 09:26   2
Последняя активность: Сегодня 14:07
Сказал(а) спасибо: 3367
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор огнива от Tortoise и для суперлегкой кастомизации ножей Victorinox
Там картинки отображаются.
Спасибо. Интересно. Но не нужно
[Исправлено: Товарищ генерал, 23.09.2021 в 09:31]
Berezovy (23.09.2021), vorsmann (24.09.2021)
Старый 23.09.2021, 10:59   3
Parfun
Аватар для Parfun
Последняя активность: 30.12.2025 12:49
Сказал(а) спасибо: 490
Поблагодарили: 462 раз(а) в 241 сообщениях
Не смог пройти мимо этой фразы))
P.S. А по теме - прикольная штука вроде
[Исправлено: Parfun, 23.09.2021 в 11:06]
Старый 23.09.2021, 11:06 Автор темы   4
Berezovy
Я прям удивился. А все просто, гуглопревод.
Старый 23.09.2021, 11:41   5
Картинки появились?!!!
Старый 23.09.2021, 12:21   6
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Я не люблю видео-обзоры, но, переборов себя, зашёл посмотреть, как этот инструмент выживания влёгкую разжигает пионерский костёр. И что же? Обзор диванный, тема выживания не раскрыта. Показано, что эти фитюльки ну как-то поискривают раз через два. Я сильно сомневаюсь, что эти фитюльки вообще функциональны и способны поджечь натуральный трут (или хотя бы сухую вату, или даже комплектный трут, пропитанный бензином) на открытом воздухе, при его хотя бы малейшем движении... Неубедительно, короче.
Всякие фонарные крепления
skorp777 (23.09.2021), vorsmann (24.09.2021)
Старый 23.09.2021, 12:27   7
Последняя активность: Сегодня 20:56
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36262 раз(а) в 16756 сообщениях
35 баксов за миниогниво с трутом, эх...
покупаем на али пачку вечных спичек за доллар, покупаем 3д-принтер за 10-15 штук - огниво готово. принтер продаем, итого - э-ко-но-ми-я!
трут... ну берем клок ваты, обугливаем в середине, туго скатываем в валик, режем на колбаски по 12-15мм и обмазываем растопленным воском.
обзор который в первом посте, или оригинальный? https://www.indiegogo.com/p...
[Исправлено: galex, 23.09.2021 в 12:30]
Старый 23.09.2021, 13:03   8
kaa.mobil
Естественно, в первом посте. Я же читаю обзор этого автора, и видео его смотрю. Его же и критикую. В оригинальном как раз таки всё идеально: 15 секунд поджигания костра в тишине. И гифкой, а не ютубом. Всё, что надо и ничего лишнего.
Старый 23.09.2021, 13:08   9
kaa.mobil
https://forum.fonarevka.ru/s...
Принтер у вас вроде есть, вату с воском, наверняка, найдёте. Ждем по $10.
Старый 23.09.2021, 14:03   10
вата есть, воска вообще до жопы (купил огромный кусок потому что продавец не смог его разрезать)
осталось наладить поставку и дифференциацию вечных спичек
[Исправлено: galex, 23.09.2021 в 14:04]
Старый 23.09.2021, 16:53   11
kaa.mobil
Договаривайтесь, чтобы перед поставкой сами дифференцировали. Ещё побакса-бакс с розницы скостить можно будет.
Старый 23.09.2021, 18:08   12
С ними договариваться, либо пришлют танк вместо ферроцериевого стержня, либо ухо от селедки, но скажут, что именно это я и просил. Любезно.
kaa.mobil (23.09.2021)
Старый 24.09.2021, 13:08   13
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
У фонаревщика зажигалка должна быть светодиодная, с питанием от ионистора. Или нить накаливания из нихрома.
Старый 24.09.2021, 16:01   14
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 10213
Поблагодарили: 2400 раз(а) в 1545 сообщениях
Маркетинг мать его....
In Fino verytas
Старый 24.09.2021, 18:20   15
BillDill
Лучше стеарин от икеевских свечек, горит без вони. Свечки любого размера.
Старый 24.09.2021, 21:47   16
горит без вони
Не думай ты о вони свысока
Когда нет спичек и погода скверная
Мороз кусает бок чуть-чуть слегка
И пальцы словно органы неверные
Дымят в ночи сырущие дрова
Тепла не будет, видимо, наверное
Стучат в виски ненужные слова:
Воск, ферроцерий, трут, интерференция...
Там, дам, дам. Тада да дам там там....
Время генерации страницы 0.13679 секунды с 15 запросами
