7449
17
Регистрация: 07.01.2021 Последняя активность: 06.12.2025 10:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 34 раз(а) в 19 сообщениях
Здравствуйте.
Как бы побольше света с теплого диода XM-L вогнать в световод Ф1,7-1,8мм? Может дедомить его? Где про процесс дедома и его последствия почитать, с ходу не нашел? Игрался с дополнительными линзами, пока наилучший результат получается если просто прислонить светик к торцу световода. Думаю без штатной линзы еще лучше должно быть, да? А как ДН на втором конце световода изменится при этом? Подсветку эндоскопа мастырю если что. |
Нет.
К куполу вы сейчас можете световод вплотную прижать, к слою люминофора не получится, он просто разрушится. Возможно, если сделать не полый дедом, просто часть купола срезать острым лезвием, и будет чуток (совсем чуток) лучше, а может и не будет. |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 14:18
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
Можно срезать часть купола, тогда попрежнему можно вплотную прижимать.
Последствия : свет теплее и его меньше процентов на 20. По идее не сильно изменится т.к. световод изначально только к верхней части купола прислонялся .
А может взять диод размером поменьше? Тот же XP-L HI. Или вообще Osram 1*1, правда эти вроде только холодные бывают.
Или ваяете из того, что есть, без дополнительных вложений? Тогда, имхо, и заморачиваться смысла нет. Цитата:
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 17.09.2021 в 09:45] |
Может и взять. Вместе с подходящим простеньким драйвером от 1*18650. Кроме этой темы есть места? |
А там и знать-то особо нечего, методов ровно два:
Первый применяется для диодов, у которых купол относительно легко отделяется, не повреждая люминофор (например XM-L2). Второй - для диодов, у которых купол отрывается вместе с люминофором (например 351D). Второй сложнее, ибо надо иметь острое (новое) лезвие безопасной бритвы или канцелярского ножа, твердые прямые руки и орлиный глаз. И всё равно можно диод запороть. А незачем. В фонарях оптика не касается диода. Цитата:
Кто ж знает, какой вам драйвер подходящий... Да и диод было бы неплохо брать на медной DTP-звезде, особенно если тока собираетесь вваливать. Размер звезды, опять же, неизвестно какой нужен...
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 13:59
Можно подобрать под диаметр трубку (термоусадки), одеть ее на светодиод и световод и заполнить ее иммерсионным гелем.
Точнее хронологически порядок будет другой (одеть на диод, заполнить гелем, насадить сверху световод), но не суть. |
А в чем суть?
В световод идут только перпендикулярные его торцу лучи, остальные просто затухают. Сделать можно, но пользы нуль. Это его надо зубами отгрызать, и еще немножко пожевать, что-бы был торец стал настолько неровным, что световод нельзя будет прижать без зазоров. |
ceramic, ну почему же только перпендикулярные? Углы должны быть такие что условие ПВО выполняется. При бОльших углах лучи в световод не войдут.
Согласен, погорячился. С новым лезвием и прямыми руками не запорешь.
При выполнении условия ПВО неперпендикулярные торцу световода лучи войдут, но с потерями. Причём чем больше отклонение от перпендикуляра, тем больше потерь. Не войдут только те, для которых выполнится условие ПВО на торце световода. |
Такого условия скорее всего нет. Световод оптически более плотный чем воздух или силикон.
Не войдут в световод я имею ввиду , что будут частично выходить при отражении и затухнут после нескольких отражений. Те же которые испытывают ПВО не будут затухать( ну будут но не на такой длине) [Исправлено: AEDe, 18.09.2021 в 15:58] |
kaa.mobil (18.09.2021)
Так то я утрировал слегка. В ответ на предложение загонять свет не только с торца.
Как это нет? Только некоторые из вошедших через торец лучей могут полностью отражаться от стенок световода, что-то порядка ±45°. Все что войдет в световод через его боковую образующую, также и выйдет через нее. |
AEDe (18.09.2021)
