24991
224
20
Сказал(а) спасибо: 3270
Поблагодарили: 1903 раз(а) в 1218 сообщениях
Хочется новый Метеор. Наличный перебрал, промыл. Заиграл новыми красками! Сижу любуюсь, настройку изучаю. Слооожно!
Но теперь, когда я так сказать проникся, хочу купить еще один. Для коллекции. Если у кого пылится без дела предложьте мне. Требования: 1. Новый (купил-посветил-не зашел-стоит на полке). Не разбирался, не ронялся, не апгрейдился и т.п. 2. Цвет чорный, но можно и серый. 3. Хайкришность не важна. 4. Диоды любые НЕ ДЕДОМЛЕННЫЕ. Не хочу SST20. 5. Свет теплый, но можно и нейтральный, на крайняк холодный. Цена договорная.
Байки старого генерала [Исправлено: Товарищ генерал, 14.10.2021 в 14:21] |
Alex G (05.09.2021)
Интерфейсы освоил. Вот вам и пескоструй! У меня 1 аккум всего, регулировка прыгает вот и сложно.
Маяк, блокировка, индикация батареи и пр. все нашел. Мультицветной режим пока не включается. |
Kr_Apis (07.09.2021)
Третий UI самое то! Настроил три режима и вперед! И подстроить можно если надо.
На выходных буду аккумуляторный отсек удлинять Под нормальные аккумы. Вот тогда еще интереснее будет!
С каких пор защищенные стали нормальными?!
К тому же, Метеор заточен под силовые аккумы, ему защищенные аккумы категорически противопоказаны. И токи слишком большие и просадка напряжения критична. |
В X80 понижающий драйвер с большим запасом по напряжению, даже если не полностью заряженные аккумы с защитой просядут на максимальном токе до 2,5В, 10В итоговых с головой хватит тянуть максимум.
В Метеоре так не получится, он со старта заметит подвох и ограничит максимум. |
Товарищ генерал (07.09.2021)
Вы всякими тонкостями меня пугаете, в которых я не силен. Но, зная, что аккумуляторы у меня с защитой, я не понимая поставлю их и посмотрю. Ну не сработает, не получится? Выну обратно, делов то! На 7секунд.
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Будет как у одного моего знакомого.
Подарил ему фонарик, он им успешно пользовался. А потом я ему даблкликом включил турбо — и он очень удивился, что фонарь может так ярко светить. Он всегда использовал обычный клик, соответственно фонарь всегда включался на одном (среднем) режиме. |
Еще нюанс. Я же не собираюсь гонять макс-турбо по часу. Я коллекционер. У меня фонарики светят по 5-10 секунд. Включил, полюбовался и выключил.
Вот если понадобиться по Индии пошататься, ну тогда уж можно и аккумы специальные купить. И, кстати, еще раз СПАСИБО Alex G!!! На Метеоре из коллекции я бы побоялся разбирать батотсек. |
alibek, см. следующий пост
Кому нибудь надоел полочник?
Не дождался выходных, начал эксперимент
![]() Открутил минусовую пластину и ввернул более длинные винтики, подложив под пластину по 2 гайки (М2,5) на каждый винтик. В результате пластина отъехала на 4 мм назад и аккумуляторы с защитой теперь помещаются ровно как незащищенный (по плюсу, утопленному на 1мм). Даже крышка на пару витков накрутилась. Поставил, как Медветь говорит "Асины" аккумуляторы, включил и дело пошло! Правда индикатор в кнопке горит зеленым (по инструкции, это говорит о том, что драйвер видит 50% от "нужной батареи". Но теперь все прекрасно работает, по инструкции все выполняется, ПЛАВНАЯ регулировка появилась и проч. ![]() Люксметра нет, но ТУРБО такое ТУРБО! ТУРБИЩЕ! Мне надолго не надо, включил, удивился, "Ну Инферион, дает!" и выключил. (Я Метеор иногда Инферионом называю, путаю
murashkin (10.09.2021)
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8142
Товарищ генерал, смею Вас разочаровать - это не Турбище, а всего лишь неполное турбо. Зависит от Rвн банок. Инферион об этом неоднократно говорил, да и в инструкции им же прямо написано. Аккумы с защитой в Метеоре - нонсенс, если не сказать грубее.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
17
Медветь, это я понимаю. Но мне нравится
![]() И без турбо есть, что посмотреть. Маяки, мультицветная подсветка кнопки и прочие настройки. Интересно же! Без Турбо не пропадем! А если новый куплю, то для попробовать можно будет и аккумы неправильные закупить
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 00:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2922
Поблагодарили: 2716 раз(а) в 1503 сообщениях
Товарищ генерал, даж непонятно как такое может надоесть .. ..
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi [Исправлено: alexsav, 09.09.2021 в 20:00] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
20
