Просмотров в теме 2875   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 31.08.2021, 21:50 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 14:45
Поблагодарили: 7171 раз(а) в 3959 сообщениях
По умолчанию Не работает устройство
Есть довольно специфичное устройство, автоматический переключатель нагрузки. У него два ввода 220В и выводы, питание для которых берется с основного ввода; при сбое на основном вводе питание не более чем в течение полупериода переключается на другой ввод, при восстановлении переключается обратно.
Устройство успешно работало несколько лет. Потом однажды получилось так, что погасли оба ввода, после чего устройство перестало работать; каких-либо ошибок или аварий в индикации нет, однако на выводе нет напряжения.
Недавно до него наконец дошли руки. В электронике я не разбираюсь, но устройство все же раскрутил — вдруг там что-то очевидное (сгоревший предохранитель, взорвавшийся силовой транзистор или что-то подобное).
Большое фото тут: https://prnt.sc/1qwassi
Внимательное изучение никаких визуальных проблем не обнаружило.
Но зато обнаружило на плате батарейку (CR1220). И когда я измерил на ней напряжение, оказалось, что она полностью дохлая, вместо 3В на ней примерно 25мВ.
И тут вдруг мне пришло в голову — вдруг в самом устройстве все в порядке, просто из-за разрядившейся батарейки не может загрузиться программное обеспечение.
Проще всего это проверить на практике, но формат батарейки редкий (у нас), приедет только на следующей неделе.
А до этого времени решил спросить, может быть имеет смысл проверить на схеме что-то еще? Может кто-то по опыту подскажет, какие места и элементы следует проверить на предмет вздутия или перегорания?
Старый 31.08.2021, 22:08   2
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 01:27
Сказал(а) спасибо: 2924
Поблагодарили: 2731 раз(а) в 1505 сообщениях
По умолчанию Re: Не работает устройство
электролиты проверьте,
недавно случай был у меня после планового отключения электроснабжения заглючил ло реле напряжения новатэк в коттэдже, одно из трех,
пришлось срочно поменять на новое, а в проблемном знакомый электронщик кондер заменил, и оно ожило.
орехово-зуево
Старый 03.09.2021, 00:30   3
cr2032 в компе есть, те же 3В
Стоечный автоматический переключатель нагрузки 1U, PDU со вводом резерва, что то типа APC Rack ATS ?
Старый 03.09.2021, 07:07 Автор темы   4
Да, только не APC, а аналог.
Время генерации страницы 0.10026 секунды с 15 запросами
