Просмотров в теме 16124   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 06.08.2021, 18:30 Автор темы   1
Последняя активность: 04.05.2022 20:44
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 47 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Настройка фонаря Zebralight .
Добрый день .
Приобрёл фонарь Zebralight SC700d . Предыдущий владелец настаивал его под себя , но мне интересно настроить его самому ( желательно сбросить до заводских настроек ) . Инструкция , которая идёт вместе с фонарем , мне не особо понятна . В ней написано , что бы скинуть до заводских настроек нужно нажать 3 раза по 5 , т.е 15 нажать на кнопку ???
Может кто-то более простым языком объяснит , как настроить фонарь , ну или ссылку на видео скинет .
Перевод с английского :
Этот свет имеет три группы режимов: G5, G6 и G7. G5, установленный в качестве заводской настройки по умолчанию, можно выбрать с помощью 5 щелчков мышью из ВЫКЛ., В то время как G6 и G7 можно выбрать с помощью 6 щелчков и 7 щелчков из ВЫКЛ соответственно. Выбор группы режимов запоминается после выключения света и замены батареи.
Во всех трех группах режимов
H может быть H1 или H2; M может быть M1 или M2; L может быть L1 или L2
от ВЫКЛ .: 1 щелчок до H; 2-кликните на M; нажмите и удерживайте для переключения от L, M до H
В G5
H1 установлен на 3000 лм, H2 может быть на 1458, 945 или 583 лм
M1 фиксируется на 192 лм, M2 может быть 52, 25,2 или 11,6 лм
L1 фиксируется на 2,1 лм, L2 может быть на 0,32, 0,12 или 0,04 лм
В G6 и G7
H1, H2, M1, M2, L1 и L2 можно запрограммировать на любой из 12 доступных уровней яркости.
Дважды щелкните 6 раз на H1, H2, ... L2, чтобы войти в режим программирования для этого уровня. Находясь в режиме программирования, используйте двойной щелчок для перехода на один уровень вверх и тройной щелчок для перехода на один уровень вниз. Используйте 1 щелчок для выхода из режима программирования
Три последовательных 5 нажатия (или 6 щелчков, 7 щелчков) для сброса G5 (или G6, G7) к заводским настройкам по умолчанию.
Denis1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2021, 18:39   2
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Вчера 19:38
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 726 раз(а) в 441 сообщениях
По умолчанию Re: Настройка фонаря Zebralight .
Посмотреть сообщение Сообщение от Denis1982 :
Перевод с английского...
Ну куда уж проще?...
Старый 06.08.2021, 19:20 Автор темы   3
Denis1982
Ну кому то может и проще , я в этой инструкции ничего не понял .
Старый 07.08.2021, 13:32   4
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
1) Продать фонарь и жить спокойно. 2) Ваш тезис озвученный выше именно сделает сброс фонаря к заводским настройкам .15 кликов
In Fino verytas
Старый 07.08.2021, 15:42 Автор темы   5
Denis1982
Странно вы рассуждаете , если человек не может разбираться ( тем более новичек ) , он обязан от этого избавиться . А как же познание чего то нового . Не все же гениями рождаются , ну непонятна мне инструкция , в чем проблема объяснить .
Старый 07.08.2021, 17:02   6
Последняя активность: Вчера 16:03
Сказал(а) спасибо: 3344
Denis1982, аналогично
Мне тоже ни шиша не понятно.
Denis1982 (07.08.2021)
Старый 07.08.2021, 19:01   7
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Да что там может быть непонятно? Чистым английским языком написано: G5 сбрасывается 15 кликами, G6 - 18, G7 - 21.
Это не говоря о том, что Зебру сбрасывать прямо в заводские большого смысла вообще нет. Просто посмотреть на 12 уровней яркости и раскидать их по слотам в соответствии со своим видением прекрасного. Повторить для других G. Нет разницы, что там было накликано до этого, оно никак не влияет. Ну, кроме термоконтроля, но его отдельно сбрасывать нужно, эти 15-18-21 его не затрагивают, да и вероятность того, что его вообще трогали, не сильно большая.
С уважением, Андрей.
Denis1982 (07.08.2021), mic1968 (06.12.2021), vorsmann (07.08.2021)
Старый 18.08.2024, 16:24   8
белкаВбешенстве
Последняя активность: 17.12.2025 01:52
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Подскажите как настроить sc600 mark 1. 5 кликов - выбор из двух яркостей среднего режима, 6 кликов выбор из двух яркостей мунлайта, 7 кликов выбор из двух яркостей высокого. Эт я понял. Но почему написано что там 12 режимов? И как включить строб? Как настроить термоконтроль? И какие там ещё настройки есть кроме этого?
[Исправлено: белкаВбешенстве, 18.08.2024 в 16:49]
Старый 18.08.2024, 18:20   9
Последняя активность: Сегодня 01:54
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Что-то странное поняли =)
У классической зебры три режима - Low-Med-High
Каждый состоит из двух подрежимов - L1 - L2;M1 - M2; H1 - H2. Подрежимы меняются даблкликом.
Чуть позже появилась возможность настраивать вторые подрежимы (L2, M2, H2). По шести даблкликам в соответствующем режиме - фонарь входил в состояние настройки подрежима, и там даблкликом менялись его уровни. Обычно было три варианта (отсюда и берутся "12 режимов зебры: три первых подрежима, которые неизменяемые, и три вторых подрежима, по три яркости в каждом") - но кажется были прошивки и с двумя, и с четырьмя вариантами.
Подробнее это все описано вот здесь.
Возможно были и какие-то промежуточные прошивки, когда эта настройка только вводилась, напримервот здесь селфбилд пишет (как раз про совсем старые SC600) что там таким образом настраивается только H2, зато из четырех вариантов (включая строб).
Но SC600mk1 делалась долго (и тогда ещё никто не знал, что это будет мк1), так что возможно там бывали разные версии прошивки.
[Исправлено: fnksb, 18.08.2024 в 18:28]
Drex (19.08.2024), белкаВбешенстве (18.08.2024)
Старый 18.08.2024, 20:06   10
белкаВбешенстве
fnksb, Чёт всё равно ничего непонятно. В каждом из режимов пробовал и 5 и 6 и 7 кликов делать - результата нет, просто как даблклики воспринимает и меняет h1 h2 и т.д. Или я что-то неправильно понял?
Может быть что у меня вообще нет никаких настроек, а только 6 режимов заводских?
[Исправлено: белкаВбешенстве, 18.08.2024 в 20:08]
Старый 18.08.2024, 20:15   11
Majorloms
Аватар для Majorloms
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 191 раз(а) в 110 сообщениях
Так на MK I какие вообще 5,6,7? Это группы появились, ЕМНИП, в IV поколении….
[Исправлено: Majorloms, 18.08.2024 в 20:19]
vorsmann (18.08.2024)
Старый 18.08.2024, 20:20   12
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Перенесли всё плюшки современных зебр автоматом на предыдущие поколение. Не это так не работает.
Старый 18.08.2024, 21:16   13
попробуйте в хай сделать 6 двойных кликов, и ещё потом чуток двойных
Старый 18.08.2024, 21:24   14
Gek
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 1820
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
В первых SC600 не было никаких 5 кликов, да и уровней яркости не 12, а 8.
Тип файла: pdf SC600 Cree XM-L 750Lm Flashlight 18650-01.pdf (248.4 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: pdf SC600 Cree XM-L 750Lm Flashlight 18650-02.pdf (257.1 Кб, 21 просмотров)
fnksb (18.08.2024), белкаВбешенстве (18.08.2024), ФанКол (18.08.2024)
Старый 18.08.2024, 21:42   15
белкаВбешенстве
Спасибо. Делал обычные клики, а не дабл.
Разобрался вроде со всем. Плохо что настраивается только верхний подрежим.
Старый 18.08.2024, 22:38   16
Там как и в обзоре - настройка подрежима только в High? В Med и Low нету?
Ну, значит вот такая "переходная" версия прошивки, может все первые SC600 с нею и шли
Старый 19.08.2024, 10:37   17
белкаВбешенстве
Да, в других режимах нет. Можно повесить на подрежим высокого один из трёх режимов яркости или стробоскоп. Инструкцию прочитал, там тоже ничего больше не упоминается.
fnksb (19.08.2024)
Старый 27.09.2024, 21:17   18
белкаВбешенстве
SC600 (MARK 1) странно себя ведёт при разряде. Когда напряжение достигает 3.7В, перестают включаться все режимы кроме мунлайтов. Средние можно включить только через мунлайт (сначала удерживать кнопку для включения мунлайта, потом отпустить и ещё раз удерживать для перехода в средние режимы). То есть фактически из 3000мАч можно использовать только 1500мАч, а потом надо менять аккумулятор. Это норма или что-то не так с ним?
Старый 27.09.2024, 21:49   19
Последняя активность: Сегодня 00:20
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5228 раз(а) в 1859 сообщениях
белкаВбешенстве, сопротивление аккумулятора?
Старый 27.09.2024, 22:09   20
белкаВбешенстве
Не, аккумуляторы нормальные.
Время генерации страницы 0.14450 секунды с 16 запросами
