65487 286 39 3 |
26.10.2021, 16:32 | 141 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:56
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 5608 раз(а) в 3089 сообщениях
Re: Wurkkos TS21
Кстати, насчет меньшей эффективности.
Это не совсем корректно. Суммарная энергия фотонов при разных CRI вероятно не так уж сильно отличается. Просто при высокой цветопередаче эта энергия распределяется вдоль спектра более равномерно (полоска с плавными горбами), а при низкой цветопередаче она собирается в пару крутых пиков, интенсивность которых в пике выше. |
26.10.2021, 16:34 | 142 |
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 22.03.2024 16:35 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2615 раз(а) в 806 сообщениях
Re: Wurkkos TS21
У Вас HiCri версия? Смотрите по таблице - мощность. 3500 люмен это для 70cri. Для HiCri это можно сказать в два раза меньше и при этом сами светодиоды HiCri намного менее эффективны так ещё и тепла отдают больше.
Т.е. светит слабее, греется больше, а жрёт всё те же 30 с хреном Ватт, а в таком корпусе.. всё что более 7 Ватт - это уже перебор..
26.10.2021, 16:41 | 143 |
Регистрация: 05.11.2019 Последняя активность: 05.02.2024 17:43
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 83 раз(а) в 42 сообщениях
Re: Wurkkos TS21
а почему собственно? мощность та же, откуда лишнее тепло?
Возьмем 1153лм для обычного диода, по таблице это 7,39 Вт. Итого 23Вт, 3459 лм для трех диодов (прнебрежем потерями света в оптике, для простоты). Для hicri аналогичный уровень мощности 662лм, итого 1986 лм на 3 диодах. Это похоже на правду, примерно так он и светит, даже наверное чуть поменьше. Но это все те же 23 Вт, откуда взялось дополнительное тепло? Разицу 0,2Вт я не считаю существенной. Кстати, что-то я не припомню, чтобы было заявлено HiCri, только цветовая температура 4000k фигурирует. Это все домыслы наши про HiCri. [Исправлено: Institor, 26.10.2021 в 16:46] |
26.10.2021, 16:51 | 144 | |
Re: Wurkkos TS21
alibek, не исключаю что я и ошибаюсь.. Но мне думается что светодиоды HiCri отличаются от обычных толщиной слоя люминофора.
А так то HiCri и 70Cri - имеют очень большую разницу в яркости.. т.е. изначально кристалл то излучает синий свет. На него налепляют люминофор, и чем он толще, тем больше он задерживает паразитных спектров свойственных для СИНЕГО цвета, т.е. убирает часть зеленого, синего. А часть перераспределяет для получения как раз таки Так вот поглощённые фотоны и приводят к |
26.10.2021, 16:51 | 145 |
Re: Wurkkos TS21
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Copernik (26.10.2021), narmattaru (27.10.2021)
26.10.2021, 16:53 | 146 | |
Re: Wurkkos TS21
Но если сфера не интегрирует, а реагирует на пики, то разница будет. Да? Я думал, что состав люминофора немного другой. |
26.10.2021, 16:54 | 147 |
Re: Wurkkos TS21
Вам же уже выше объяснили выше, что HiCRI люминофор более плотный, поэтому нагревается сильнее.
Да, люди действительно странные в этой теме. Потому что Luminus SST-20 c ЦТ 4000 K существует только в одной единственной версии - HiCRI |
logutenko (26.10.2021)
26.10.2021, 16:57 | 148 |
Re: Wurkkos TS21
не, ну может и другой )) Это нам разве что могли бы на заводе наверное рассказать ) хотя это же секрет фирмы..
Но суть то в том что у HiCri получается через люминофор меньше света проходит. Это как пленку матовую на стекло наклеить - и света меньше, и голова нагреваться больше будет ) Обратите внимание что в таблице расчет сделан уже для трёх светодиодов! |
26.10.2021, 17:22 | 149 |
Re: Wurkkos TS21
Вот теперь я вспомнил, откуда пошел разговор по HiCri ))) ок, затупил.
Вывод, в общем, неутешительный. SST20 в виде "HiCRI" абсолютно бесполезен в данном конкретном фонаре (а может и во всех остальных фонарях, ведь есть же самсунг). Осталось выяснить, почему на 7/7 всего 2,5А. |
26.10.2021, 17:32 | 150 |
Re: Wurkkos TS21
Может вы как то ограничили максимальный режим? Т.е. Турбо у них всегда максималка. А вот режим Hi можно вроде как ограничить..
Не помню, есть у них сброс к заводским настройкам... или попробовать самому режим Hi. А может банально что то с мультиметром.. Но самсунг и существенно шире будет.. А так то да. Но с другой стороны, можно и перепаять.. |
26.10.2021, 17:44 | 151 |
Re: Wurkkos TS21
нет, это все естественно после полного сброса к дефолту, и на advanced UI.
Мультиметр исключен, все остальные фонари измеряет правдоподобно. Игра не стоит свеч (лично для меня). Вот если бы они продавали звезду отдельно, купил бы на 5000k, интересно было бы сравнить. [Исправлено: Institor, 26.10.2021 в 17:50] |
26.10.2021, 18:06 | 152 | |||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33390 раз(а) в 12447 сообщениях
Re: Wurkkos TS21
Бывают фонари, в которых турбо раз десять-двадцать выше стабильного рабочего состояния, увы. Как однозначно и массово разделять "турбопыхалки" и "рабочие режимы" - пока что никто не придумал и не внедрил. Да, это рождает изрядные сложности, тем более что мода на турбопыхи все дальше и дальше развивается, скоро может и в сто раз будут отличаться ( Цитата:
Не совсем понял вопрос. [Исправлено: fnksb, 26.10.2021 в 18:07] |
26.10.2021, 18:14 | 153 |
Re: Wurkkos TS21
Но в принципе уже понятно, что и без этого яркость HiCri значительно ниже, я, честно говоря, не ожидал, самсунг избаловал. Нужно было лучше изучать матчасть ))) |
26.10.2021, 18:25 | 154 | |
Re: Wurkkos TS21
Даташиты ведь всегда некая условность, просто среднестатистические рекомендации производителя как лучше юзать. Самсунг хорош, да - потому и популярен SST20 на самом деле тоже весьма хорош и интересен, но в попытках выжать из него максимум - да, можно упереться в весьма посредственные результаты. А сейчас ведь такое время, когда всем хочется выжать максимум, а потом еще поверх запихать... ..................... Кстати, а в этом фонаре таки отдельные стабилизаторы есть на средний/умеренно сильный ток, или он ШИМиться от директ-драйва всегда, как часто делает Софирн? Если второе, то и правда SST-кам может быть грустно - получается, что их загоняют в легкий овердрайв где у них резко падает эффективность, и потом уже от этого неэффективного для них овердрайва ШИМят остальные режимы... А поскольку и Vf у SST20 довольно низкое, то они в этот овердрайв легко уходят. Как вариант, может быть в этом дополнительная проблема, и не надо ставить кластеры SST20 на заШИМованные от директ-драйва фонари. [Исправлено: fnksb, 26.10.2021 в 18:26] |
logutenko (26.10.2021), narmattaru (27.10.2021)
26.10.2021, 18:25 | 155 |
Re: Wurkkos TS21
27.10.2021, 05:26 | 156 | |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: Сегодня 08:08 Адрес: д. Нерезиновая
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 593 раз(а) в 373 сообщениях
Re: Wurkkos TS21
И, судя по тому, что я вижу здесь, драйверы отличаются только турборежимом. [Исправлено: CyberDem0n, 27.10.2021 в 06:26] |
27.10.2021, 06:41 | 157 | |
Re: Wurkkos TS21
Которое, в свою очередь, задается в известной мере стихийно падением напряжения на светодиодах |
27.10.2021, 06:55 | 158 |
Re: Wurkkos TS21
27.10.2021, 07:16 | 160 |
Re: Wurkkos TS21
