37381
131
Сказал(а) спасибо: 25919
Поблагодарили: 10541 раз(а) в 5265 сообщениях
Приходит время менять к зиме аккумулятор на любимой до слёз ВАЗ-07
Условия использования - гаражное неотапливаемое (кирпичное) хранение, сравнительно частые стартерные пуски, интервал погодной эксплуатации от -30 до +30, (Сибирь-матушка). Зимой бывает, что и в -40 приходится выезжать, но в таком случае вне гаража устраиваю 10-минутные заводки-прогревы каждые 2-3 часа. Сверхнормативные потребители в виде туманок присутствуют и постоянно в юзе (так что избыток ёмкости не повредит), к тому же машина инжовая, то есть электрики больше. Но прочего мало - аудиосистема слабенькая, много не жрёт. Да, регистратор ещё, потребление полампера примерно. Электрика в целом исправна (состояние соответствует возрасту 10 лет), заряд практически в норме, отслеживаю напругу по вольтметру (надо улучшать, т.к. измеряет напругу не на батарее, а в прикуривателе). Регулятор напряжения толковый - не штатная таблетка, меняная за 10 лет раз 5 минимум, а продвинутый 3-хуровневый. Причина вопроса - не слежу за "модой" в этом сегменте. Текущая батарея куплена 5 лет назад, по срочной нужде, когда предыдущая сдохла, но сдохла в 100 метрах от павильона с аккумами . Так что я даже модель не помню, взял что было поприличнее.Стартер крутит вроде норм (это больше заслуга стартера), но вот напругу при включенных без мотора потребителях на глаз держит батарея держит уже не так, просаживается с тем же регистратором или магнитолой до 12.1...12,0В и чуть ниже за небольшое время. Раньше дольше держала. Текущая пойдёт на колхозинг питания освещения сырого неосвещённого подвала, а новую всё равно планирую к зиме покупать. На чём остановиться? Онлайн не предлагать. батарею по цене половины старой Жиги, думаю, тоже не стоит
[Исправлено: Drex, 04.06.2021 в 06:13] |
Регистрация: 15.04.2019 Последняя активность: 17.01.2025 05:46
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 75 раз(а) в 32 сообщениях
Лет пять назад купил AGM, тоже короткие поездки зимой, до сих пор крутит как новый. Такое впечатление что вообще не деградировал.
Drex (04.06.2021)
Сказал(а) спасибо: 9361
Поблагодарили: 4093 раз(а) в 2382 сообщениях
Посмотреть тесты "За рулём" и по итогам выбирать.
Drex (04.06.2021)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:36
Поблагодарили: 7248 раз(а) в 4009 сообщениях
Я брал просто. Мысленно сортировал по цене, отбрасывал 20% самых дешевых и брал что-то дешевое из оставшегося, на что глаз упал.
Один раз это был Мутлу (зятю), другой раз Тюмень (себе). Оба работают до сих пор, спустя лет 6-7, проблем с АКБ не припоминаю. За емкостью лучше особо не гнаться, для классики 50 Ач за глаза, 60 Ач будет уже лишним. |
Drex (04.06.2021)
60-ку ставил, норм было. Просто я предполагаю, что с автоаккумами ситуация на рынке, как с 18650-м например. По аналогии, хотелось бы найти что-то типа Самсунга 26Е или может даже Sanyo GA, но избежать ультрафайров и Лиитокал [Исправлено: Drex, 04.06.2021 в 08:48] |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 06.01.2026 21:15
Сказал(а) спасибо: 4210
Поблагодарили: 3426 раз(а) в 1795 сообщениях
Да, так, но вопрос замены банки возникает лет через 5, а за это время многое может поменяться...
1. Тестю на жигу 2002 года был куплен после многочисленных отбросов в 2015 самый дещевый онлайн "Торнадо". Все ОК, но он мало ездит, в гараже стоит со снятой клеммой и совместными усилиями мы поддерживаем на банке не ниже 12 В. 2. У меня сложилось мнение, что надо избегать продукции Курского и Елецкого заводов. 3.Для авто это может и полезно, но для акка точно нет. Мороженый акк заряд не берет, убедился |
Drex (04.06.2021)
Один раз не смог в обед прогреть - вечером тык-мык, полтора оборота и лампы тухнут. Инжектор, даже отверстия под кривой стартер нет, чтобы мотор прокрутить, как в старину с 21063-й ![]() Выручило старое советское зарядное в багажнике - снял акк, унёс на работу, полчаса подержал его под 5 амперами, унёс вниз, пока тёплый - так и стартанул. Хотя через некоторое время, как морозы уменьшились - радостно крутил на улице в минус 15 после дня простоя С тех пор 1-2 раза в день, если ниже ~30-ки - хожу и прогреваю, больше чтоб масло не застыло. тоже записал в блокнот [Исправлено: Drex, 04.06.2021 в 09:14] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Сказал(а) спасибо: 6713
это не марка, а технология. и ставить его на авто с обычным регулятором - шанс довольно быстро угробить довольно дорогой аккум. не любит околополного заряда при высокой температуре. т.е. требуется снижать напряжение летом.
лучше что-нибудь кальциево-кальциевое. ту же тюмень премиум. для этого самое надежное - любой дешевый аккумулятор и бустер. который в кармане в тепле лежит (провода можно в авто оставить). и не придется терзать движок и аккум 10-минутными прогревами. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (04.06.2021), himik deda (04.06.2021)
Джамп-стартер, теплый. Зачем носить свинец? Должно сработать. Вариант б) Менять акк чаще, раз в 3 года, например, но в -40 - хз..., там и металл крошиться начинает... ПС galex опередил [Исправлено: ksan, 04.06.2021 в 09:25] |
Drex (04.06.2021)
Я там выше про трёхуровневый регулятор напряжения упоминал, Энергомашевский 67.3702-01. Как раз позволяет переключать уровень заряда. Зимой ставлю на максимум, в жару на минимум, в остальное время в средний. Его недостаточно будет? тоже записал [Исправлено: Drex, 04.06.2021 в 09:45] |
ksan, galex, к бустерам присматриваться начинал, но тут надо в тему погружаться.Мне, старенькому, трудно поверить, что фигня чуть больше барсетки может на морозе Жигуль завести
gromozeka (04.06.2021)
17
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
УАЗ Патриот заводила. Даже лежав в салоне того же УАЗа, т.е. на морозе. Правда мороз был всего около -20. Но бустер надо стараться всегда полностью заряженным держать.
Drex (04.06.2021)
Тем более, что это карбового Жигуля можно было с толкача завести - с инжектором такой номер не пройдёт, нет тока - нет жизни. [Исправлено: Drex, 04.06.2021 в 09:49] |
да хз. это ведь просто порог напряжения. температуру под капотом и уровень заряда аккумулятора он же не отслеживает.
у меня например агм в жару судя по сканеру вообще не заряжается, только при торможении или сбросе газа, рекуперирует. не чуть больше, а существенно меньше (во внутренний карман пуховика прекрасно помещается) 2л дизель в -30 спокойно заводит. конкретно сяоми 70mai Цитата:
только к зиме на них цены поди подрастут, сейчас он на али дешевле, чем зимой был [Исправлено: galex, 04.06.2021 в 09:55] |
Drex (04.06.2021)
20
Не удержусь, правда, лишний раз спасибо этой дивайсине сказать, и тому сервиснику, что её когда-то посоветовал. До неё на 8-рочном генераторе уже навострился "таблетки" вслепую менять, двумя короткими отвёртками, сменив их пожалуй пять-шесть с 2009 года. Чуть ли не как АКМ на время с закрытыми глазами. С переходом на этот регулятор и напруга на показометре на панели приборов стабилизировалась, и в генератор уже года три не лазил (тьфу*3) |
