Просмотров в теме 4493   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 31.05.2021, 21:30 Автор темы   1
Последняя активность: 05.06.2024 15:58
Сказал(а) спасибо: 42
Lightbulb Лучшие плоские драйвера с Алиэкспресс
Всем доброго времени суток!
У меня есть светодиоды Xml-2 u2 и lh351d, работающие как я понял от 3В и примерно 1000-1500 mA
Хочу заказать на Алиэкспрессе простенькие недорогие драйвера, от которых требуется только правильно питать светодиод, долго работать, в идеале, чтобы было 2+ режимов
Формфактор хочу такой же как на фото
Подскажите, пожалуйста, светодиоды, наверняка кто-то закупал такие!
Заранее спасибо!
[Исправлено: Gotlib, 31.05.2021 в 21:31]
Gotlib вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2021, 07:20   2
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
По умолчанию Re: Лучшие плоские драйвера с Алиэкспресс
Посмотреть сообщение Сообщение от Gotlib :
На фото не драйвер.
И размера там два: 17 мм и 20 мм. Вам какой нужен?
Купите вот таких. Они и на али есть, но почему-то значительно дороже.
Всякие фонарные крепления
Gotlib (01.06.2021)
Старый 01.06.2021, 08:19 Автор темы   3
Gotlib
На фото не драйвер.
Размер 17 мм как раз подойдёт, спасибо! Думаю его и буду заказывать
А что на фото, если не драйвер? (Взял фото из описания драйвера с Али)
Вот ссылка на этот драйвер:
https://star.aliexpress.com...
Как считаете, он стоит покупки? А также, кто-нибудь может посоветовать драйвер для lh351d (на 1000-2000 mA)? 2800mA для него многовато, насколько я понимаю Посмотрел, что можно заказать с разными характеристиками, глупый вопрос в общем
[Исправлено: Gotlib, 01.06.2021 в 08:35]
Старый 01.06.2021, 09:06   4
kaa.mobil
Макет же. Не, в каком-то смысле это тоже драйвер... Насколько я понимаю, это ШИМящий директ-драйв через резистор со стробососами в основной линейке, самое дно.
Старый 01.06.2021, 09:21 Автор темы   5
Gotlib
Ааа) Плохо смотрел, теперь понял)
Подскажите, пожалуйста, по поводу драйвера Nanjg: где найти, сколько вольт он выдаёт светодиоду, или эта характеристика стандартная?
Старый 01.06.2021, 10:46   6
kaa.mobil
Он выдаёт не вольт, а ампер. А вольты получаются в соответствии с ВАХ диода, но, естественно, не выше напряжения на аккумуляторе (минус падение на драйвере и потери на проводах и пружинках), ибо это не повышающий драйвер.
В драйверах фонарей яркость диода гораздо удобнее и точнее регулировать током, а не напряжением, поэтому напряжение в характеристиках драйверов вы увидите если только номинальное, чтобы, например, не спалить 3-вольтовый диод 12-вольтовым драйвером.
UPD: Драйвера на базе стабилизаторов AMC7135 выдают максимальный ток пропорционально количеству имеющихся стабилизаторов, 1 стаб - 350 mA. У Nanjg 105C 8 стабов, соответственно в максимуме он отдаст 2800 мА пока хватит напряжения на аккумуляторе. Когда напряжения хватать перестанет, драйвер превращается в директ-драйв и ток будет соответствовать ВАХ диода.
[Исправлено: kaa.mobil, 01.06.2021 в 10:52]
Gotlib (01.06.2021)
Старый 01.06.2021, 14:32 Автор темы   7
Gotlib
Спасибо за объяснение!
Старый 09.06.2021, 18:19 Автор темы   8
Gotlib
Всем доброго дня!
Хочу починить Klarus rs16 xp-g2
Фонарь просто не работает, не включается.
Разобрал, проверил светодиод, соединения, кнопку проверю на днях (не смог открутить в виду отсутствия нужной головки для отвёртки)
Проблема, думаю, в драйвере
Поэтому вопрос к опытным фонарёвщикам: что в драйвере могло сломаться, как это определить и можно ли его починить (заменой деталек, например)?
А если починить нельзя, то подойдёт ли в этот фонарь этот драйвер: https://www.fasttech.com/pr...
Заранее спасибо за ответ!
Время генерации страницы 0.12376 секунды с 16 запросами
