Просмотров в теме 45559   Ответов в теме 192   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 0
Старый 26.05.2021, 15:56 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 04:44
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
По умолчанию Настраиваемые драйвера (обсуждение)
В релизе Панды-4 развернулась стихийная дискуссия о настраиваемых драйверах.
Какова допустимая степень настройки фонаря как пользовательской функции, а начиная с какого момента ее можно считать уже "глубокой инженеркой", и в какой мере эта глубокая инженерка должна заявляться/декларироваться производителем.
Где находится разумный баланс настроек "с кнопки", чтобы фонарь не был слишком сложным и это работало ему на пользу, а не во вред.
Настройка каких функций используется чаще всего и наиболее полезна, а настройка каких не особо нужна, если "из коробки" все сделано нормально.
Какой вообще общий вес "настраиваемости" среди достоинств фонаря.
Предлагаю перенести это обсуждение сюда, чтобы не флудить в ЯЛовском релизе =)
В качестве аксиомы предлагаю принять, что серийный фонарь в любом случае не должен требовать обязательной настройки. То есть корректная работа "из коробки" является обязательным требованием, а все связанное с настройкой - это по умолчанию не обязательная практика, а бонусы для продвинутых пользователей. Вот что это должны быть за бонусы, в каком объеме, как они могут быть представлены, где лучше остановиться и уже не делать еще больше настроек (или делать, но не предлагать их юзеру, а использовать исключительно для составления прошивок или собирать в какие-то готовые "сборки")?
Буду благодарен примерам разных вариантов настройки /открытых инженерных инструкций, используемых в фонарном мире, а также опыту настройки (или, наоборот, "не-настройки") тех или иных фонарей - где это было полезно, где не особо и почему.
[Исправлено: fnksb, 26.05.2021 в 16:03]
LEV-UA (29.05.2021), Mukcep (27.05.2021), pingpong (27.05.2021), vorsmann (27.05.2021)
Старый 26.05.2021, 16:00   2
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Вчера 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
По умолчанию Re: Настраиваемые драйвера (обсуждение)
Чем проще,тем лучше. Главное чтоб кнопку не искать в перчатках на башке.
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gena (27.05.2021), himik deda (26.05.2021), Mukcep (27.05.2021), murashkin (01.07.2021), PinkFloyd (26.05.2021), ФанКол (26.05.2021)
Старый 26.05.2021, 16:11 Автор темы   3
Перенесу
Телефоны Siemens помните?
Сотни людей копались в них как разработчики.
Тысячи их патчили как пользователи, но миллионы без проблем пользовались из коробки. Вполне можно сделать так же.
Честно говоря, не помню, никогда не интересовался Сименсами.
А там это сам Сименс организовывал? Или формально не заявлял, но сливал инфу на форумы? Или это просто была случайная дыра, которую люди сами нашли и использовали?
Старый 26.05.2021, 16:15 Автор темы   4
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Ну, иногда чтоб "стало проще" но при этом не как попало, а как надо - как раз нужно что-нибудь настроить =)
Например, очень популярные когда-то Quark Tactical - как раз фонарь для "просто нажал и светишь", но была возможность настроить, в каких же режимах яркости он будет вот так "просто светить".
[Исправлено: fnksb, 26.05.2021 в 16:16]
Kelevratony (27.05.2021)
Старый 26.05.2021, 16:16   5
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Сугубо мое имхо, но должно быть доступно настроить маяк в кнопке, переключение яркости мунлайта, переключение ui/включение рампинга, возможно калибровка термоконтроля. И все. Остальная черная магия в виде передвигания и заполнения слотов, сдвигание основных режимов - для любителей и ценителей и скрыта от внимания основной массы пользователей
Falaot (26.05.2021), fnksb (26.05.2021), murashkin (16.07.2021), vorsmann (28.05.2021)
Старый 26.05.2021, 16:17   6
Последняя активность: Вчера 13:51
Сказал(а) спасибо: 3340
Старый 26.05.2021, 17:07   7
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
По хорошему, чтобы средний пользователь мог удержать в голове, а это очень малая степень. 3-5 настроек, чтобы даже если забыл где что - можно было прокликать все и легко найти.
Не заявлял. Главное, прошивки внутри были незашифрованы почти везде. Простой COM-порт открытый доступ к загрузчикам и т.п. Малый риск окирпичивания. Ну и сливали работники вроде тоже, так быстрее разбирались в прошивках.
fnksb (26.05.2021)
Старый 26.05.2021, 17:25   8
Korako
Последняя активность: 02.12.2025 16:29
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Есть же общепризнанный самым удобным интерфейс Zebralight, вот и считать число его настроек оптимальным.
Korako вне форума   Ответить с цитированием Вверх
skorp777 (27.05.2021), vorsmann (28.05.2021)
Старый 26.05.2021, 18:05   9
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
fnksb, из опыта, из того что стараюсь в первую очередь сделать:
- Настроить с какого уровня яркости стартовать
- Яркость Мунлайта.
По опыту Андурила:
- настройка термоконтроля. А то на примере того же Wurkkos TS30S, магазину пофиг что фонарик настроен на самый минимум, а будет ли разбираться конечный пользователь... магазину тоже все равно.
- настройка яркости кнопки(маячка) - всегда в минимум ставлю.
- количество уровней яркости (для ступенчатой группы)
А вообще, если судить по себе, то мне нравится ковыряться в настройке фонарика.. не посветить, так понастраивать )
Главное наверно что б была возможность сбросить всё к заводским настройкам, а то мало ли что понатыкают без опыта. А так можно всегда сказать: нажмите 12.5 кликов, и фонарик вернётся к заводским настройкам, и всё у вас заработает )
fnksb (26.05.2021)
Старый 26.05.2021, 18:42 Автор темы   10
Посмотреть сообщение Сообщение от Korako :
Кем общепризнанный?
В какой конкретно версии Zebralight и какую именно глубину настроек?
Ну это обычно первый раз интересно, а потом уже скучно =)
Из юникорнов у меня настроен один, еще пара есть в доп-юзе - и кажется в стоке, или я уже не помню просто в чем. Но хотя и пользуюсь ими реже.
Тут тоже конечно интересно разнести, где "интересно что настраивается" как самостоятельный факт, а где именно с точки зрения юза фонаря.
Старый 26.05.2021, 19:08   11
Urinaman
Последняя активность: 13.12.2025 10:29
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
по-мне, так в плане настроек отлично реализовал дан-дан, где имеем 2 рабочих настраиваемых режима + режим включения и турбо. а набор стробов так самый приятный бонус)
Старый 26.05.2021, 19:31   12
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Urinaman :
О, спасибо. Мне тоже нравится когда всего два основных, это уход от ретро карусели режимов. Но при этом обязательно должна быть быстрая настройка этих режимов.
Еще полезная настройка, но ее почти нигде нету - тайминг перебора режимов например, или вообще скорости. Все люди по шустрости разные, одному кажется медленно, другой не успевает.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Copernik (26.05.2021), fnksb (26.05.2021), grasl (27.05.2021), murashkin (16.07.2021), РШ (26.05.2021), ФанКол (26.05.2021)
Старый 26.05.2021, 19:53   13
Последняя активность: Вчера 22:01
Сказал(а) спасибо: 6515
Помимо опционности настройки, на мой взгляд, важную роль играет удобство ее реализации - юзабилити.
Развитие мелкой моторики пальцев кликами, без сомнений, полезно в любом возрасте. Но сейчас существует масса компактных гаджетов, настраиваемых через приложения смартфона. Возможно ли реализовать настройки фонаря ползунками с дисплея?
fnksb (26.05.2021), grasl (27.05.2021), himik deda (26.05.2021), Mukcep (27.05.2021), vorsmann (29.05.2021)
Старый 26.05.2021, 20:20   14
himik deda
Последняя активность: Вчера 19:07
Сказал(а) спасибо: 1452
Поблагодарили: 359 раз(а) в 211 сообщениях
Сколько знакомых "подсадил" на светильники, и везде было"чем проще, тем лучше"...
Да и сам придерживаюсь этого, в "мирной" жизни достаточно 2-3-4 режима и встроенной зарядки , ну или сменного элемента из магнита киоска )..
Возможно "пальпация" кнопок и востребована, но это для узкого круга в широкой массе пользователей /мой опыт и "рядомлежащихстоящихиидущих"), так как-то/..
В...
fnksb (26.05.2021), Mukcep (27.05.2021), skorp777 (27.05.2021), witalen (26.05.2021)
Старый 26.05.2021, 21:01   15
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 12.12.2025 11:03
Сказал(а) спасибо: 3554
Поблагодарили: 1943 раз(а) в 880 сообщениях
А что есть корректная работа? Например мне нравится интерфейс какого-то фонаря, а Васе Пупкину не нравится. Получается что для меня интерфейс работает корректно и мне вообще на фиг не нужны эти настройки, а для Васи Пупкина этот интерфейс не корректен и ему эти настройки очень нужны.
fnksb (26.05.2021), grasl (27.05.2021), INFERION (26.05.2021), Kelevratony (27.05.2021), vorsmann (29.05.2021), Zaan (28.05.2021), ФанКол (27.05.2021)
Старый 26.05.2021, 23:07   16
witalen
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от himik deda :
Точно.
Анологично. Режимов может быть и множество, но настраиваться они должны дома, неспешно с инструкцией. Настроил для себя два режима ( основной и экономный) и пользуешься.
Старый 27.05.2021, 02:32 Автор темы   17
Ну, корректность - это скорее все-таки отсутствие существенных глюков и косяков в дефолтном состоянии. Это может касаться и интерфейса (если там по умолчанию 12 режимов со стробососами в переборе), или скажем нерабочего термоконтроля, или еще чего-то. То есть ситуация, когда по условном усредненному мнению форума - фонарь перед юзом необходимо настроить, иначе ерунда.
То, что у разных людей могут быть разные пристрастия в плане интерфейса - это да, безусловно.
Старый 27.05.2021, 02:42 Автор темы   18
Теоретически - да, практически - толково это сделать пока что никому вроде не удалось. Ближе всего наверное Lux-RC подобрался, но там вроде тоже свои нюансы. Вроде бы у петцеля есть блютусные модели, но я их не пробовал.
У 47 был Quark Smart, но там ради реализации блютуса наворотили кучу кривых моментов в самом фонаре - так что настройка с телефона из "просто мелкого бонуса" превратилась в что-то, ради чего надо жертвовать другими моментами. Ну и сделали приложеньку только под яблоко, до андроида так и не добрались...
Отчасти вопросы возникают к коммуникации с гаджетом (некуда в фонаре пихать блютус, много возникает дополнительных сложностей с компоновкой), отчасти в больших вкладках в само приложение и его поддержку (проще всего такое сделать фирмам с большими объемами продаж - но они слабо заинтересованы в хитрых настройках; а если и сделают, то там скорее всего не будет того, что хочется настраивать опытным юзерам).
Если у кого-то есть удачный опыт использования подобных настраиваемых штук - будет интересно послушать. У меня только неудачный (Foursevens, Nextorсh) - т.е. вроде прикольно, но толку мало, чисто поиграть.
[Исправлено: fnksb, 27.05.2021 в 02:45]
Старый 27.05.2021, 05:32   19
Последняя активность: Сегодня 00:31
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
У него там не так много настроек по сути. И лологику работы они не затрагивают.
Из неудобств реализации это отсутствие нормального оффлайн приложения с работой подсветкой камеры, а не экраном.)
Но lux rc это важный прецедент. После него все эти тыкалки , кажутся атавизмом. Тем более сколько уж лет прошло...
На самом фонаре конечно можно и дублировать все это многокликами навсякий случай.
В идеальном случае(да, которые ты так не любишь...) я вижу настройку именно по оптическому каналу связи. С использованием мелкого офф лайн приложения. В котором выбираешь модель фонаря , конфигурируешь что нужно, заливаешь и что важно настройки экспортируются ввиде читаемой человеком инструкции.
[Исправлено: AEDe, 27.05.2021 в 06:03]
fnksb (27.05.2021)
Старый 27.05.2021, 07:41   20
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Ну вот и хорошо. Значит с расширенной инструкций 4-я Панда таки может иметь этот функционал. А из коробки, кстати, нет - там только один такой режим, не два...
Время генерации страницы 0.15439 секунды с 16 запросами
