Просмотров в теме 12133   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 30.04.2021, 23:56 Автор темы   1
По умолчанию LedLenser P6R CORE - магнитная зарядка и настройка режимов
Каким бы своеобразным не был модельный ряд фонарей марки Led Lense, но компания довольно часто радует почитателей новинками.
LedLenser P6R это ручной фонарь с магнитной зарядкой, изменяемым фокусом и возможностью настроить режимы под свои потребности.
Фонарь предоставлены для обзора официальным дилером фонарей Led Lenser в России.
Промокод на скидку "SERJ32"
Упаковка фирменная картонная коробка.
В комплекте идёт:
- фонарь
- аккумулятор
- кабель для магнитной зарядки
- темляк
- инструкция
Перед началом работы лучше ознакомиться с инструкцией. Я по привычке распаковал фонарь, установил аккумулятор, и начал нажимать кнопку м почти сразу попал в режим настройки режимов...
Внешне фонарь имеет максимально простой дизайн - круглый корпус без выточек и выступов препятствующих скатывания с наклонных поверхностей
Кнопка управления одна со стороны головы. В кнопке присутствует индикатор заряда.
С противоположной стороны корпуса напротив кнопки расположены контакты магнитной зарядки.
Хвост плоский, без магнита, с отверстиями для темляка.
Голова фонаря имеет привычную для LedLenser систему фокусировки. Поворот головы небольшой , фиксации выбранного положения нету.
Оптическая система не имеет защитного стекла. Внешне видно что ее переработали. Теперь присутствует мелкая структура отвечающая за рассеивание луча и устранение артефактов.
Корпус фонаря раскручивается на 2 части (хвостовая крышка и корпус). Минусовый контакт пружинка. Плюсовой контакт так же пружинка. Аккумулятор идущий а комплекте стандартный 18650, что позволяет использовать обычные аккумуляторы с сохранением функции заряда аккумулятора внутри корпуса.
Резьба треугольного профиля, присутствует резиновый уплотнитель.
В использовании нет необходимости раскручивать корпус, потому резьба не аннодирована. Защита от случайного включения только электронная.
Управление вынесено на одну электронную кнопку. Без инструкции разобраться сложно, особенно в настройке порядка следования режимов.
- За включение/выключение отвечает краткое однократное нажатие на кнопку управления. Последующее нажатие в течении 1-3 сек меняет режим. Если фонарь проработал в выбранном режиме более 3 сек, то последующее нажатие на кнопку выключит фонарь.
- Двойной быстрый клик активирует максимальный режим 900 люмен.
- Удержание кнопки на 5 сек блокирует фонарь (электронная защита от случайного включения).
- Удержание кнопки 8 сек, дожидаемся 2 миганий подсветки кнопки держим еще 15 сек и получаем режим настрйоки. Мигание подсветки кнопки, их количество отвечает за выбранные функции
- память режимов
- предупреждение о низком заряде
- аварийный режим
- сброс настроек
Для входа в режим настройки режимов необходимо удерживать кнопку нажатой 8 сек, дождаться однократного мигания подсветки кнопки.
- 3 режима предустановленной яркости 600/240/15
- режим выбора мощности
- 5 режимов мигания с разной частотой и мощностью.
К минусам управления можно отнести стандартную особенность - после работы в каком то режиме последующее нажатие кнопки выключает фонарь вместо перехода к следующему режиму. И необходимо повторно включать фонарь и переходить к выбору режимов.
Зарядка фонаря происходит через комплектный кабель с двумя контактами. Как защита от неправильной установки присутствует система паз/выступ и контакты зарядки и на корпусе можно состыковать только в одном правильном положении. Как блок питания можно использовать usb порт любого 5В блока питания. Но лучше использоват зарядку способную выдавать 1А.
Во время зарядки через порт фонарь не будет работать.
Свет фонаря холодного белого оттенка. Белый без ухода к теплому, без ухода в зеленые оттенки на слабых режимах.
Луч имеет неплохой диапазон фокусировки, но на сфокусированным положении он формирует скругленный квадрат (форма кристалла светодиода).
Похоже что это конструктивная особенность вызванная небольшим ходом фокусировки 1/4 поворота и плавностью. В работе не особо замечается.
Широкий луч удобен в помещениях и на средних дистанциях.
Сфокусированный удобен на дальних дистанциях и как указатель объекта.
Удобство работы с фонарем неплохое. Хорошо тактильно ощущаемая кнопка, с индикатором заряда.
Фокусировка луча удобная и плавная. Позволяет использовать весь диапазон без необходимости перехватывать фонарь или прибегать к помощи второй руки.
Так же возможность выбора режимов под свои потребности и порядка из следования - этим мало кто может похвастаться.
LedLenser P6R work получился неплохим и интересным фонарем. Конечно система фокусировки накладывает свои особенности на использовани. Но похоже производитель старается учесть эту особенность и потому сделал ход фокусировки таким небольшим - в таком случае меньше изменяется внутренний объем системы и меньше всасывается воздух из внешней среды.
https://ledlensers.ru/fonar...
Старый 01.05.2021, 02:35   2
По умолчанию Re: LedLenser P6R CORE - магнитная зарядка и настройка режимов
Стабилизация?
Старый 01.05.2021, 06:57   3
Последняя активность: Сегодня 09:55
Сказал(а) спасибо: 25778
Поблагодарили: 10508 раз(а) в 5244 сообщениях
Какой же он белый, когда даже на таком фото радуга видна - синева в центре и желтизна с зеленью к краю?
ФанКол (02.05.2021)
Старый 01.05.2021, 09:35   4
Последняя активность: Вчера 14:51
Сказал(а) спасибо: 3342
Поблагодарили: 1945 раз(а) в 1252 сообщениях
радуга
Любителям LL радуга в радость.
galex (02.06.2021), Timofej 000 (02.05.2021)
Старый 01.05.2021, 10:39   5
Ваньшот
Светолюб обыкновенный
Аватар для Ваньшот
Последняя активность: Сегодня 07:46
Сказал(а) спасибо: 1031
Поблагодарили: 2320 раз(а) в 838 сообщениях
Из любопытства пошёл по ссылке посмотреть на ледлензеры и...
Ититское коромысло! Там есть налобный фонарь за 28000р. в пол кило! НАЛОБНИК!
Описание етой вундервафли тоже доставило удовольствие.
Утро удалось.
Timofej 000 (02.05.2021), ФанКол (02.05.2021)
Старый 01.05.2021, 10:51   6
Сказал(а) спасибо: 27368
Хм, оптика новая и даже вменяемое управление, так глядишь лет через пять и
Стабилизация
появится.
Старый 02.05.2021, 01:22   7
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 00:05
Сказал(а) спасибо: 13223
Что с теплоотводом и герметичностью? Про стабилизацию же, наверно и заикаться не стоит..
Старый 01.06.2021, 16:14   8
narmattaru
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 1830
Kelevratony, а что ту вменяемого ? выключение через 3 секунды?
вот рампинг - да, интеерсно. только добираться до него хрен какими околицами.
и ведь покупают же. какой год живет фирма
Старый 01.06.2021, 16:29   9
Последняя активность: Сегодня 07:28
Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39953 раз(а) в 14784 сообщениях
Ну так слава богу, хуже было бы если бы этого не происходило, и для выключения приходилось бы каждый раз прощелкивать до конца, или выключать фениксовским долгим удержанием=)
Ну да. Стандартное простое управление, как и во многой другой простой бюджетке.
Интересно, что даже ледлензер начал ставить какие-то настройки, в том числе отключаемую память, режимы энергосбережения и т.п.
Kelevratony (01.06.2021)
Старый 02.06.2021, 07:04   10
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Я не понял, фонаревщики больше не обсирают переменный фокус? Да, давно меня не было. А нащоляттпрелести в LedLenser.
фонари Zebralight
Старый 02.06.2021, 07:40   11
Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
реализацию переменного фокуса подвижной тир-оптикой - нет. потому что она лишена большинства недостатков зум-насосов с обычной собирающей линзой
хотя в данном случае лл как всегда смогли запороть идею
[Исправлено: galex, 02.06.2021 в 07:41]
Drex (02.06.2021), fnksb (05.06.2021), Kelevratony (02.06.2021)
Старый 02.06.2021, 08:29   12
Переменный фокус, он как колбаса - бывает разный.
Вот взять например Флаконы от ЯЛа...
Старый 02.06.2021, 08:38   13
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:18
Сказал(а) спасибо: 1376
тщорт. обман. у меня аж сердце от ностальгии защемило, классические клеммы "Кроны"... а это оказалось жалкое подражание. Тьху.
Старый 02.06.2021, 10:02   14
Последняя активность: Вчера 20:42
Сказал(а) спасибо: 540
28000р
Хороший немеццкий фонарь для достойных людей, не то что эта китайская дишофка панда.
Drex (02.06.2021), Kr_Apis (02.06.2021)
Старый 02.06.2021, 10:15   15
Обсирали не переменный фокус, а методы его реализации и как следствие - артефакты света.
Drex (02.06.2021)
Старый 02.06.2021, 10:51   16
Ваньшот
Аватар для Ваньшот
Добавлю - для достойных и состоятельных!!!
А так, уж лучше каннатсы чем такие немсы.
Старый 02.06.2021, 11:23   17
Последняя активность: Сегодня 09:16
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
Цены впечатлили.
Прямо как линзовые фотофонари на Авито за 30 тысяч.
Старый 05.06.2021, 07:30   18
narmattaru
fnksb, если это и нововведение, то явно не в пользу модели
фактически , ты лишён возможности взять и поменять яркость. хочешь сделать ярче? хрена, выключи вообще для начала фонарик.
уж лучше как у феникса бы было. кондово, но приемлемо.
мне у ЛЛ только оптика и дизайн нравятся. и ведь, забавно, ведь нормальная подборка режимов, управление, стабилизация - все то, что сделало бы ЛЛ не предметом обливания помоями при каждом удобном случае, явно не прыжок через голову в плане конструктива и логики разработки. как можно каждый раз делать, по сути, сверхдорогой ультрафаер?
хотя чё, кларус из года в год выезжают на хорошем управлении...
Старый 05.06.2021, 14:16   19
Как раз-таки нет, и именно поэтому удивляет акцент на нем =) Вроде так уже давно было у многих ледлензеров, или скажем у большинства петцелей, или у уймы других простых фонарей (дорогих, дешевых - не так важно).
Очень примитивное, но именно в качестве "простого" - очень распространенное управление, и при адекватной реализации даже юзабельное. Не совсем понятно почему оно вдруг вызвало удивление, как будто ледлензер вот в конкретной модели что-то странное новое изобрел =)
Ну да. Зато можно быстро выключить, быстро включить, быстро выбрать нужный режим, и все это используя единственную и всем понятную команду. Менять режимы на включенном - ну да, неудобно, но можно быстро выключить и заново накликать чего надо (особенно если фонарь без памяти).
Разумеется, это не верх технической мысли, а что-то массовое и простое. Как простое - да, это неплохо. Как массовое - ну да, это в каждом втором фонаре так, от совсем дешевых до дорогущих вроде того же петцеля.
Не надо как у феникса. Это фууу, как у феникса, особенно если еще и с памятью режимов. Слава богу, что оно вроде не получило массового развития (хотя в свое время китайцы пытались его массово использовать), и кажется таки вымирает.
У ультрафайера еще и выключаться будет только промоткой до режима "выкл"
Да куда они выезжают... Что, много было обзоров кларусов (не халявных, а купленных себе) на форуме за последние годы? Или в магазинах часто встречаются? Или часто рекомендуют их при выборе фонарей?
Старый 05.06.2021, 17:01   20
И оптические потери (если говорить не про ледлензер, а вообще про зумовики, большинство из которых на обычной выпуклой линзе).
Подвижная TIR лишена этих недостатков, поэтому и считается наиболее адекватным способом механического изменения фокуса. И не только ЯЛ, но даже Fenix или Klarus похожие подвижные TIR используют.
Недостатки у подвижных TIR тоже, конечно, есть: сложнее обеспечить герметичность, немаленькие шансы на люфт, сложнее обеспечить должный теплоотвод (что затрудняет использования очень высоких мощностей), повышенные артефакты в среднем положении (фактически у фонарей с подвижной TIR два нормальных крайних рабочих положения, а между ними каша). В ручных фонарях еще кнопку на башку нормально не поставить.
Но зато хороший свет в обоих крайних положениях, без серьезных оптических потерь, и (на толковой оптике) без артефактов.
Кстати, давно новинок с подвижным фокусом не появлялось. Наверное, все кто хотел наигрались, взяли то самое простое что можно было из подвижной TIR извлечь при минимальном старании, нишу подвижного фокуса пристойными фонарями более-менее подзакрыли - и пока все
[Исправлено: fnksb, 05.06.2021 в 17:04]
Kelevratony (05.06.2021), narmattaru (06.06.2021)
Время генерации страницы 0.17947 секунды с 15 запросами
