12592
23
Регистрация: 18.04.2021 Последняя активность: 07.09.2021 21:28
Всем привет.
Хочу переделать фонарь на XHP50.2. За основу драйвера хочу взять уже готовую плату на базе tps61088. Собственно сама плата это зарядка AILAVI-180312. Требуется доработка регулировки яркости через ШИМ с контроллера Attiny85. Отсюда два вопроса. 1. Кто нибудь дорабатывал подобные платы? 2. Как лучше регулировать яркость по току или напряжению? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
По току
Т.е при неизменных 6 вольт регулятор будет менять только ток?
Интересно насколько чувствителен будет tps61088 к пульсациям напряжения при ШИМ - управлении от контроллера? |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Нет, напряжение тоже будет изменяться, но следить/регулировать надо ток.
Чем обусловлен этот выбор? Хочется запрограммировать свои хотелки/управление? Тогда берите драйвер на базе tps61088 и программируйте сколько угодно. Например такой http://kaidomain.com/S02526... |
К тому же в мой фонарь легче поставить прямоугольную плату чем круглую.
Вот на драйвера все необходимое есть, и датчик тока и усилитель и интегрирующие цепочки и микроконтроллер. |
Экономить деньги, покупая заместо фонаря американской или мексиканской сборки более бюджетный, собранный в Азии, - это нормально. Но брать заместо фонаря подделку или массо-габаритный макет - это странно. Обычно нищие не настолько богаты, чтобы покупать такое говно. Принято стоимость фонаря все же делить на годы его успешной работы... Как вообще это нечто с фотки за 3 бакса пришло в голову купить при низком курсе в те годы? [Исправлено: Magvay, 19.04.2021 в 23:47] |
Olegik (20.04.2021)
Имхо, это вполне современный зумовик с боковой кнопкой и зарядкой, стоит ~$10.
![]() Но ввалить в него ещё десяток-другой вечнозелёных и несчитано бесценного времени - выглядит довольно странной затеей Тогда уж лучше софирн какой дешёвый курочить, у них драйвера похожей наркоманской многоплатной конструкции, но можно (наверное) подобрать тирку и получить хоть какой-то внятный свет. Или принципиален именно зум?
Сказал(а) спасибо: 234
Считаем: AILAVI-180312+Cree XHP50.2+Attiny85+всякая мелочь=850-900 руб. Это чуток больше чем 10 - ка зелени, ну ни как не больше. Куча времени - соглашусь. Я бы не стал бы заморачиваться. Но у одного из двух выше упомянутых фонаря полетел драйвер прям сразу из коробки. Фонарь мерцает и вырубается. Кнопку проверял, контакт на самом корпусе хороший. Ставил светодиод от рабочего фонарика - то же самое. На микрухе ничего нет. Вот и пришлось включить инженерную мысль. |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Если в запорожец всунуть двигатель от порша, то колеса отвалятся.
kaa.mobil (21.04.2021)
Провел натурный эксперимент. Грел "кренкой". Мощность рассеивания микрухи 16.5 ватт. Через 30 минут нагрев алюминиевой держалки 110 градусов, в районе кнопки 85. Весь корпус был в сборе. Прижимал пальцем через толстый кусок резины
![]() В плане яркости что лучше? Поставить xhp50 на 6 вольт и 3 ампера, но подавать ток меньше. Или поставить 3-х вольтовый, но на полную мощность. Последние, я понял, постепенно вытесняются 6 вольтовыми. Т.к на алиэкспресс больше именно последних. И еще. При 6 вольтах и 3 амперах какая подводимая мощность переходит в тепло? [Исправлено: Скажи мне, 26.04.2021 в 16:13] |
Пожилой ветеран
Одинаково
Потому что для 3В от 1 лития бакбуст нужен. Цитата:
Осталось еще температурные сопротивления учесть. |
17
Пожилой ветеран
Скажи мне, источник света с КПД 100% имеет световую отдачу 683 Лм/Вт. Дальше сможете пересчитать.
20
Нашел упоминание о эффективности Cree линейки XLamp. Там предлагают принимать ее за 25%. Ссылка на документ ниже.
Т.е при мощности в 18 ватт на нагрев пойдет 14.5 ватт. Я повторил эксперимент, но подавал на "кренку" 10 ватт. Через 50 минут радиатор прогрелся до 75, центр ручки был 65. На этом нагрев прекратился. Думаю, это уже приемлемый результат. Если учесть эффективность светодиода, по подавать надо 12.5 - 13 ватт. Пока склоняюсь к такой конфигурации. Xhp50 на 6 вольт + 3ампера, преобразователь TPS61088 |
