Просмотров в теме 10450   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 19.03.2021, 04:14 Автор темы   1
Последняя активность: 25.01.2023 23:27
По умолчанию Свет для ювелирной маски
Прикреплю свой вопрос к Сообществу к этой теме. Не совсем про то, что обсуждалось выше, но по названию темы примерно подходит. Надеюсь автор темы успешно решил свою задачу.
Сразу оговорюсь - я профан в вашей тематике и поэтому прошу это учесть в дальнейшем возможном обсуждении. Итак.
Хочу «красиво» поставить свет на свою рабочую и надёжную ювелирную маску. При этом:
-питание 2х18650 по одному на сторону обруча для увеличения заряда и баланса по весу маски. Соответственно на выходе - мах. 4,2 или 8,4 V.
-светильник достаточно мощный, но не тяжёлый. Иначе «забрало» будет постоянно падать как у рыцаря-неудачника
Есть у меня для этого подходящий фонарик. Там свет вроде ничего, но я хочу всё поменять по «фэн-шую». Оставить только корпус, линзу и кнопку микрика для управления. Поставить топовый светодиод 5000 К и драйвер с защитой аккумов и возможностью настроек нужного режима.
А настроить нужно так:
-управлять микриком.
-две интенсивности света. Но настроить их по месту и запомнить на простые нажатия. Без «азбуки Морзе» в будущем.
-память последнего использования.
Место для драйвера есть в пластмассовой части. Пустой цилиндр диаметр 21х10. Вроде как должно залезать.
Вот, вроде все свои «хотелки обозначил».
Теперь господа Знатоки вопрос:
1. Какой светодиод и какой мощности мне нужен ?
2. Какой драйвер и с каким входным напряжением?
3. В каком «Чёрном ящике» мне их взять ?
Заранее спасибо за возможное участие !
ID:	240198 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240199 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240200 Нажмите на изображение для увеличения
Олег/Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2021, 12:22   2
Barsilla
Последняя активность: 07.11.2025 14:13
Сказал(а) спасибо: 36
По умолчанию Re: Свет для ювелирной маски
Посмотреть сообщение Сообщение от Олег/Oleg :
его предложат обосцать и сжечь. или наоборот.
на затылке одного нормального аккума вам должно хватить.
1 диод теплее 5000К думаю будет уместнее. Купить можно на фастече вместе со звездой.
2 драйвер там же купить под него
3 https://www.fasttech.com/ca...
Barsilla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2021, 12:27   3
А чем не устраивают готовые налобные фонари?
Старый 19.03.2021, 12:37   4
Поблагодарили: 7192 раз(а) в 3973 сообщениях
Тогда есть смысл использовать выносной батарейный блок, в котором использовать столько аккумуляторов, сколько нужно.
И еще нужно иметь ввиду: мало массы — мало возможностей для теплоотвода — мало долговременного света.
Старый 19.03.2021, 12:43   5
Последняя активность: Вчера 15:04
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от Barsilla :
хватить то хватит, но на затылке крутилка регулировки размера головы.
они ни под козырек, ни над ним не одеваются. а крепить их на козырек вместе с аккумуляторов действительно тяжело будет, он же не просто нависает, его еще откидывать периодически надо, как маску сварщика.
я бы для начала просто светодиодную ленту приклеил на торец козырька, может достаточно света будет.
а дальше - алюминиевый уголок+ COB
Старый 19.03.2021, 14:02   6
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Пятница похоже началась
In Fino verytas
Старый 19.03.2021, 14:45   7
Barsilla
вангую, что один раз настроил и забыл про нее. это не талия, где запросто может быть пяток см в месяц
Старый 19.03.2021, 14:49   8
нет. одел - затянул, расслабил - снял. иначе будет сваливаться при откидывании-опускании козырька с линзами
это не резинка и не оснастка каски.
Старый 19.03.2021, 15:29   9
Barsilla
не видел ювелиров в работе, только сварщиков с похожей крутилкой на затылке, так что может быть и так...
Старый 19.03.2021, 16:50   10
Последняя активность: Вчера 18:38
Сказал(а) спасибо: 1357
Думаю, LH351D 90CRI подойдёт.
Старый 20.03.2021, 05:01   11
ddd-ddd
Аватар для ddd-ddd
Последняя активность: Сегодня 00:40
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 859 раз(а) в 432 сообщениях
"Красиво" поставленный свет на верстаке видится более рациональным решением.Если речь про ювелирку, ессно.
Mikkilighter (22.03.2021)
Старый 20.03.2021, 08:52   12
Последняя активность: Вчера 21:00
Сказал(а) спасибо: 6515
1. У вас спина белая в голове под звездой - дыра: на фото видно, что звезда лежит внешней парой миллиметров периметра на бортике основания головы, а основная площадь - дырка. Зависит, конечно, от режимов яркости света: если незначительные на недолго, то теплоотвод от светодиода может прокатить за счёт исключительно звезды, а по-уму нужно сплошное плоское основание.
2. Диод на 5000К будет давать стерильно белое свечение. 4200К-4500К - чуть-чуть желтее, но может оказаться заметно комфортнее глазу, без угрозы «ревизионной» функции света. И берите hi-cri.
Старый 21.03.2021, 02:05 Автор темы   13
Олег/Oleg
Во первых - спасибо ВСЕМ кто так или иначе откликнулся на мою просьбу !
Я постараюсь ответить/спросить у откликнувшихся в одном посту без цитирования. А то как протокол получится
Конечно же качественный стационарный свет в любом ремесле, это настолько важно, что и обсуждать тут даже нечего. Это относится и к переносному освещению. В моём случае – спарка маски со светом. Зрение уже не то. Перевидал я их всяких готовых – кучу. И рад бы купить и не париться. Но все они либо ни о чём, либо не для этого. Вот приходится как в поговорке: хочешь сделать хорошо – сделай сам. По механике и электротехнике там делов на пару часов и будет качественная, лёгкая и эргономичная маска с регулируемым лучом. Но, господа, по актуальным на сегодняшний день электронным потрохам я не волоку от слова совсем. Слова драйвер и звезда в отношении освещения я узнал с неделю назад из нета. Там же я узнал про ваше уважаемое Сообщество. Я сразу планировал ,что когда с вашей помощью подберу электронику, то понятное дело выложу готовый девайс тут со всеми явками и паролями. Пусть люди пользуются. А желающие-то будут, к гадалке не ходи. Но пока с конкретной инфой не густо. А по мне делов-то – дать пару шифров деталек для заказа, стоимостью в пару пачек сигарет. Не так ?
По техническим вопросам. Старая «звезда» стоит в толстостенном люминевом стаканчике с таким же толстым донышком. По центру есть небольшое отверстие мм четыре - не криминально, плюс сверху ездит нехилая втулка с радиатором. Теплоотвода хватит за глаза даже на двойном максимуме того света которого я хочу. А гиперболоид инженера Гарина во лбу - мне не нужен.
Есесенно первым делом я взял блок с двумя 18650. Прихватил на маске около крутилки, взял в руки – лажа. И перевес и выглядит колхозно. Переставил по одному на «ухо», взял маску в руки – ну другое дело. И баланс и вид ! Поэтому так и будет. А крутилку-то один раз выставил и забыл, а сварщикам её надо крутить раз в сезон, им сложнее
Вот дай Вам Бог здоровья. Идеально. И уже едет посылочка !
Тут Ваши коллеги упоминали помягче свет и какое-то загадочное hi-cri…
А можете пожалуйста мне в таком же ключе набросать линки этих диодов. Я их сразу и закажу, а потом устрою им всем смотрины.
Эх. Кто бы ещё за драйвер конкретно сказал и про его питание…
Всем добра !
На связи
Старый 21.03.2021, 12:32   14
Самое простое уже посоветовали, просто приклеить на торец ленту. Правда для нее питание и драйвер придется подбирать.
Если же собирать свет из диодов, то самым лучшим выбором мне кажется Samsung LH351D. Они хорошо светят и при этом стабильные.
Температуру нужно подбирать в диапазоне от 4000K до 5000K — 5000K это чисто белый свет (облачный полдень), 4000K тоже считается нейтральным, но он более теплый (солнечный свет). Я бы взял обоих видов и чередовал бы их, чтобы подобрать оптимальную температуру (например три 4000K и три 5000K).
В принципе даже один LH351D легко выдаст достаточную яркость, но если их будет несколько, то их можно включать на малом токе — и светоотдача будет выше, и нагрев отдельного диода будет меньше. И теней не будет.
HI CRI означает свет с высоким индексом цветопередачи, у LH351D с такой пометкой он обычно более 90. Требуется, если важно различать похожие цветовые оттенки.
[Исправлено: alibek, 21.03.2021 в 12:33]
Старый 21.03.2021, 13:33   15
Для работы руками довольно странный выбор подвижной линзы, лучше свет будет у тирки или вообще без оптики.
По подобному драйверу 2*18650 на форуме тема была
Старый 22.03.2021, 00:17   16
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Да не нужен там какой-то спецдрайвер. Вполне себе народный на трех стабах зайдёт. А банки параллельно в любом случае...
И оптика вторичная для света на маске нафиг не нужна, поэтому весь этот здоровый хобот бессмысленен, особенно с учётом дыры под звездой. Правильно galex говорит:
Но можно и не COB а
LH351D 90CRI
На кайдомейне ценник как-то погуманней выглядит...
UPD: Ссылка на драйвер. Можно попробовать и драйвера с 6-8 стабами, но по мне избыточно. Еще понабится тактовая кнопка. Можно на отдельной плате поискать, можно прямо на драйвер вкрячить на место для пружинки. Прошивку брать отсюда, какая понравится, там много.
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 22.03.2021 в 00:37]
Старый 22.03.2021, 07:00   17
нет, кнопка силовая и прошивку не менять. зачем? не тот случай. выбрать перемычкой 2 или 3 группу режимов и достаточно. ну может еще один стабилизатор отключить.
Старый 22.03.2021, 07:05   18
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4014 раз(а) в 2079 сообщениях
Есть товарищ, работает с микроэлектроникой, говорит всякие налобники не удобно ему, потому что тенью от инструмента закрывает обзор, по этому лучше когда на самом рабочем месте свет сделан нормально.
Старый 22.03.2021, 09:28   19
kaa.mobil
Не шить - конечно, мощный аргумент. Но силовую, имхо, капец как неудобно на башке будет нажимать, особенно полуклики.
Старый 22.03.2021, 09:38   20
особенно полуклики
наоборот, на полуклики у силовой усилие меньше, чем тактовую продавить до щелчка.
да и не больно то там нажимать надо - включил и работай.
Время генерации страницы 0.16082 секунды с 16 запросами
