24351
46
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор универсального ручного фонаря Sofirn SP35. Встроенная тайп-с зарядка, отличная стабилизация, питание от 21700 и пока безальтернативно холодный SST40. По итогам имеем не плохой бюджетный фонарь с управлением одной кнопкой в голове.
![]() Когда то уже давно имел место быть Sofirn SP35 на рынке, будучи боченком на 3*18 650 и тут отчего то выходит с той же маркировкой недорогой ручной фонарь под питание от 21 700 и тайп-с зарядкой. Если эти ключевые преимущества перевесят прохладный свет от SST40 то вполне ничего вариант в нише простеньких и бюджетных фонарей. Если же приятный глазу свет с высоким CRI все таки важен, то порекомендую посмотреть на альтернативу в виде Sofirn SP31 V2.0 со светодиодом LH351D По размерам они близкие, но SP35 мощнее и под питание 21700 – как следствие толще и массивнее голова. Это все в сумме даст существенный плюс и возможность работать без степдаунов в стабилизированном режиме 950 лм. Сам не верил, но график 70+ минут ниже будет. ![]() Хотя и у второго нет зарядки встроенной, питание от 18 650 и управление проще да разделено на две кнопки – самсунговский светодиод с 4000к смотрится прям в разы интереснее. ![]() Ну а если надо просто светить под ноги порой и все эти хай-кри не в приоритете, то смотри детальнее на Sofirn SP35. ![]() В стандартном комплекте по умолчанию идет кабель/темляк/чехол (последний как гифт) и толковая двухстороння клипса. Давно таких клипс не встречал, больше удел топовых моделей феникса/олайта, хотя ведь копейки она стоит и не совсем верх инженерной мысли ее сделать. Я выбрал кит/сет-версию с аккумулятором, хотя он здесь и не оптимальный и 4000 mAh, когда есть и 5000. Почему то плюсовый контакт сделан без пружин. ![]() Условно ударный безель, стекло с легким просветлением и мунлайт ниже. ![]() ![]() Заглушка не плохая, несколько ступеней влагозащиты позволят гулять под дождем и не переживать за состояние фонаря. Ток зарядки на старте 1.8А, более стабильный 1.6+-А. То есть, зарядка банки за 2 с хвостиком часа. Управление простое и правильное – краткие клики на вкл/выкл; – перебор режимов в сторону повышения зажатием – немного быстро как по мне, но приемлемо; – зажатием включается мунлайт/двойным кликом включает турбо/тройным кликом моргалки/4 кликом из выключенного блокировка (по зажатию в заблокированном доступен мунлайт в 1 лм!!); – а вот по 4х клику из включенного – переход из режимов фиксированных в режим рампинга, с отмигиванием верхнего и нижнего пределов. Кнопка не очень понравилась, особенно при 3-4 кликах – вроде сделал 4, а включился строб как на 3. Или вроде хотел строб включить на 3 клика, а фонарь воспринял их как 4 и заблокировался. В эту бы модель светодиод Sofirn SP31 V2.0 да кнопку с Sofirn SC31 Pro и был прям ваще ок фонарь. ![]() Пара фото примеров света SP35 и тут я постепенно приподымал хотспот, потому как света становилось уже слишком много для узкой подворотни. По стабилизации 4.2V 1 лм – 4мА 7 лм – 24 мА 120 лм – 191 мА 400 лм – 630 мА 950 лм – 1.8 А 2000 лм – 4.6А 4V 1 лм – 4мА 7 лм – 26 мА 120 лм – 202мА 400 лм – 680 мА 950 лм – 1.94 А 2000 лм – 3.4А 4.2V 1 лм – 5мА 7 лм – 30 мА 120 лм – 219 мА 400 лм – 724 мА 950 лм – 2.11 А 2000 лм – 2.8А 2.9V 1 лм – 5мА 7 лм – 30 мА 120 лм – 236 мА 400 лм – 755 мА 950 лм – — 2000 лм – — И отсечка на 2.6V ![]() А здесь турбо, доступное по двойному клику из любого режима и состояния. ![]() Работа в турбо предсказуемо не долгая и не стабильная. Хотяяяя. 10+ минут и 2к лм до начала плавного понижения – это далеко не все полновесные под 18 650 фонари умеют. ![]() А вот этот график прям вызвал недоумение. Мне надоело ждать спустя 70 минут и возникли даже опасения, вдруг залагала самописная программка и не показывает реального состояния вещей, а просто 100% будет вечно рисовать. При этом глазом свет не стал тусклее, на тушке я намерял 45-48 градусов с максимуму на радиаторных ребрах. Поэтому убрал телефон, а график сразу обвалился – все корректно. Оставил ровное до моего вмешательства в кадр 75+- минуте. Еще разве что уточню из условий тестирования – на холодном бетонном подоконнике лежал фонарь в неотапливаемой комнате. То есть пассивный радиатор имел место быть + в комнате градусов 15. ![]() Как я указал по тексту, заменив бы в Sofirn SP35 светодиод на LH351D и поставив бы кнопку как в модели с андурил – у софирна бы получился вообще отличный бюджетный фонарик. Но кто бы при этом покупал остальные? =) По итогам имеем как и всегда некоторый набор преимуществ и некоторый набор недостатков. Зачастую цена Sofirn SP35 стартует с 25 баксов, которые позволяют прикрыть глаза на некоторые недостатки или брать его заведомо как тушку для кастома – И видео обзор фонаря Sofirn SP35. Плюс на видео есть разные ножи, хорошие и не очень, на которые скоро будут обзоры
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
Все хорошо кроме температуры света, но думаю в скором времени будет выбор
У вас тут странно, я останусь |
Можно было бы и при 10 градусах за бортом померять и сказать что 1100 держит, а при ветерочке на улице и побольше. Не говоря уж о неограниченном по теплоемкости бетонном основании... Смысл сраанивать с данными полученными на фонарях в домашних условиях при 25 цельсия?
[Исправлено: D'AVerk, 28.02.2021 в 16:23] |
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:44
Сказал(а) спасибо: 884
Поблагодарили: 4985 раз(а) в 1932 сообщениях
Сергей Сергеевич, Дорогие мои, но почему все так ненавидят даташиты. С вас взятки гладки, но вот почему позорщик имея на руках замерянные им токи не усомнился в люменах, я понять не в состоянии.
Вот это вот что. Как понимать? Почему у меня с телефона глаз на этом спотыкается, а у высококвалифицированного и многоопытного обзорщика даже нет практики вычитывать свои твоения?
И какие выводы - что там внутри не линейник, а импульсник? Тогда еще можно обьяснить, как на токах в 4.6А высосали 2000 люмен, наверное. [Исправлено: D'AVerk, 28.02.2021 в 17:21] |
Правильным замером бы по возможному световому потоку в отсутствие сферы и предположение импульсника внутри было бы замерять потребление в режиме, при напряжении равном Vf +/- возможные потери и КПД. Т.е. в случае 950 люмен это должно быть окодо 2.2Ав случае лучшего бина, и около 2.4А в случае реалистичного, при напряжении под нагрузкой около 3.2В
ЗЫ - в люминусе тоже профнепригодность какая-то у верстальщиков. [Исправлено: D'AVerk, 28.02.2021 в 17:30] |
Одному мне до сих пор кажется, что у телефона ТС уровни квантования датчика освещённости слишком грубы для построения правдоподобных графиков?
Особенно хорошо это видно на первом - прямо демонстрация "вот так рвано я квантую освещённость", хотя на самом деле очень похоже либо на нестабилизированный турбо, либо на плавный сброс по ТК.
Артем Квантов (01.03.2021)
kaa.mobil, там где четкая будет полка - там полка. У моего телефона также квантует. Т.е. когда хоть какая-то реальная стабилизация есть, это можно увидеть, как и работу ТК. Конечно крайне в общих чертах.
Но вот там где турбо там если аппроксимировать до кривой -выйдет типичный разрядный график аккумулятора, на мой вкус. Там либо нет ТК, либо бетонный пол позволил ТК уступить в сбросе яркости разрядной кривой аккумулятора. зЫ А вы молодец. Респект
[Исправлено: D'AVerk, 28.02.2021 в 17:37] |
Вы прикалываетесь, да? Вот бывает такая идеальная полка, ни люкса в сторону в точке измерения? Блин, я не верю! А ведь кто-то поверит в
Я же приводил в соседней теме пример графика стокового D10, снятый Redmi Note 2 с ещё более грубыми уровнями. Так судя по тому графику, у D10, по сравнению с этим софирном, просто ох@#тельная стабилизация! Но, к сожалению, это не соответствует объективной реальности. UPD: Вот на BLF правдоподобные картинки: турбо нестабилизированный, на стабилизированном ярком видно падение яркости в первые минуты вследствие нагрева диода, люксметр гуляет на люкс-другой туда-сюда - явно живые графики.
[Исправлено: kaa.mobil, 28.02.2021 в 18:01] |
То что так было написано в инструкции у меня сомнений не вызывает.
Где он наизмерял это понятно, на минусе аккумулятора. Но вот дальше возникают вопросы, потому что на замерах при 4В ток на турбо падает, а на следующем режиме растет. Т.е. если внутри импульсный драйвер, то явно для турбо даже попыток стабилизировать нет. Для хотя бы приблизительной прикидки, могут там быть эти люмены или нет, можно было бы замерять потребление тока при напряжении под нагрузкой близком к соответствующему Vf для тока 950 люмен. Ток, который брал бы импульсник при таком напряжении либо соотносился с током необходимым для получения заявленного светового потока, либо был бы сильно другим. В данном случае это уровень в 2.2-2.4А при ~3.1-3.2В под нагрузкой. |
А это актуально в обзоре такого недорогого фонаря? Если там яркость и гуляет в 1-2% вверх вниз это не отменяет стабилизации.
Вот например полка с Гекко на 300 люм. У вас есть сомнения, что тут отличная стабилизация "до упора" ? С такими уровнями квантования нельзя оценивать точное качество работы ТК - это да. Его там будет подколбашивать, а мы не увидим. А изменение яркости в 1-2% туда сюда и не заметишь на яркостях в предположительные 950люмен. [Исправлено: D'AVerk, 28.02.2021 в 18:08] |
17
Глядя только на это график - конечно есть. Там вверху уровни процентов 15 от максимума. И там, где ваш телефон кажет идеальную полку, в реальности может быть абсолютно любая гульня на эти 15%. Что, согласитесь, нельзя назвать отличной стабилизацией, не вызывает доверия, знаете ли. Нормальной - да, может быть даже хорошей, глаз всё равно не увидит. Но я бы поостерёгся выкладывать такие графики в качестве подтверждения чего-либо, как-то безответственно, что ли.
[Исправлено: kaa.mobil, 28.02.2021 в 18:18] |
kaa.mobil, давайте так, я не вижу предмета спора.
Можно ли было бы сделать лучше графики - можно. Показывает ли такой график наличие стабилизации - да. Как правило стабилизация она либо есть, либо нет, и если кривая и двигается, то только вниз. Если мы видим разрядную кривую, как в случае турбо, то вопросов нет, нет никакой стабилизации. Если мы видим длительную полку - то стабилизация есть. В фонаре подороже нам может быть важно насколько она хороша, а если фонарь дешевый, то там сам факт наличия стабилизации уже событие. То что вы считаете эти графики безответственными -это хорошо. Но тогда и мультиметр желательно иметь поверенный, и на большие токи (ультращупы), и температуру снимать хорошим тепловизором, и свтовой поток все же в сфере измерять. Да, я тоже за все хорошее против всего плохого )Просто здесь слово "обзор" надо заменить на "отзыв", и тогда все встанет на свое место |
Еще раз, точность это хорошо. Важен этот люкс или даже 10? Для понимания что там есть "стабилизация" по току - не важен, по крайней мере мне.
Тут куда как более странно снимать этот график на бетонном полу в неотапливаемом помещении. |
20
Давайте, не вопрос, а чего спорить-то полезли? Я к вам персонально не обращался.
Не видите проблемы, но не можете смолчать - так и напишите, мол, не вижу проблемы для такой дешёвки, дорогой, график погоды на Марсе - да и хрен с ним, что ты так возбудился?Но не надо говорить, что подтверждение слов в обзоре фонаря погодой на Марсе - это нормально, и можно так делать, и ничего страшного. Обзор, по косвенным признакам, заказной, ТС за него, предположительно, денег получает, а публикует данные, как-то мало связанные с реальными. Пованивает как-то неприятно это всё. Зарабатываешь - не вопрос, но делай на совесть, блт. |
