46917
180
Хомяк Фонарёвки
Регистрация: 08.04.2019 Последняя активность: 16.04.2024 08:56
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 91 раз(а) в 31 сообщениях
• Небольшой налобный фонарик с яркостью (световым потоком) до 2000lm. В комплекте: защищённый li-ion 18350 1100 mAh. 10A. аккумулятор, со своим micro USB разъёмом.
□ • Светодиоды: з × Samsung LH351D cool white 6500k. Hi-CRI >90 (?) (есть вариант с Nichia 219C 5000k Hi-CRI>90) • Размер: 79mm x 24.3mm (Head Diameter) x 24mm (Tube Diameter) • Вес: (мои измерения) _44.6g. (без батареи и оголовья) _67g. (с батареей) _112g. (с бат. и оголовьем) • IP68 waterproof (2 meters submersible) Подробнее на оф. сайтах... □ • Комплектация на фото: □ • Фонарь: Отличное касество изготовления. По корпусу и деталям замечаний нет. Фонарь немного крупноват для 18350, но для меня это объяснимо. Конфигурация L - типа (Г-образный), но при этом ещё и со сзвездой на 3 диода. Также и мощь: поток в 1500*lm. он тянет почти полторы минуты...! (см. подраздел "работа") В оптике фонаря линза TIR высокой прозрачности, прикрыта просветлённым стеклом. • Анодирование равномерное и похоже толстое. Выглядит оно хорошо ещё и благодаря отличной обработке корпуса в металле. • Надписи: лазерная гравировка. (Данное фото добавлено благодаря обсуждению в комментариях) • Безель и гайка кнопки из нержавющей стали с покрытием под медь. • Клипса: Цитата:
В крышке мощный магнит, который легко вынуть после снятия пружины. Плюсовой контакт фонаря - тоже небольшая пружина, но расстояния таковы, что на незащищённых 18350, фонарь не работает! Если на плюс, равно как и на минус батареи, прилепить "тот самый" магнит, то фонарь включается. Выше на фото....с родной защищённой 18350 батареей с h = 39.65 mm. □ • Головное крепление: Ремнм-резинки отличного качества. Плотные, но при этом не скользкие, а значит оголовье не будет само-ослабляться. На внутр. стороне силикон для противо-скольжения. Пряжки с прорезями: крепёж полностью разборный. • Холдер (держатель) простой толстый надёжный, но....жёсткий! Вынуть/ вставить фонарь очень трудно. Также, фонарь в холдере не провернуть! Я буду вынужден растягивать кольца и обрабатывать тальком, обычно помогает. Носил дома целый день - нормально сидит, ничего не давит. □ • Управление: "-- ВКЛ / ВЫКЛ: один раз нажмите переключатель. -- Выбор режима: когда фонарик включен, нажмите и удерживайте переключатель, чтобы переключиться между режимами: Low> Med1 > Med2 > High. Фонарь запомнит последний выбранный вами режим (без замены батареи). -- Турбо: дважды щелкните переключатель, чтобы получить доступ к выходу Турбо. Следующий двойной щелчок переключит режим Turbo в режим из памяти. -- Строб: трижды щелкните, чтобы получить доступ к стробоскопу, независимо от того, включен или выключен фонарик. -- Сверхнизкий режим: когда фонарик выключен, нажмите и удерживайте переключатель в течение 0,5 секунды, чтобы перейти в режим сверхнизкого. -- Блокировка Когда фонарик выключен, нажмите и удерживайте переключатель в течение 3 секунд, фонарик будет заблокирован после 3 миганий. -- Разблокировка Когда фонарик заблокирован, нажмите и удерживайте переключатель в течение 6 секунд, фонарик будет разблокирован и загорится в низком режиме. Ultra-Low и Turbo не запоминаются." ...Управление вполне удобное, стандартное. Единственное замечание: медленное (шаг в секунду) переключение/ перебор режимов. Понятно - это субъективный момент... □ • Режимы: □ • Свет: • ШИМ влияние отсутствует. Выше на фото - это всё что удалось найти. Я думаю у современных фонарей его можно уже не искать. • Цветовая температура заявлена как 6500k. Но по моим наблюдениям она теплее, ближе к 6000k. Ниже на фото мой "научный метод" определения ЦТ света. Суть которого: изменяя баланс белого в pro cam, добиваемся соответствия видимого на дисплее с реальным... Далее сравнительный ("потолочный") метод.... □ • Цвето-передача: На мой взгляд высокая. Возможно CRI и меньше чем у nichia. С тёплым светом японок сравнивать трудно. Но цветные вещи смотрятся насыщенно. □ • Световое поле состоит из трёх зон. 1). Довольно выраженный hot-spot, очень большого размера. С расстояния 3 м. полностью освещает стену высотой 2,5 м. 2). Область (засветка) вокруг центрального пятна - более яркая, менее выраженная. 3). Область (засветка 2) менее яркая и наиболее широкая, с захватом до примерно 170°. □ • Примеры освещения: ○ Ниже на фото: этот здоровенный круг света на стене и есть hot-spot ! □ • Потребление: Измерение проведено на свеже-заряженной батарее. _turbo (2000lm) - 6200 >> 4500 mA. _hugh (700lm) - 1700 mA. _mid-2 (280lm) - 590 mA. _mid-1 (120lm) - 230 mA. _low (25lm) - 85 mA. _ultra-low (2lm) - 7 mA. В выключенном состоянии - 71,72 uA. (мкА) □ • Работа: (T окр = +22°C) Старт в режиме turbo на IMR1835:
При запуске turbo на18650, получил старт с потреблением тока от 6900 mA.
Следующий график отображает ран-тайм режима turbo, с отключением фонаря вручную через 2,5 мин. _turbo (2000lm) -- стартует с потреблением тока 6200 mA. И в течении 10 сек. (по таймеру) плавное снижение до потребления 4500 mA.(около 1500 lm). На 10-ой секунде фонарь мигает 1 раз и ток относительно стабилизируется. (Предполагаю, так задумано: фонарь сигнализирует о прекращении степ-дауна по таймеру и переходе в режим термо-регулирования) Далее: в этом режиме (4500 mA) -- 1 мин. 30 сек., до срабатывания термо-контроля на T= 50°C. (измерение на голове фонаря). И в течении 10 сек. снижение до режима с потреблением 1000 mA. (около 400 lm). Далее: в этом режиме (1000mA) -- работает постоянно** с относительно стабильной T = 46°C. Здесь: применение обдува вентилятором приводит лишь к снижению температуры, но режим не "поднимается". □ Следующий график ран-тайма режима high. Фонарь был выключен вручную около 10 мин. _high (700lm) -- 7 мин. 40 сек., по достижении Tmax = 52°C., срабатывает т.к. и фонарь переходит на режим с потреблением 1000 mA. (около 400 lm). Далее: в этом режиме (1000mA), при стабильной T = 46°C., фонарь работает постоянно**. _high (700 lm) + обдув вентилятором -- постоянно*, при T = 39°C. (Период проверки 45 минут и скорость ветра примерно как при небыстрой езде на велосипеде) _mid-2 (280 lm) -- постоянно*, при T = 39.2°C. Стабилизация мощности есть, пример на режиме mid 2: 4.2v - 555 mA. (2.33 w) 4.0v - 584 mA. 3.8v - 615 mA. 3.6v - 647 mA. 3.4v - 686 mA. 3.2v - 732 mA. 3.0v - 783 mA. (2.35 w) Через 5 сек. после установки 3.0V., происходит степ-даун на mid-1 (120 lm). * условное значение. ** длительность работы зависит от ёмкости батареи. • Термоконтроль срабатывает при температуре головы фонаря около +50°C. • Индикация разряда. Фонарь мигает 3 раза по достижении з.0 V. Также мигает трижды, через 5 сек. после включения и после переключения режима. При обычной долговременной работе, фонарь не сигнализирует. • Автоотключение ниже 2.62 V. Там gif -ка: https://pin.it/1zbzgap □ • Аккумулятор: Защищённый li-ion AceBeam IMR18350 10A. с micro USB типа B. Мои измерения: _Ёмкость: 1130 mAh. (discharge -200 mA., voltage cut 2.70 V). _Внутр. сопротивление: 36 mOhm. _Защита от низкого напряжения: 2.47 V _Защита от высокого тока: работает за пределом моего амперметра на 10A. _Токоотдача: 7 A., при 3.48 V. Размер:: 39.65 × 18.35 mm. Вес : 27.25 g. Отличное внутр. сопротивление, для защищённого 18350. (Большинство умных зарядок завышают показатель IR. Из них, этот Opus BT-100 наиболее точный.) • Заряжается через свой USB, током от 930 mA., за 1ч. 25 мин., полностью на 1100 mAh. (после....SkyRC "доливает" всего 40 mAh) □ • Вывод хомяка: Фонарик понравился. Качество у AceBeam как всегда превосходное. По деталям и корпусу огрехов не нашёл. А по внутреннему устройству, извиняюсь, не разбираю я их. Единственный минус (для меня) - это медленный перебор режимов. Аккумулятор с USB разъёмом - как относительно новый концепт, тоже более импонирует, нежели зарядка встроенная в фонарь. И даже работая в налобнике с магнитной зарядкой, гараздо удобнее заменить батарею, а не ставить фонарь на "прикол". Ну и последнее сожаление/пожелание: налобнику L-типа с магнитом - нужен холдер быстросъём! [Исправлено: Kruglerman, 30.04.2021 в 10:22] |
| Поблагодарили: 34 раз(а) |
AEDe (25.02.2021), Barabas (25.02.2021), Copernik (04.11.2022), Drex (26.02.2021), fnksb (25.02.2021), galex (26.02.2021), Genius71 (02.03.2021), grasl (25.02.2021), gromozeka (26.02.2021), kanifol (26.02.2021), Kelevratony (27.02.2021), ksan (25.02.2021), Linx (26.02.2021), login55 (26.02.2021), Magvay (26.02.2021), MaksVasilev (27.02.2021), me45 (25.02.2021), pashka79 (27.02.2021), Qwertus (28.02.2021), Slavkin (01.03.2021), smit (28.02.2021), Storm (25.02.2021), TiIgor (26.02.2021), Timofej 000 (26.02.2021), Tim_ON (01.03.2021), Xeen (25.02.2021), Ваньшот (16.08.2022), Кленин Саша (26.02.2021), мвн (12.03.2021), Медветь (25.02.2021), Олег С (26.02.2021), РШ (25.02.2021), Сергей Сергеевич (25.02.2021), ФанКол (25.02.2021)
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Drex (26.02.2021), fnksb (25.02.2021), grasl (25.02.2021), Kruglerman (28.02.2021), Magvay (26.02.2021), Timofej 000 (26.02.2021), vorsmann (25.02.2021), Олег С (26.02.2021), ФанКол (25.02.2021)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39945 раз(а) в 14781 сообщениях
Очень информативно, спасибо
![]() Цитата:
Управление, индикация, ШИМ, риск случайных нажатий? А где написано, что они 90CRI? Обычно эйсбим ставит обычные нехайкарные самсунги, ради пыха. [Исправлено: fnksb, 25.02.2021 в 20:24] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
![]() И ниже после картинок текст идёт: Цитата:
[Исправлено: Xeen, 25.02.2021 в 20:46] |
fnksb (25.02.2021), Kruglerman (28.02.2021)
Xeen, да, но в то же время в тексте
maximum beam that reaches up to 134 meters with 3xSAMSUNG LEDs. Another LEDs version is 3xNichia 219C, which is high CRI (CRI≥90) нет никаких упоминаний о хайкри в варианте с самсунами |
Kruglerman (28.02.2021), vorsmann (25.02.2021)
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Видимо опечатка
In Fino verytas |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
fnksb, да жульничество
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:09
Это они для Ничий пишут. А для Самсунгов автоматом, на автопилоте переводят.
На Ничии свет поУже, с явно выраженным хотспотом. Нейтраль примерно 5000К, с чуть заметной розовинкой и желтоватым пятном в центре. Очень маленький и компактный. Ёмкость аккума честная. Клипса крепкая, хорошо держит эту малышку на лямке рюкзака. Магнит сильный.
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
Barabas (26.02.2021), Drex (10.08.2022), fnksb (25.02.2021), grasl (25.02.2021), Kelevratony (27.02.2021), Kruglerman (28.02.2021), Kr_Apis (02.03.2021), Magvay (26.02.2021), me45 (25.02.2021), Timofej 000 (26.02.2021), Xeen (25.02.2021), Айнур (05.01.2022), Олег С (26.02.2021), РШ (25.02.2021), ФанКол (25.02.2021)
Для себя отметил бы возможный минус: если тут довольно медленная перемотка уровней яркости, как на многих других эйсбимах, то 4 уровня яркости в линейке основного режима будут пролистываться довольно долго. Вот даже в отзыве на официальном сайте отметили, что медленно. |
Kruglerman, я бы ещё добавил фото бат отсека внутри. И интересно, будут ли работать стандартные 18350 длинной 35 мм, некоторым это важно, чтобы была возможность использовать обычные акб без защиты. Айсбим вроде бы не увлекается механической защитой от переполюсовки, но на некоторых фонарях стандартные flat top акб без защиты слишком короткие (правда все эти фонари у них многобаночные, емнип). Ну и фото крышки тоже можно, тогда будет понятно, можно ли убрать магнит.
[Исправлено: Xeen, 25.02.2021 в 21:34] |
Хомяк Фонарёвки
Да я уж пожалел. Здесь интерфейс не дружелюбный совсем. Нажал в самом низу открыть новую тему, хотел про другой айсбим начать в черновике, а оказывается опубликовалась эта (h17).
И даже кнопки 'удалить' нет! |
17
Xeen, быстро-медленно - это субъективная оценка. Для меня нормально.
20
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 11.06.2025 23:42
Сказал(а) спасибо: 3450
С уважением, Андрей. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
