Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 51677   Ответов в теме 38   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 1
Старый 14.05.2011, 01:03 Автор темы   1
Аватар для moff
Последняя активность: 08.07.2017 00:57
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Герметичный корпус 2х18650
Питание спелеофонаря "Глаз дракона" хочу переделать на литий.
Оригинально идет 4хАА.
Подскажите, уважаемые, где можно найти\купить\сделать ударопрочный водонепроницаемый корпус для 2х18650 (2S1P)?
В интернете нашел только такие заготовки:
http://www.batteryspace.com...
Требуется что-то компактное, не габаритное (для ношения на каске).
Такое тоже подойдет (креатив Ars'а):
Эту и эту ветки читал. Неужели остается все делать ручками? Куда смотрят лучшие умы страны восходящего солнца? Нет ли промышленных образцов?
[Исправлено: moff, 18.05.2011 в 13:04]
moff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 01:44   2
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: Герметичный корпус 2х18650
про поднебесную ничего не скажу, но мы такое будем делать для проекта FL33. Только выглядеть это будет как довольно длинная одна труба на пару 18650. Будут трубы и покороче (на пару 18500 и на пару 18350). Защита от воды IP68
Старый 14.05.2011, 08:29   3
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
https://forum.fonarevka.ru/... ?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 18.05.2011, 13:21 Автор темы   4
moff
Аватар для moff
Пока единственный подходящий вариант.
Правда, хотелось бы иметь более надежный корпус. Например, как у скуриона (4х18650):
Старый 01.06.2011, 23:47 Автор темы   5
moff
Аватар для moff
По умолчанию
Многие спелеологи вешают на каску петцль экрин рок вдовесок к налобнику еще один или два ручных фонаря. На этой каске с обеих сторон есть отверстия для вентиляции. Все это дело держится на резинках.
photo courtesy speleoukraine.org, 13mm.ru, Сергей Ляховец
Возникла идея закрепить дешевый корпус (например с ДХ) ручного фонаря под 2х18650 сбоку на каске, на голову этого корпуса вместо дропина прикрутить хвост с тактической кнопкой и через этот хвост вывести питание (это для герметичности). Получается этакий герметичный металлический цилиндр. Взять, к примеру, этот (sku 59821).
На другую сторону каски можно повесить нормальный прожектор, тоже на 18650 (например, 700-люменник МТЕ М3-2I).
К сожалению, в ручных фонарях я не силен. Кто-нибудь может предложить варианты для реализации этой идеи?
Надеюсь, объяснил понятно.
[Исправлено: moff, 02.06.2011 в 01:02]
Старый 09.06.2011, 10:08 Автор темы   6
moff
Аватар для moff
Заказал на амазоне водонепроницаемый противоударный кейс (для 2х18650).
Подскажите как лучше вывести питание и оставить бокс герметичным?
Где можно достать такой или подобный герметичный коннектор (вход в фонарь справа)?:
Пока нашел вот такой коннектор для соединения нового бат. блока с родным кабелем (Connector/Adaptor: One Pair Two Pins Lockable Connector with 8' Coil Cord):
Есть ли более дешевые аналоги на КД/ДХ?
Старый 09.06.2011, 10:32   7
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Тоже вставал подобный вопрос.
Не придумал ничего лучше как сделать из латуни.
Тяжеловат зато герметичен и прочен.
Делал 2 варианта на 2 и 3 лития.
[IMG]http://io****/18222253i.jpg[/IMG]
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 11:08 Автор темы   8
moff
Аватар для moff
Интересный вариант с корпусом скуриона:
Старый 27.07.2011, 00:49 Автор темы   9
moff
Аватар для moff
Где можно купить такой коннектор (вход в фонарь)? Гайка на 9.
Гайка внутри:
Поиск на дх по запросу "waterproof cable", "waterproof cable break", "waterproof connector" ничего не дал.
Старый 03.08.2011, 02:52   10
~KeP~
Аватар для ~KeP~
Последняя активность: 23.02.2018 14:43
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ~KeP~ с помощью ICQ
По поводу коннекторов - http://connector.su/parts/256/
Как мне сказали будут на складе в начале сентября. Стоят за пару папа+мама ~ 80р. Сделаны по ГОСТ. По качеству не уступают американским по ссылке выше. Только провода подпаять и залить герметиком =)
~KeP~ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
moff (31.08.2011)
Старый 10.03.2012, 00:48   11
dsche, очень понравилась Ваша реализация . Возник вопрос: откуда берутся пластины с пружинами? Из дешевых холдеров выковыриваются или подобные штуки отдельно продаются?
Старый 10.03.2012, 01:26   12
Alex K
Сказал(а) спасибо: 28
фольгированный стеклотекстолит+пружины с мировой барахолки
Alex K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2012, 09:02   13
dsche
Аватар для dsche
Пружины хорошие отпаиваются (а порой отрываются) от плохих кнопок (с DX например), ну и да, верно, фольгированный текстолит.
Старый 10.03.2012, 09:59   14
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
А можно и пресс форму доработать.
Просто добавить контактные площадки и провода. Герметизация тоже не проблема.
Старый 10.03.2012, 10:51   15
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Угу... Только найти её осталось...
А так в принципе вполне вариант, главное руки иметь ровно растущие.
Старый 10.03.2012, 10:56   16
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Да без проблем...
У меня следующая поставка тары по договору не за горами...
Если в Москве то вообще без проблем, а вот с отправкой сроки огромные гарантирую, у меня с почтой острая несовместимость. А так если кому надо, в лс...
По ценам прикинуть еще надо...
[Исправлено: ДВА, 10.03.2012 в 11:03]
Старый 10.03.2012, 11:24   17
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Кстати, в магазинах со стройматериалами продаются строительные отвесы в таких пет заготовках. Цена вроде была 50 рублей.
Старый 17.04.2012, 16:20   18
boo50
Аватар для boo50
Последняя активность: 23.05.2020 11:57
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
сегодня как раз купил такой за 40руб
только пока не понимаю как лучше всего реализовать контакт на крышке (она ж закручивается)
есть какие-либо реализованные варианты?
boo50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2012, 16:46   19
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Кому нужны приформы, просто пишите в личку. У меня их штук 40 точно лежит... может больше... брал 200....
Старый 23.04.2012, 00:54   20
SOKOL
Последняя активность: 28.10.2014 12:07
Поблагодарили: 21 раз(а) в 16 сообщениях
Фаст-вариант бокса на 2х18650 - покупаются две тушки фонарей типа С8, на одной тушке устанавливаются гермовводы с обоих сторон(перемычка) на другой только с одной стороны под кабель. Тушки в термоусадку и готово. Разъемы герметичные полимерные на 2-3-4 контакта с гайками есть в неон-эк (e-neon.ru).
SOKOL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13776 секунды с 16 запросами
