41157
36
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 08.07.2025 15:27
Сказал(а) спасибо: 12
Принимая во внимание опыт темы:
https://forum.fonarevka.ru/... Захотелось сделать герметичный (водонепроницаемый) контейнер для 18650. За основу была взята оставшаяся после ремонта отопления полипропиленовая труба РВК. 2 метра этой трубы стоят 180 руб. Батарея 18650: диаметр 18,3, длина 64,5. Марка трубы PN20: ТТХ трубы: внешний диаметр 32, толщина стенки 5,4, внутренний диаметр 21,2 На нижнюю часть трубы паяльником приваривается стандартная заглушка D32 (стоит 7 руб). Вопрос: Необходимо подобрать трубный метчик для нарезки внутренней резьбы. Смотрел на метчики G1/2 и G5/8, ну и на метрический М22. Хочется нарезать резьбу и поставить бронзовую заглушку. (Стандартную, сантехническую, с резиночкой, поэтому не хочется метрическую резьбу, заглушку придется точить на токарном станке). Вайны на тему: нельзя резать резьбу в полипропилене хочу упредить. Люди сажают металл на пвх трубу, стоит по 5-6 лет под давлением 6 очков с температурой 95%, и ничего не течет. Моя задача уберечь 18650 от воды, в которую я могу попасть. Еще один плюс полипропиленовой трубы в том, что согласно заводским ттх труба держит давление 14 атм и является очень стойкой различным хим.соединениям (к фосфатам в т.ч.). Пример серийно-изготовляемой заглушки: http://www.geyser.com****/us... |
Регистрация: 05.01.2011 Последняя активность: 10.08.2016 11:40
Резьба вам нужна дюймовая на 3/4, с меньшей резьбой аккум не пройдет. По краю отверстия если снять небольшую фаску, тогда можно будет использовать заглушку с о-рингом.
А вообще для контейнеров под 18650 отлично подходят заготовки под пластиковые бутылки. Вот такие http://s002.radikal.ru/i199... |
Спасибо за помощь, сегодня буду резать резьбу, метчик на 3/4 нашел. Если получится что то достойное, обязательно выложу фото. Отдельное спасибо за наводку про заготовки под пластиковые бутылки.
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 04:24
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 2395 раз(а) в 1383 сообщениях
PrimUs
Может из-за габаритов? А вообще... Тема вродебы гдето ещё поднималась. Рассматривались следующие варианты: 1) заготовка дла пластиквой бутылки 2) спецовая колба с DX 3) Гермопакет. Для лучшей сохранности, можно не засыпать батарейки россыпью, а использовать спецовую коробочку. |
Primus Вы гений.
труба PN10, имеет очень малую толщину стенок с внешним диаметром 25, использовать стандартный фитинг я не догадался. Завтра поеду куплю парочку. Тубус который хочется слепить, должен быть тонким, крепиться нейлонкой к рюкзаку, или голени, свободно висеть на раме велика. Поэтому толстые коробочки не подходят. Еще можно юзать патронташ и всовывать вместо патронов преформы пластиковых бутылок, но они могут вылезти при активном движении А вот предложенные примусом фитинги думаю будут лучшим вариантом. С одной стороны будет обычная пластиковая глухая пробка, а с другой стороны фитинг на бронзу, плюс о-ринг, плюс заглушка. Так как пробка и фитинг имеют бОльший диаметр чем сама труба, они будут очень удобно висеть на нейлоновых ремнях, без возможности выскользнуть. Отдельно думаю замутить крышку с примитивной схемой контроля заряда: 2хстабилитрона 2v7 - 3-х вольтовый мигающий светодиод - R240 Ом. Думаю для экстримальных условий эти контейнеры будут ударопрочными, химически устойчивыми, дешевыми в изготовлении. Жду не дождусь завтрашнего дня, хочется в магазин за деталями. |
Кстати говоря, наваренные с двух сторон такие фитинги сделают из трубы отличный взрывозащищенный бокс для заряда сомнительных батарей, особенно из ноутбуков.
Graber, а что за колба с DXа ? SKU не подскажете ? [Исправлено: mcnelly, 05.03.2011 в 21:43] |
Хорошая штука... У меня проще, обычная пластиковая баночка с крышкой (похожа на те, что фотопленка продается), стенки миллиметра 2 с хвостиком толщиной, серый не прозрачный пластик, крышка полупрозрачная капроновая белая, ну а герметичность, можно и изолентой поверх примотнуть... Влазит вроде 5 литиевых 18650 (точно не скажу, у меня их всего 4 и в ней они свободно болтаются, по прикидкам можно в середину еще один впихнуть)...
Несколько охлажу пыл. Трубу в стандарте использовать не получится. Имеющиеся внаших магазинах трубы, имеют внутренний диаметр 15-17мм. Или рассверливать, или растачивать. Но в любом случае, толщина стенки будет не меньше 3 мм.
РВКашная труба PN10 имеет внешний диаметр 25, толщину стенки 2,3, получается
25-(2,3*2)=20,4мм. 18650 имеет диаметр 18,3 %5, Главное чтобы 18650 прошла через фитинг, внутри него перед стальной муфтой есть утолщение. |
В первом попавшемся магазине сантехники были куплены:
Заглушка полипропиленовая D25(внутренний диаметр) для простой колбы: Муфта полипропилен D25(внутр.) на 3/4 резьба (внутр.) фирма Kalde (кстати Pilsa или её другой бренд Tebo диаметром меньше, и для 18650 не подходит, но отлично подходит для АА). Через муфту свободно проходит (остается около миллиметра) элемент 18650: Заглушка бронзовая 3/4 с ушком под ключ и отверстием под опломбировку (будет служить контактом для крокодила зарядного устройства). Камазовский сальник из магазина (продавец сказала что сальник очень распространен и камазисты берут их по 10-20 штук) послужит заменой о-рингу. Заглушка интересна тем, что внутри имеет выточку, куда можно расплавить олово и в расплав поставить пружинку. Муфта в сборе: Трубу PN10 D25 (для 18650) и PN20 D25 (для АА) сегодня купить не удалось, завтра все окончательно соберу и можно будет начать тест корпуса на сомнительных ноутбучных элементах. [Исправлено: mcnelly, 06.03.2011 в 18:56] |
Были подобраны пружины из старого радиатора для Pentium 4 478 сокет. Пружины имеют сточенные края дабы не царапали корпус аккумуляторов.
В качестве легкоплавкого металла для удержания пружины внутри заглушки использовался ПОС/ПС-90. Припой не жалко, так как состав и свойства ужасные, хотя можно было использовать обычный свинец или термоклеевой пистолет. На обыкновенной электрической плите бронзовая заглушка была нагревалась в течение 1-2 минут. Сверху был закинут припой, потом этими же плоскогубцами сразу же деталь снималась, т.к. олово плавится мгновенно и если передержать начинает кипеть ! (Опасно для здоровья). Опускаем пружину плоскогубцами и терпеливо ждем когда детали медленно остынут. Пружину можно центрировать минут пять, если дрожат руки Описывать процесс сварки полипропиленовой трубы и фитинга не вижу смысла, с этим справится ребенок. Температура 270 градусов на паяльнике-утюге, считаем до 5, вставляем детали. Готовые детали: 1 и 3-я с полипропиленовой пробкой и заглушкой это корпус для хранения/ношения в особо мокрых местах. В середине - с двумя заглушками для процесса заряда незащищенных батарей. Процесс в картинках. Завтра буду проводить испытания перегрузкой 18650 напряжением и током в гильзе с двумя заглушками, сделаю фотоотчет. Труба по паспорту держит давление 14атм. Интересно разорвет её или нет. Надо бы найти крепкий внешний контейнер для испытаний и огнетушитель D типа. В ушках заглушек нарежу резьбу М2,5 под болт, для удобства соединения с зарядным устройством. Для спелеологов, диггеров и велобайкеров: Испытания в ванне с водой контейнера прошли на отлично. Гаечный ключ не использовался, заглушку заворачивал рукой. Воды внутри не обнаружено. [Исправлено: mcnelly, 11.03.2011 в 22:10] |
17
Сказал(а) спасибо: 472
когда воздух в трубе будет остывать, то втянет воду даже там где казалось всё герметично, так что ради интереса сделаите тест, вставьте горячюю 18650, (после зарядки, например), закрутите, и положите в воду, через час посмотрите, я на этом эффекте всасивания не раз попадался.
если только для хранения то одно, а если ,как говорите, испытания перегрузкой 18650 напряжением и током в гильзе с двумя заглушками, то это уже другое дело, [Исправлено: alpg88, 11.03.2011 в 22:41] |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Если при испытаниях аккумулятор не выдержит, то держит там труба 14 кг или не держит не будет иметь роли - разлетиться будте-нате.
Взрывные устройства делятся на безоболочные и оболочные, последние мощнее . |
Не пытайтесь проводить подобные испытания!
Литий горит с температурой 3000 градусов, в электрохимическом ряду напряжений металлов почти в самом начале, при окислении забирает кислород даже из SiO2 (бетон, кирпичи, стекло). Литий нельзя тушить водой! Гильзу разорвало по шву в середине на две части. В железном ящике из листового металла 5мм вмятин не осталось. Фотоотчета не будет. Надеяться на то, что гильза защитит вас нельзя. Контролируйте процесс заряда, используйте только качественные зарядные устройства. Не оставляйте Li-Ion батареи в зарядных устройствах без присмотра. Повышение напряжения более чем на 0.1 вольта уже опасно для Li-Ion батарей. Будьте вдвойне внимательны и осторожны с незащищенными батареями из ноутбучных батарей в том числе. Для контейнеров уже подобрал ремешок для крепления на раму велика, скоро весна. |
