Регистрация: 28.05.2017 Последняя активность: 03.06.2025 15:48
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 642 раз(а) в 281 сообщениях
еще раз полез в комментарии на RISK.RU
и внезапно обратил внимание на реплику там автора статьи: "1 заряженный 18650 заменяет 3-4 комплекта 3*АА" Вопрос фонаревщикам: сколько мАч нужно иметь в 18650 чтобы заменить 9-12 шт. черных энилупов? А если брать энерджайзер ультимейт литиум? [Исправлено: NAF, 17.02.2021 в 07:42] |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 05:26
Сказал(а) спасибо: 24541
Поблагодарили: 10017 раз(а) в 5005 сообщениях
(на автомате)
Чёрные энелупы - зло! |
![]() Цитата:
Один Саньо GA условно 3,7В*3,4Ач ~ 12,6Вт*ч Но чёрные энелупы отстой. Если считать белые, то будет 1,2В*1,9Ач ~ 2.3 Вт*ч [Исправлено: Drex, 17.02.2021 в 07:45] |
NAF, вот тут не знаю, как правильно. Надо нашу совесть спрашивать, камрада galex
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:15
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35695 раз(а) в 16492 сообщениях
- как правильно пишется - сратостат или статосрат?
- пиши дирижопель и не 2.72би мозги в даташите замеры идут до 0.8В, но по разрядным кривым видно резкое падение напряжения после 1.2-1.3В учитывая высокое начальное напряжение разряда и довольно пологую кривую на рабочем участке, я бы брал за среднее 1.3-1.35В. а вообще, все измерено до нас тут либо еще одна А пропущена, либо речь все же не про никель и литий, а про соль и, с натяжкой, щелочь на больших токах |
Вопрос про энерджайзеры литиевые - чисто практический.
Вот у меня сейчас приятель в феврале ушел на 12 дней в маршрут. Я ему намедни подарил Панду с парой аккумуляторов. В расчете на то, что 18650 всё же на морозах подсаживаются, и реальная емкость будет ниже. Насколько? Хрен знает. Косвенно можно попытаться понять, что панасоник делает NCR18650PF, который низкотемпературный и при этом только 2900mAh. Раз делает такое, значит обычные 18650 при низких температурах будут еще менее "отдачливыми". Плюс, традиционно панасы вроде как считают емкость до 2,5В, тогда как фонари до этого не разряжают. Суммарно получается, что на морозах необходимо оценить консервативно падение реальной отдаваемой в фонаре емкости обычного 18650.... с каким коэффициентом? 1,5х? 2,0х? Понятно, что зависит от морозов. Но. в общем случае можно принять -30°С как крейсерское вечером-ночью. Вот, если кто даст ссылки на хорошие исследования по падению обычных емкости 18650 в зависимости от температуры - буду благодарен. _______________ И да... альпинистов это тоже касается (ну, чтобы это не было оффтопиком) Потому что иначе - проверенное решение - это фонарь на батарейках типа энерджайзера литиум... В рамках экспедиции цена на них размазывается в общем суммарном бюджете. А на сильных морозах они вполне замечательно работают. [Исправлено: NAF, 17.02.2021 в 08:20] |
Timofej 000 (17.02.2021)
![]() Цитата:
И для понимания, на какой реальный рантайм можно рассчитывать, (в сравнении с паспортными данными на фонарь, публикуемыми в рекламных спеках производителей) [Исправлено: NAF, 17.02.2021 в 08:38] |
Сказал(а) спасибо: 472
я ot литиевых енержазеров не в восторге, на бумаге и емкость у них выше и ток могут отдать больше чем wелочной дюраcел, но в маглайте 2аа я их пользовал, они мне кажется садятся быстрее чем дурасел wелочной. по крайней мере никаких преймуwеств в фонаре не видел, но в фотовспышке они быстрее заряжают конденcатор, второй кадр можно скорее делать, по крайней мере в моей вспышке, даволно старая и простая вивитар
Регистрация: 28.06.2020 Последняя активность: 11.02.2025 13:52
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
А много ли дадут промеры коней в вакууме? 1. фонарь греет аккум. 2. неплохо бы электроприборы в кармане/спальнике хранить, а не где-то там где холоднее. 3. реальность может сильно отличаться от опытов с холодильником, не в таком же режиме работа в жизни
Дадут первое приближение.
А много это или мало - каждый решает для себя самостоятельно. Цитата:
Это он на в высоких режимах и в турбо греет. В ходовых же режимах эффект от разогрева небольшой, а скорость теплопереноса на морозе только возрастает. Так что заметного значимого нагрева аккумулятора - не ожидается Цитата:
А подскажите, как теперь возможно отредактировать статью в шапке?
Вот прям сейчас взял Панду 2R, ибо в данный момент есть под рукою. нагретую дома до +27°С
Включил на low 35 люмен: симулируем бивачную работу. И вынес в предбанник, там -20°С сейчас. 5 минут - температура фонаря в центре 7°С 10 минут - температура фонаря в центре -8°С 30 минут - температура фонаря в центре -14°С Вынул аккумулятор: -14°С Чисто для ориентировки - первое приближение. Это - без какого-либо движения, полный штиль. Фонарик висит в холодном помещении. То есть самая оптимистичная ситуация. Оценка сверху. Для Г-образных скорее всего картина будет печальнее. Для использования фонаря в движении скорее всего картина "нагрева от работы" будет печальнее. |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 07.07.2025 21:30
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1645
А фольга поможет? Если обернуть фонарь?
