Просмотров в теме 17360   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 06.01.2021, 12:08 Автор темы   1
Последняя активность: 20.02.2021 17:38
По умолчанию Фонарь Emos-7411 на 4 батарейках AAA на аккумулятор?
Здравствуйте.
Стал обладателем такого фонаря. Быстро разряжаются батарейки. Написано 98 часов, но такого нету.
Фонарь Emos-7411 на 4 батарейках AAA работает но быстро разряжаются батарейки.
Пробовал вставлять отсек на 3 батарейки тоже работает.
Впереди +, корпус -. При нажатии на кнопку включения происходит замыкание на корпус.
Длина батарейного отсека 53-54мм, диаметр батарейного отсека 25мм точно.
Вставлял батарейный отсек на 3 батарейки AAA тоже работает, диаметр батарей(аккумулятора) не играет особой роли можно и тоньше!
Батарейки соединены последовательно, т.е. напряжение суммарное 4 батарей = 6 вольт. Фонарь работает даже от 3 батарей в разряженном состоянии 3,8 вольт.
Какой аккумулятор посоветуете купить, чтобы слишком не заморачиваться. Напряжение от 5 до максимум 6 вольт. Ток 10 Ма т.к. батареи подключены последовательно, то ток маленький. Можно ли увеличивать ток????
С напряжением, плюсом и минусом все понимаю. Но не разобрался с током.
И какие аккумуляторы лучше всего туда поставить купить чтобы без проблем вставились и работало долго?
Получилось много текста.
В фонариках пока еще не до конца разобрался.
Фонарь Emos-7411 в нем один светодиод на плате, с линзой и матовым рассеивателем, также на плате присутствует smd монтаж.
Есть ли там драйвер(Emos-7411) преобразователь напряжения или нет?
Что такое драйвер? Драйвер это преобразователь напряжения источника питания к приемлемому уровню к светодиоду позволяет светить долго и стабильно.
Бывает ли драйвер на SMD плате?
Параллельно с кнопкой включения похоже стоит транзистор или сопротивление. Кнопка включения замыкает на корпус но через сопротивление. Я так думаю. Как думаете вы? Какой аккумулятор поставить туда чтобы без проблем и переделок?
Напряжение то нормальное, а ток может быть завышенный (ток в USB от 500ma до максимум может быть больше 2A)
Напряжение 4х батареек AAA 1,5В заряженных 6 вольт. Работает и от разряженных 3,7В.
Работает и от аккумулятора 18500(размер 18500 лучше так как по длине подходит), напряжение 3.7В. Но во первых 1-греется сильновато и 2-когда подключаешь кнопку то кнопка с контактом начинает пищать.
В кнопке установлена микросхема или диод с проводимостью только в одну сторону. Проводимость с сопротивлением. В обратную сторону блокировка.
Sport13man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2021, 12:38   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 19:03
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Фонарь Emos-7411 на 4 батарейках AAA на аккумулятор?
Посмотреть сообщение Сообщение от Sport13man :
замените по гарантии.
Magvay (06.01.2021), murashkin (10.01.2021)
Старый 06.01.2021, 12:43   3
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Можно попытаться 18500 аккум поставить через проставку, поскольку он тоньше.
Но лучше купить нормальный фонарик.
Старый 06.01.2021, 12:58 Автор темы   4
Sport13man
Вариант пока есть 14 дней, то можно и сдать обратно. Ссылаясь, что 98 часов нет и в помине.
Проставка не проблема. 18500 встает по месту. Но 1-кнопка-диод начинает пишать и 2-фонарик начинает больше греться. Возникнет превышение по току, что не нормально.
AAA NiMg 1,2 в количестве 4 штуки может быть вариант дает 4,8 вольт, ток не сильно большой.
Старый 06.01.2021, 13:00 Автор темы   5
Sport13man
Пока есть 14 дней можно и сдать обратно в магазин.
Старый 06.01.2021, 13:02 Автор темы   6
Sport13man
Работает, встает. Но писк кнопки-диода и нагрев фонаря все таки нештатный и опасный режим!
3----NiMh никелевые на 1,2В дадут 4,8вольт и ток не слишком большой. Будет светить на них и заряжать такие аккумуляторы можно будет тоже.
Но сколько времени будет работать и как светить от них вот вопрос?
Старый 06.01.2021, 13:04   7
Сказал(а) спасибо: 5056
Да, по идее станет литий 18500.
Но лучше берите с платой защиты
Старый 06.01.2021, 13:12 Автор темы   8
Sport13man
[quote="havoc;1318429"]Да, по идее станет литий 18500.
Литий встает, но кнопка включения пишит и фонарик чуть теплее. Это нормально писк кнопки?
Старый 06.01.2021, 13:37   9
chem
Последняя активность: Вчера 16:44
Сказал(а) спасибо: 796
Но может отпаяться диод.
Так что лучше
Старый 06.01.2021, 13:43   10
Последняя активность: Сегодня 18:24
Сказал(а) спасибо: 9308
Поблагодарили: 4072 раз(а) в 2368 сообщениях
За эти же деньги можно было Конвой взять и не мучаться.
Старый 06.01.2021, 14:18   11
Не пугайте человека!
У меня первый светодиодный фонарь был такой же зумовик на трех ААА на XR-E с выхлопом ок 150Лм. Почти за 16$. Правда был удлинитель и проставка под 18650 в комплекте. Потом почитал фонаревку, обзоры и заболел нормальным светом.
И сей пользователь тоже потом перейдет на что-то более классное.
Старый 06.01.2021, 14:39   12
Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 25752
Он не тоньше, он короче.
Старый 06.01.2021, 14:59   13
ceramic
Аватар для ceramic
Есть!
Смотрите внемательно характеристики, прежде всего яркость, с которой есть эти 98ч: https://rozetka.com****/1354...
Старый 06.01.2021, 16:56 Автор темы   14
Sport13man
Конвой хороший фонарик. В следующий раз надо будет брать с аккумуляторами китайский Конвой. Не за те же.
Что же делать сейчас? Варианта два: 1-Вернуть и купить Конвой. 2-Переделать под аккумуляторы. 3-Оставить как есть.
Если ттх фонаря Емос отвечает почти(до 30% на вранье) заявлениям разработчика то тогда можно его оставить себе и пользоваться:
2-Переделать под аккумуляторы. Подскажите как с сопротивлением какое необходимо литию 18500?
Подскажите как с сопротивлением какое необходимо литию 18500? для фонаря Емос 7411???
Старый 06.01.2021, 17:01   15
Если такая возможность есть, то даже думать не надо - бежать менять.
Не за те же
Дороже?
Kelevratony (06.01.2021)
Старый 06.01.2021, 17:05   16
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 1357
Тут смотреть: http://ledcalc.fonarevka.ru...
Старый 06.01.2021, 17:59 Автор темы   17
Sport13man
Uin - Напряжение выдаваемое послед. соединенными батарейками 4мя батарейками от 4 до 6 вольт???
Uout - что такое???
I- Ток, выдаваемый 4мя последовательно соед. батарейками???
Как эти параметры померять и получить?
Старый 06.01.2021, 18:11   18
Поменяйте на конвой лучше, от греха подальше. Судя по наличию 18500 зарядка не проблема.
[Исправлено: Fableas, 06.01.2021 в 18:14]
Старый 06.01.2021, 23:07 Автор темы   19
Sport13man
Вот ссылка на фонарь:
https://en.b2b.emos.cz/meta...
Упаковка фронт
Упаковка тыл
Там на упаковке написано 98 часов но не сказано в каком режиме. И написано светодиод CREE 7 Ватт. Что намекает, что этот фонарик копия какого-то китайского ширпотреба.
Можно ли туда вставить 18500 без проблем или лучше резистор и каакой резистор?
В фонаре есть два режима 100% яркости быстрая разрядка и 50% яркости долгая работа получается 2-ым быстрым нажатием кнопки питание
[Исправлено: Sport13man, 06.01.2021 в 23:09]
Старый 06.01.2021, 23:12 Автор темы   20
Sport13man
Просто поставить аккумулятор и вывести контакт на корпус увеличивается нагрев но работает. С установленной крышкой и кнопкой вроде-бы ощутимо не греется, но задняя-панелька-кнопка пишит. Это нормально писк панельки кнопки??
Время генерации страницы 0.14305 секунды с 15 запросами
