Просмотров в теме 381530   Ответов в теме 337   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 12.05.2011, 18:34 Автор темы   1
Последняя активность: 21.09.2012 02:49
По умолчанию Список встречающихся неисправностей в фонарях
В каких марках и моделях фонариков у вас встречались неисправности и какие?
Demontag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 19:16   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 16:47
Сказал(а) спасибо: 1380
По умолчанию Re: Список встречающихся неисправностей в фонарях
"бюджетный" Китай: "нет контакта" (большинство случаев) , "фиг знает что с драйвером".
Старый 12.05.2011, 19:31   3
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
Олайт М20 : фиг знает что с драйвером, вылечилось по гарантии.
[Исправлено: p0rt@ll, 12.05.2011 в 19:40] Причина: указал конкретную модель
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2011, 19:32   4
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Господа, если пишете, то указывайте марки фонарей, как просит топикстартер. Это намного интересней, для собрания списка косяков.
Старый 12.05.2011, 22:52   5
Apchxi
Flashlight surgeon
Аватар для Apchxi
Последняя активность: 23.11.2022 23:06
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 131 раз(а) в 79 сообщениях
Отправить сообщение для Apchxi с помощью ICQ Отправить сообщение для Apchxi с помощью Skype™
На SSC P7 диоде фонари в небольших корпусах (UF C1, 501,502 и др) - мрут драйвера и светодиоды от жесткого перегрева.
Apchxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 01:02   6
morfeus
Занудный эстет
Аватар для morfeus
Последняя активность: 17.11.2024 02:40
ультрафаер ссц п7 - давненько..поморгал и утих (кажется при переправке его ударили-микровмятина). Был отправлен назад и заменён на-? -Не помню)))
Фиксация камер и взгляд человека - разные...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 14:54   7
МЕГАВОЛЬТ
Последняя активность: 23.05.2022 15:41
Сдох новый TrustFire XP-EF 23,уронил на пол с высоты 20 см. и конец- где-то не контачит,выкручиваю модуль,закручиваю-иногда загорается но от малейшей тряски гаснет.Разобрать модуль не получилось.
МЕГАВОЛЬТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 16:43   8
Ivar
Последняя активность: 25.12.2025 22:24
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
UltraFire WF-501B резьба на хвосте стёрлась, слишком мягкая была (не срезалась) ,теперь не держит в закрученном состоянии. Какие способы решения можно применить?
Ivar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 17:29   9
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
купить корпус от этого фонаря.
Старый 27.06.2011, 10:39   10
den
Последняя активность: 08.07.2012 10:05
Фум-лентой водопроводной уплотнить,в зависимости от степени стёртости может прокатить
den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 10:43   11
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 23:30
Сказал(а) спасибо: 1072
Посмотреть сообщение Сообщение от den :
Контакт электрический может уйти
Дешевле в самом деле новый корпус
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 27.06.2011, 11:14   12
den
Надо смотреть,упирается ли при закручивании торец в крышку,если да,то никуда он не уйдёт.В крайнем случае напаять в конце резьбы кусочек металла.
Старый 08.07.2011, 20:30   13
emaxtro
Последняя активность: 02.11.2011 09:17
а корпус отдельно продается?
emaxtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 20:50   14
Virgo_Style
Старый 08.07.2011, 23:02   15
Сказал(а) спасибо: 5062
Я тоже покупал отдельно камуфляжный 501В и отдельно модули.
Serjj (25.08.2014)
Старый 14.08.2011, 16:47   16
Luminus
Последняя активность: 28.07.2014 11:52
Сказал(а) спасибо: 31
Посмотреть сообщение Сообщение от Demontag :
UltraFire C3. Как и следовало ожидать - кнопка не в дугу.
Luminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 23:34   17
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Качество корпуса PT APEX является тайной только для продавцов триал-спорта и американцев, которые не стесняясь дают 10-ти летнюю гарантию на свое чадо:
Сбой работы драйвера фонаря Fenix PD10 (2010):
Старый 19.08.2011, 11:58   18
kozel
Последняя активность: 22.02.2012 18:56
Вчера пришёл новый HP11, банально не включается. Упаковка не повреждена, повреждений нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным на Фениксах? С HP-10 было похожее?
kozel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 15:52   19
aliksan
Последняя активность: 13.12.2017 15:08
Покатался на велике со своим Brinyte XML-C8 CREE XML-T6 5-Mode 6700K 850LM.
Крутил его в разных режимах, долго на максимуме не грел. И вот в каком-то из переключений он просто перестал ярко светить. Светодиод вроде как включается, но н светит. Просто так тускло загорается. И видно, что режимы драйвер переключает. Есть СОС, есть строб, остальные друг от друга визуально не отличимы.
Что случилось с фонарем?
Что-то я не вижу в продаже отдельно модулей под него, чтобы заменить...
aliksan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 06:42   20
KostikTi
Последняя активность: 31.01.2016 21:46
Eastward YJ J09, при закручивании кнопки коротко моргает, на кнопку реагирует далеко не всегда, иногда гаснет от встряски или врашения кнопки при работающем фонаре. Перемычкой включается нормально и светит как надо, режимы перебирает (заказывал 4 режимный, он и пришел). В попытках починить разобрал кнопку, припаять пружинку прям к ней решил (по умолчанию пружинка припаивалась на маленькую платку которая просто прижималась к контакту кнопки, думал там пропадает контакт..). При пайке хоть и охлаждал кнопку и паял быстро но ее донышко успело деформироваться и кнопка перестала работать. Где можно поискать замену? Сам фонарь оч понравился габаритами и светом, думаю может что улучшить можно в нем
KostikTi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.16394 секунды с 16 запросами
