9553
Регистрация: 07.12.2020 Последняя активность: 10.02.2021 22:10
всем привет! в электрике я не очень силен, поэтому решил спросить у профи, хочу заменить светодиоды на своем фонаре, заказал xml t6, и xml l2, вот вопрос в том ,что могу ли я установить xmll2, вместо t6, потянет ли родной драйвер эти светодиоды, как проверить реальную мощность диодов я тоже не знаю, заказывал на али явно не оригинал. Нужно ли что то переделывать в драйвере?
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3983 раз(а) в 1846 сообщениях
по электрике - нет, не нужно, драйверу все равно
P = U*I, но вряд ли вас интересует электрическая мощность. Световой поток в бытовых условиях - ну, пару фото "до" и "после" на фиксированных настройках.
Pal (09.12.2020)
- модель фонаря - неизвестна (под таким названием продается куча разных моделей разных производителей с разным качеством) - модель купленного вами диода - неизвестна - цель замены диода - неизвестна Какой ответ вы надеетесь получить без (хотя бы) фотографий фонаря и диодов? |
модель trustfire tr 3t6, замена диодов планируется, 1) хоть немного увеличить яркость. 2) один диод с черным пятном стал ( 4ю часть диода покрывает), на другом диоде пузырь внутри оболочки. Черные диоды шли как xml t6, белые как xml l2, у черных сам кристал меньше чем штатные в фонарике и светит тусклее. А вот те что xml l2 кристал чуть больше чем в штатных диодах или такой же, но светит на глаз чуть ярче родных и более теплым. Высмотрел на ютюбе как ампераж проверять, вот незнай правильно незнай нет ( на мультиметре красный провод воткнул в верхнее гнездо и переключил на 10а. Припоял 2 разных диода к фонарю, т.е 1 остался родной, а 2 других новых. При включении на полную мощ мультиметром подсоединял к каждому диоду отдельно, диод гас и показывало значения; xml l2 - 2.90, t6- 2.60, штатный диод тоже 2.60, но горел тусклее всех черный t6.
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 12:32
Сказал(а) спасибо: 1239
Поблагодарили: 1683 раз(а) в 636 сообщениях
на фото оба варианта - не оригинал.
Трем светодиодам явно было жарко на этой сковородке пилюле. Термопаста/термоклей не наблюдается. Отчистили? |
Сказал(а) спасибо: 234
Нормальные диоды с медной звездой не так дороги - 2-3 доллара за штуку, но будут ярче, долговечнее, с предсказуемыми оттенками, опционально - дальнобойнее. Отверстия для прижимных винтов тоже. Ставьте 3 новых одинаковых. Если хочется, чтоб фонарь проработал подольше - нужно нужно нанести термопасту под звезды и прижать винтами. Если пилюля не на резьбе - обеспечить плотный ее контакт с корпусом: фольгой и т.п. [Исправлено: Waryag, 10.12.2020 в 19:40] |
Сиды поджимаются рефлектором, с помощью одного центрального винта. ТС просто поленился сфотографировать всю конструкцию. А вообще, в одном из обзоров Trustfire TR 3T6, под сидами фигурирует термоклей (хотя у ТС, возможно, клон трастфайра)
Что-то такое и предполагал, но 3 звезды одним рефлектором, без защиты от проворота... ненадежно. Термоклей еще как-то компенсирует, но на термопасте могут быть проблемы.
терму смыл, сейчас нанес новую, фиксируются все диоды одним винтом на вид надежно прокрутов нет, вобщем заменил провода на потолще, и поставил 3 новых светодиода, результат так себе как было так и осталось, что от 3 аккумов что от 2х на глаз ничего не меняется
Регистрация: 11.12.2020 Последняя активность: 17.10.2025 15:09
а вообще этот фонарь можно как то переделать на один нормальный диод и драйвер который потянет 3 последовательных аккума 11.1 в? Или дешевле купить какой нить конвоевский нормальный фонарь?
murashkin (14.12.2020)
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:47
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
Pal, не надо переделывать. Пилюля висит в воздухе, теплоотвод - никакой. Если разогнать стоковый (заменой светиков и драйвера), то будут сгорать. Можно, конечно, выточить новую пилюлю и туго запрессовать ее в голову, но это хлопотно, да и овчинка выделки не стОит. Проще (и дешевле) купить другой, настоящий фонарь вместо этого макета.
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: 27.10.2025 00:36
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Кто-нибудь разбирал trustfire mt15? Там реально заменить светодиод или звезду?
