101254
235
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Сразу к сути - покупайте Зебру. Всё.
Ну а дальше о фонаре. Самое первое впечатление: (31.10.2020) (Завтра дополню тему, более подробно) Приветствую! Вот бывает, когда фонарь удивит. Так, что промолчать прям нельзя. Приехали эти Кобры, ну ок, в тубусе, необычно. Позвонил сразу товарищу, который эту Кобру ждал только когда о ней ходили слухи. Звоню, фонари приехали, вдруг на неделе будешь мимо проезжать, заедь, покажу фонарь. Несколько часов и товарищ приехал.)) У него есть 3R, есть LH-190M (для совсем жёсткого использования, масла, падения). Но на новинку посмотреть было интересно. (да, ещё есть Skilhunt H02C) Приехал, район у нас нах тёмный, отошли с проезжей части, в темноту, посветили, посмотрели. На улице туман, дождик моросит. Товарищ приложил фонарь к голове, на лоб, походил, подошёл к дереву, посветил. Покрутил в руках, поклацал режимы, достал деньги и купил фонарь. У меня три штуки 3R, эта Кобра вроде как и совсем не нужна, мне её просто некогда использовать, так как 3R, 2M CRI, HM65R, HP30R. Но блин заинтересовал, заинтересовал. Были мысли, что лучше сразу взять Panda 3.0, наверно так и есть. Но и Кобры интересная тема, не дорого, светит нормально. И опять же, у товарища есть 3R и Кобра, которой он каждый день пользуется на работе. Полный комплект, аккум на 2600mAh, нормальный кабель MicroUSB, встроенная зарядка, порт зарядки в самом фонаре. И бонусом идёт - КЛИПСА! Знаю пару человек, которую используют 3R с клипсой от Конвоя, в качестве ручного-налобного фонаря, носят на кармане и в сумке. Я тоже пробовал такой вариант, вполне рабочий. Г-образные фонари используют же в роли ручного, я тоже использовал. Пару недель на привыкнуть и пользуешься как обычным фонарём. Так и с 3R в роли ручного фонаря. К этой Кобре сразу клипсу положили. (кстати зря нет похожего крепления для Панд, с магнитом, в продаже, отдельно) Описание с офсайта: Пока добавлю фотки с офсайта, просто чтоб видели как фонарь выглядит. Фото: Свет: Корпус: Встроенная зарядка: Наголовное крепление: Клипса: Упаковка: В сраче участвовать не собираюсь, сразу написал - покупайте Зебру. ЯЛ на форуме не рассказывает о бытовой серии и об этом фонаре так же не расскажет. А кому-то фонарь очень понравится. ЯЛ не расскажет, да и уверен, будут против, чтоб и я рассказывал. ![]() Поверьте, нужна бы была моему товарищу Зебра, он бы себе дааавно купил бы её, а то и сразу много.) ===== ===== ===== 01.02.2020 Поехали. Пока у меня нет доступа к редактированию первого сообщения, поэтому фотки добавлю потом, в первый пост. Корпус: 88мм в длинну. 44мм в глубину, от центра магнита и до центра отражателя. 35.2мм высота пластины, на которой крепится фонарь. - Вес: 65.9г - Чисто корпус фонаря (с крепёжной пластиной) 112.1г - вес фонаря (с пластиной) и комплектным аккумулятором. 163г - со всем. Фонарь, внутри комплектный аккумулятор, наголовное крепление. Корпус пластиковый, передняя панель - холодит, видимо из металла, наверно магний или что-то такое. На корпусе нет никаких винтов или пазов, видимо корпус заклеен. Нет физической блокировки при небольшом откручивании хвостокрышки. Крышка не на резьбе на с пазом, как в LH-190. Первые разы открывать непривычно, потом понимаешь принцип и нормально открываешь. Вот блокировки зря не хватает. Даже такие кнопки могут нажаться в рюкзаке. Советую использовать какую-то проставку, на время перевозки фонаря в сумке/рюкзаке. Крышки пластиковые, есть насечки, в перчатках можно открутить без проблем. По моему мнению, такие крышки, при падении должны трескаться. Я не слышал о таком случае в LH-190, но они же пластиковые, точно должны ломаться при нормальном падении. Резьба для штатива - металлическая, выточенная в алюминии. И прикрыта пластиковой крышкой, которую у меня раскрутить не получилось. Резиновая заглушка на зарядном порте держится слабо. При убирании фонаря в карма, она скорее всего откроется, зацепившись за ткань. Вот в этом фонаре, перед надеванием фонаря на голову, в дождь, я бы обязательно проверял заглушку. И вот на этой резиновой заглушке, я бы обрезал резиновый "язычок", который цепляется и открывает заглушку. при отрезании этого язычка, заглушка будет открываться уже не так легко. Фонарь крупный. Насчёт тяжести даже спорить не буду. После того, как легкоход стал легче, я убедился, что легкоходство это такое понятие, зависящее от настроения.)) Но крупный, вот это да. На кармане такой я бы не носил. Крупный, и каких-то фишек, которые оправдывают размер - нет. ===== ===== ===== Кнопки: Утопленные, не выпирают, не торчат - в перчатках хрен нащупаешь. Зато цепляться не будут.) Резина наверно не маслостойкая, на накладках. Учитывайте это, если руки бывают в масле или растворителях - резинки могут поплавиться. Кнопки чуть туже средней тугости. Что бы нажимать кнопки, с другой стороны нужно придерживать фонарик пальцем. Клик громкий. ===== ===== ===== Свет: Два света, так что по очереди. Широкий свет: конечно же широкий, я бы сказал - заливной. Есть конечно острота в свете, видимо потому, что нет никаких накладок рассеивающих, сверху этих COB диодов. Светит немного овально. Не так, как линза Carlco, которая овальная, но если присмотреться к свету, то заметно. Видимо из за расположения светодиодов, они немного повёрнуты по сторонам. Свет нейтральный, без ухода в холод или теплоту. Без оттенков. Я бы на стёкла наклеил матовый скотч, чтоб свет был более мягкий. Вопросов или претензий к этому свету у меня нет. Стёкла гладкие, при желании можно и скотч наклеить. ===== Узкий свет, дальний. Он холоднее широкого света. Не синит, но холодный. (чтоб не участвовать в срачах по этому поводу). Можете посмотреть на моем видео. Дальнобойность не указывают, не нашел ни на коробке, ни в инструкции, ни на офсайте. На глаз, метров на 50-70 светит. Лучше по ANSI тестить. Свет уже чем узкий в Panda-3R. Я бы назвал его слишком узким, еслиб в фонаре был только этот свет, я бы им пользовался тооолько с наклеенным скотчем. За дальний - плюс, реально узкий. Опять же, светить чисто себе под руки, чтоб не мешать окружающим, чтоб просветить вокруг лагеря, или посветить в кусты, которые чуть дальше от себя - хватает. ===== Двойной свет: По отдельности не настроить, как в Пандах, где можно дальний включить на 240лм, а ближний на 120лм. Тут настраивается сразу два света. не повыпендриваешься. Регулировка это хорошо, но по яркости тут всего 400лм, на два света. Поэтому, не думаю что кто-то бы настраивал два глаза по отдельности. ===== ===== ===== Управление: Кнопкой, включается в запомненном варианте, один из трёх (узкий, широкий, оба сразу) Нажали кнопку - фонарь включился. Если 4 секунды не нажимаете кнопку, то при следующем нажатии - фонарь выключается. Если не прошло 4 секунды, то идёт смена света, узкий, широкий, оба сразу, узкий, широкий... И так по кругу. Яркость можно изменить в любое время. Даже если прошло 4 секунда после включения. Зажимаете кнопку, удееееееерживаете, доооолго удерживаете и яркость снижается. Я насчитал 3 секунды удержания, до заметного снижения яркости. Фонарь ВСЕГДА включается в максимально режиме. Узкий, широкий или оба сразу - В МАКСИМАЛЬНОМ. Включить в минимальном - нельзя. ===== ===== ===== Память режимов: Её - нет. Фонарь конечно запоминает какой свет был включен перед выключение и потом включит его. Или дальний, или ближний или оба вместе. А вот яркость - не запомнит. И вот это уже косяк. Минус за это. Одна из самых важных функций, чтоб просто выключать и просто включать. ===== ===== ===== Сенсорное включение и выключение: Об этом даже не хотел рассказывать, думал этим никто и не пользуется. Ну раз пользуется, то оно есть, работает нормально, в туман так же нормально работает. В сильный ливень не тестировал, но кааажется мне, что в сильный снег с ним будут проблемы. Хотя в такой снег у меня так Панду заметает, что есть у меня сомнения, что эта кобра не нахватает воды в сильную метель. Но этот сенсор включается и отключается. отключаем и пользуемся как обычным фонарём. Вот еслиб вместо этого сенсора на вторую кнопку повесили отдельное управление широким светом... То наверно это был бы конкурент Панде-3R. (да да, многие сравнивают LH-210 LEMUR и Panda-3R) Да да, при использовании этого управления, фонарь всегда стартует с максимального. Как и с включения с кнопки. ===== ===== ===== Режимы: Диммирование, плавная регулировка. Яркость снижается и повышается. Дальний - 200лм. Обещают 5 часов работы. Ближний - 230лм. Обещают 6 часов работы. Похоже на правду. ===== ===== ===== Встроенная зарядка: Про резинку я выше писал: (Резиновая заглушка на зарядном порте держится слабо. При убирании фонаря в карма, она скорее всего откроется, зацепившись за ткань. Вот в этом фонаре, перед надеванием фонаря на голову, в дождь, я бы обязательно проверял заглушку.) И вот на этой резиновой заглушке, я бы обрезал резиновый "язычок", который цепляется и открывает заглушку. при отрезании этого язычка, заглушка будет открываться уже не так легко. Порт утоплен, все кабеля что у меня есть - подходят. Не нужен спец кабель с удлинённым штекером. Ток заряда я мерял, у меня нет разряженного аккума. Подключил зарядку на фонаре из коробки, показало 0.25А, а там не мерял, на сколько аккум заряжен. Думаю там есть 0.5А, что для таких фонарей вроде как стандарт. ===== ===== ===== Наголовное крепление: Стандартное для LH-190M, многие именно из-за него и берут Кобру. Когда нет с магнитным креплением, обычную брать не хотят. Часто используют как дополнительный свет сбоку, рассказывали. В LH-190A свет сильно рассеянный, мягкий, получается типа направленного кемпинга. Резинки достаточно плотные, ПОЛНОСТЬЮ разборные, везде есть паз, для вытаскивания резинового ремешка. В теории можно и от Panda-3 поставить. За это плюс. ===== ===== ===== Клипса: Неожиданно, что и к налобным фонарём кладут клипсу. Правильное решение. И к 3R нужно клипсу класть, чтоб фонарь был ещё универсальней. По деньгам это 1-2$. Клипса средней жёсткости, глубокая. Ничего необычного не вижу. Я голосую за тугие клипсы, чтоб фонарь крепко держали. Вес этой клипсы - 22.2г. Думаю, многие будут пользоваться этой клипсой. ===== ===== ===== Упаковка: Тубус. Необычно, интересно, не не практично. Да да, это несравнимо лучше чем блистер. Блистер это писец! Его хрен откроешь. Я сам пару блистеров запорол, пока научился аккуратно открывать LH-190. Тубус с двумя "пломбами" - наклейками, видно если фонарь вскрывали. Сами аккуратно разрезали, достали, просто, удобно. Но и наверно плюс к цене, дороже чем блистер. А один раз открыть, мне и блистер можно. У меня на шкафу лежит стопка красивых коробочек от Панд, чёрных, с магнитиками. Слышал, что используют под мелочёвку, но всё никак не придумаю, что мне там хранить. А они денег стоят. В Пандах да, красивые коробки нужны, их часто покупают на подарки. И получить фонарь в красивой упаковке, намного приятней, чем в блистере. Вообщем тубус и тубус, лучше бы коробка, чтоб можно было хранить всякую мелочёвку) Плюс при транспортировке, в коробку влазит 4 тубуса, вместо - 6 коробок с 3R. ===== ===== ===== Выводы: Два минуса: 1. слишком сильный магнит. Я прям слышу, как он вытаскивает из кармана штанов мои ключи. )) Но он реально сильный, борщанули, зря. Насколкьо я знаю, то и в LH-190 крепкий магнит, но там угадали с силой примагничивания. 2. Нет памяти режимов. Вот это косяк. Да да, я понимаю, что в широком свете всего 230лм, пусть себе стартует с максимального, включил и пользуешься. Но всё же. Хоть и яркость не большая, но память нужна. Буду я советовать этот фонарик? Почему нет? Конечно, лучше сразу взять 3R, или 3.0, если в пользовании уже есть аккумуляторы и зарядка. Но и эта Кобра пойдёт в пользование. Светит нормально. Цена... Я тоже ожидал дешевле. Но ЯЛ всегда старается сделать максимально низкую цену. Раз не сделали, значит не получилось. Светит нормально, полный комплект, встроенная зарядка, даже клипса есть. Кабель есть, а в Пандах нету... Опять же, упаковка необычная. Но как советовал, так и советую, заработать, одолжить, насобирать и купить 3R. Если хочется фонарь с двойным светом, так сразу брать хороший.
Фонари "Яркий Луч" в Украине. +380688579442 (Viber, Telegram). Цены для форумчан - http://forum.fonarevka.ru/s... -Мои: фонарики, связь со мной, темы.(ссылка) http://forum.fonarevka.ru/b... [Исправлено: LEV-UA, 02.11.2020 в 14:26] |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Отмечусь в теме.
Очень интересны налобник с сенсорным управлением, для рыбалки.
LEV-UA (31.10.2020)
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
А куда сегодня торопиться?
Сейчас тут только контент с оф.сайта и унылая история про: вместо многих нафик ни кому ему ненужных зебр, которые внезапно вчетверо дороже. И озвучены сомнения в покупке, если есть коллекция из шести налобников.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 12:54
Сказал(а) спасибо: 1360
Не понятно, что будет при нажатии кнопки с интервалом более 4 сек
[Исправлено: Fableas, 31.10.2020 в 22:15] |
_
Fableas, видимо если прошло 4с, то по нажатию будет выкл.
Шим есть? Сколько в комбинированном старшем просветил на холоде сейчас? Как со стабилизацией? Графики скоро снимешь и выложишь? Какое внутреннее сопротивление комплектного аккумулятора? Стеношоты бы в сравнении с 3й и 2m cri...
А да... Как это интересное управление в сильный туман себя поведет или после того, как фонарь в лужу упал? Это мужик с перчаткой в обзоре уже сказал... Практические тесты этого крепления на надежность бы еще. Ты же вроде как раз монтажом чего-то занимался с напарником, выкиньте свои дорогие фонари, поработайте бригадой с парой этих, хоть будет на что сослаться, а то пока приходится монтажникам 2мкри толкать. [Исправлено: Magvay, 31.10.2020 в 22:28] |
_
Если шутка, то есть кнопка, вторая, которая отключает сенсорный датчик. Много куда, только освободился, сразу отзыв оставил. Как есть, так и рассказал. Цитата:
Но тут об этом фонаре. Понял, проверю. Я вначале при проверке нажал кнопку, включил, попереключал варианты, ближний и, дальний, сразу и ближний и дальний, попытался изменить яркость - не получилось, думал там всего три режима, как в Лемура. А оказывается, нужно дольше подержать зажатой кнопку, чтоб яркость начала меняться. Цитата:
У товарища масло съело резиновую накладку на LH-190M. Может в этом фонаре попробует пользоваться сенсором, а может и нет. Потом поспрашиваю его. Думаю он есть. Глазом не заметен, в туман и мелкий дождик мы не заметили ШИМ. В LH-190 есть же ШИМ? Думаешь мне стоит взять один фонарь себе на тестирование?) Наверно поработает долго, со снижением яркости. Товарищ работает с LH-190M целый рабочий день, расходует два аккумулятора (LG, шоколадки). Уточню у него, что он скажет по яркости и длительному времени работы. Цитата:
Совсем разного уровня фонари, но они у меня есть. Уже думаю, может видео снять? Раз тебе так интересно.)) |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:08
LEV-UA (31.10.2020)
LEV-UA (31.10.2020)
LEV-UA (31.10.2020)
А вы попробуйте сопливыми руками (рыбья слизь, каша, ну и от наживки) кнопки понажимать.
Купил несколько нонем китайцев. Из недостатков там всё, кроме ИК управления. |
LEV-UA (31.10.2020)
Так не так, а отдельно. На Кобры же одевается? Раскручивается, разбирается, одевается и закручивается.
Покороче это не ко мне, тыж знаешь куда пришёл.)) Ближний свет, мне нравится больше в LH-190, с рассеивающей накладкой, а не с голыми COB-ами. Товарищу понравился в LH-400... Цитата:
Двое знакомых пользовались (один ещё пользуется) такими фонарями, хвалили это управление. Типа удобно и всё такое. Удобно удобно, а один взял 3R... Второй и так потратил на фонарь около 8$, что очень много для фонарика, поэтому и дальше будет пользоваться.) На рыбалке комары не включают фонарь? А голову почесать? Как-то не верю, что люди реально пользуются этими сенсорами. |
Когда работаю, конечно же руки грязные, побелка, пыль, да, не слизь и не наживка. Но грязь же?! После работы протираю фонарь одной влажной салфеткой, дома мою под краном, с мылом, щёткой, под краном, наголовное крепление стираю, так же мылом и щёткой. Потел, пыль садилась. Чтоб на следующий раз лоб не посыпало.
17
LEV-UA (31.10.2020)
А всякие косяки? Вот реально, капля воды попала. Онож само будет включатся. Те же комары, пролетел - включил фонарь. А возле воды комаров... Да там одни комары. А сенсор же светится, когда активный?! |
бываю здесь набегами
Регистрация: 08.12.2012 Последняя активность: 17.12.2025 22:17
Сказал(а) спасибо: 708
Поблагодарили: 146 раз(а) в 79 сообщениях
и зебру ,и панду,да и скилханта юзал-проблем не было,чтобы протереть салфеткой влажной после рыбалки.Вот у автослесарей руки/перчатки всегда в масле-это проблема для переключения режима на фонарях. Наблюдаю часто,как снимают перчатки,а руки все равно грязные и фонари у них в плачевном состоянии. Сенсоры для них-выход.
Дмитрий 76й-это еще и год рождения |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
20
У тех сенсор ИК он не светится, светится подсветка кнопки.
Комары слишком малы, может от мыши сработало бы, если близко пролетит. Главное чтобы не вовнутрь, а ИК свет капля пропустит. |
LEV-UA (31.10.2020)
