8827
40
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор нескольких аварийных фонарей от греческого бренда H2OnlyBattery и в заголовке некоторый кликбейт, ага. На самом деле вода нужна и батареи с классическим пониманием этого слова и нет же, но фокус чуть в другом. Фонари интересны как технология да ее реализация, но очень узкая ниша применения их
![]() Я увидел где то на просторах интернета баннер о продукции бренда H2OnlyBattery с подобным заявлением о работе на воде (на английской версии сайта звучит чуть иначе “work with water”). Поначалу подумал, что так не бывает и что это вообще такое. Может какая то дичь в стиле двигателей на воде и всякого перпетум мобиле? ![]() Оказалось все прозаичнее, дело в химической реакции элемента внутри и отсутствием срока годности фонаря да его элемента. В любое время можно достать их герметического корпуса, окунуть на 5 секунд в любую жидкость чтоб запустился механизм окисления внутри корпуса и получить толику света. Как следствие подобное нужно на роль крайне резервного фонаря в каких то экстремальных условиях, где то на производстве по технике безопасности или на дому на случай прям очень-очень черного дня (хотя позиционируется фонарь для общего использования как стандартный домашний фонарь) ![]() Между тем мне стало интересно посмотреть на них поближе вскоре мне приехал актуальный на данный момент модельный ряд. Он будет изменяться, потому как две модели (зеленая и черная) фактически перекликаются между собой и обе имеют механизм отключение да возможность повторного использования. Разница в мощности в два раза между ними, как следствие разница в рантаймах работы и еще возможность бОльшего количества повторных использований обновленной модели Fl-101 зелёный – 240 часов Fl-102/U оранжевый – одноразовые для чрезвычайных ситуаций Fl-103/U чёрный – 350ч гарантия, сертификат до 1500ч ![]() ![]() К ним мы еще вернемся, меня поначалу зацепила одноразовая аварийная модель Fl-102/U оранжевый. На остальных был написано “просто добавь воды”, а здесь было еще второй вариант – кинь его обо что то твердое и потряси. Я пока не распаковал не мог понять, раздумывая может здесь какой от иной механизм работы? Нет же, это просто аварийный фонарь под ключ, когда внутри есть емкость с водой и при ударе фонарь прорывает пленку да активируется. Между тем фонарики работают с любой водой или другой жидкостью (помочиться тоже можно, если уж соовсем безысходная ситуация. ![]() Я использовал для этого отдельную емкость и спустя пару секунд буквально фонарь стартовал. Мы еще посмотрим примеры света да его в деле, но здесь я четко вижу концепцию аварийного фонаря для условий стенда о ТБ. Чтоб вот рядом с огнетушителем лежал и максимально соответствовал всяким стандартам да сертификатам подобного прибора. Есть информация, что фонарь не совсем одноразовый и может быть повторно использован, но это уже за рамками паспортных данных и сертификации. ![]() Две перекликающиеся между собой модели многоразовые. Было бы хорошо видеть здесь стабилизацию света, при скромном потреблении то, но факту работает все иначе – фонарь подсыхает и мощность падает. Модели с кнопкой позволяют экономить заряд и растягивать общее время использования без добавления воды. А при непрерывном использовании следует учитывать этот момент. Впрочем может это и хорошо, когда вместо четкой отсечки имеем плавное понижение с пониманием о конечности процесса и без момента полного отсутствия света. Вот эта более ранняя версия с 1Вт мощностью (30 циклов использования) имеет поворотный механизм с магнитной доводкой и так исторически сложилось что именно ее я решил разобрать. ![]() Начало пошло нормально, когда голова здесь съемная в штатном режиме и видно контакты от аккумулятора с 7V на холостом рабочем ходу. ![]() Мне казалось, что между деталями корпуса есть зазоры и сейчас я смогу его разобрать подручными мультитулами да не выходя из рабочего кабинета. Я потратил много времени и усилий, после чего переместился все таки в мастерскую. Там было использовано уже полноценный молоток, пускай и для деликатных ударов. Да всякого разного другого. По итогам фонарь все таки сдался да видим эту “багдадскую батарейку” (модифицированный принцип работы, детали на википедии есть). ![]() Голову тоже разобрал, но здесь все крайне просто – контактная площадка со светодиодом. Получается при подаче питания просаживается напряжение до паспортных характеристик светодиода и магия работает. Драйвера как такового и нет. ![]() Однако с учетом потраченного времени и усилий на разбор да переход фонаря в нерабочее состояние – я верю этим ребятам да заявленным сертификатам. Несмотря на пластиковый и визуально утлый корпус мне кажется фонарь можно спокойно ронять, переезжать автомобилем и даже несколько ударов молотком с целью разобрать его – девайс успешно переживет ![]() Несколько примеров света и здесь на удивление есть разница, когда одноразовый имеет температуру в районе 5000к, а более продвинутая модель имеет менее интересные 6500к. Если уместны эти фонаревочные изыски в формате обсуждения фонаря для аварийных нужд. ![]() Ведь его задача какая? Когда резко нет света и нет фонарей рядом – помочь не упасть на неосвещенной лестнице и не запутаться в темных коридорах. Может еще дойти до электрощита если он далеко, но не более того! ![]() С его скромной светосилой он просто теряется на средних расстояниях и максимум на улице это подсветить себе прямо под ноги. Тут может показаться, что у меня наключник на 10 440 светит сильнее, не говоря уже об ЕДЦ модели под 21700. Но опять же – аварийный фонарь, который используется в аварийных ситуациях и для которого не надо отдельно взятого заряженного аккумулятора. ![]() Ниже видео обзор аварийных фонарей от H2OnlyBattery и давайте подводить итоги. Мне понравилось, что это греческий бренд и греческое производство, а не как обычно все мощности в Китае. Было интересно посмотреть в реальности на технологию и сам фонарь как изделие. Пожалуй, положу черный экземпляр на полочку и на случай прям ОЧЕНЬ ВНЕЗАПНЫХ перебоев со светом или катаклизмов. Цена подобных фонарей достаточно высокая как по мне и больше ориентирована на европейский рынок – от 29/39 евро – https://h2onlybattery.eu/sh... Быть может акцент на аварийное использование и дает несколько другую вилку цен, видел как то на производстве искробезопасный бронзовый молоток и как я понимаю стоит он обосновано дороже моего стального рабочего инструмента. На удивление, технология имеет множество сертификатов, лабораторных анализов и тестов, которые подтверждают, что фонарь не оставляет никаких вредных веществ и абсолютно безопасный, перерабатываемый продукт. Что актуально в наше время, когда батарейки окружают нас ежедневно в разных устройствах. Ведь прошу заметить, что батарейки несут большой вред нашей окружающей среде – если их не утилизировать, а выбрасывать в общий мусорник. «Это как бомба замедленного действия». Технологии есть куда расти, и как компания заверяет, что были прототипы разных устройств, как зарядки для телефонов, подводные фонарики, освещение для огородов, зарядки ноутбуков, даже модификации обычных фонарей и т.д. Но необходимо дополнительное оборудование, для серийного производство, новых устройств. Возможно в ближайшем будущем увидим, новые интересные продукты с батарейками открытого типа, которые так же будут работать и производить электричество, обязательно сделаю на них обзор. Итак, видео обзор аварийных фонарей от H2OnlyBattery – там есть распаковка банки с одни фонарем одной рукой и есть процесс активации фонаря при погружении в воду, что в самом деле занимает пару секунд. Есть также применение его на местности и здесь нужно смотреть на скромную мощность не забывая главного сценария применения аварийных фонарей
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
alexsav (28.10.2020), gromozeka (28.10.2020), himik deda (28.10.2020), Kelevratony (28.10.2020), MA57 (28.10.2020), narmattaru (10.11.2020), scsichnik (29.10.2020), Semashkin (28.10.2020), skorp777 (31.10.2020), witalen (30.10.2020), РШ (28.10.2020)
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
На мой взгляд, маркетинговая ерунда высосанная из пальца, чтобы продавать технически неграмотным людям.
Давайте прикинем. Стоят эти поделия 25, 30 и 40 евро. Т.е. вполне достачно для того чтобы купить и фонарик, и пару аккумов, и зарядку. Качественный литий имеет очень малый саморазряд, и если положить заряженный аккум на 5 лет, то в итоге в нем останется 80-90%. Самая дорогая версия обещает 60 часов без передыха, (350 часов что-то мутное, я до конца не понял, что они там имеют ввиду, так понял что или с перерывами из-за того, что батарейка все равно разлагается, даже когда отключена от светодиода), и 60лм по анси нема фл, т.е. с угасанием до электробычка. А пару аккумов по 3500мАч, полежавшие 5 лет, дадут примерно те же 60 часов и 50-60лм стабилизированного света... На мой взгляд, полноценный многоразовый металлический фонарь с аккумом, экологичнее будет, чем пластиковый одноразовый. |
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
Идея у фонаря оригинальная, но... Чтобы мощность не падала нужно либо постоянно поливать его водой, либо (в крайнем случае) мочиться на него. В перовом случае - расход ценного ресурса в условиях бп, во втором случае фонарь получается не для брезгливых). [Исправлено: greenled, 28.10.2020 в 14:07] |
![]() Ну и вообще в случае нормального фонаря, и пары аккумов, им еще и пользоваться можно все эти 5 лет, пока один стоит в фонаре, второй лежит заряженный, потом менять местами...
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 19:36
Сказал(а) спасибо: 6593
Поблагодарили: 11465 раз(а) в 4365 сообщениях
А кто-то может привести пример его возможного реального применения без натяжек?
На полярной станции, в полярную ночь, снаружи, размещённом на некоем стенде, когда обычный аккумулятор «вымерзнет» (?) и выживальщику остаётся только помочиться на фонарь и получить несколько секунд-минут столь ценного света. Но, опять же, до этого фонаря нужно как-то добраться. А добравшись до него, почему бы не добраться до фонаря, допустим, на литии??
Артем Квантов (28.10.2020)
Сказал(а) спасибо: 234
Berezovy, обзор не полный. проверьте будет ли работать фонарь от испарений, если держать его во рту.
Кто сказал что на пожарном стенде должен быть фонарик в консервной банке с "вечным" хранением? Пожарный инвентарь положено периодически проверять, огнетушители перезаправлять... А тут неведомое чудо-юдо запакованное в банку. |
Кстати:
В этих фонариках обычный медно-цинковый ХИТ. Причем сделанный буквально на коленке. И его легко увлеченный школьник может собрать. И химия не сильно то и лучше солевой батарейки. Взяли материал из которого сейчас делают дешевые маски от вируса. Пропитали соленой водой и высушили. Затем этой тканью обернули цинковую платину и снаружи одели "чулок" из медного экрана-оплетки. Ну еще проводки, и таких элемента там 3-4 соединенных последовательно. Все макаем в воду, "салфетка" пропитывается, соль растворяется и батарейка начинает работать. Дешманский светодиод, по баксу за пучек, пластиковый корпус с пластиковаковым отражателем и готово. Себестоимость такого фонаря 1-2 бакса. Все остальное за маркетинг и сертификаты накручено. [Исправлено: Артем Квантов, 28.10.2020 в 16:33] |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 21:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Пару лет назад присылали для обзора что то похожее.
https://forum.fonarevka.ru/... Нверное до сих пор в шкафу тлеет...
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
Ничего нового в этих фонарях. Подобные батареи давно применяются в спасательным снаряжении. Еще в детстве, в начале 80-х попал мне в руки спасательный нагрудник морской авиации. На нем в числе прочих прибамбасов была лампочка и красная пластиковая коробочка с двумя пробками. После снятия пробок и погружения в воду лампочка светилась трое суток.
![]() ![]() на втором фото как раз видна батарея в зашнурованном кармашке |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 17:49
Сказал(а) спасибо: 27388
Если кто-то что-то производит и кто-то другой это покупает, значит это кому-то нужно.
17
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: 04.01.2026 19:30
Сказал(а) спасибо: 503
Шляпа. Фонарик интересен только для коллекции или как наглядное пособие школьникам показывать. Практическое применение кмк очень сомнительно. Динамо-дрочило на ионисторе куда лучше и универсальней. А ещё лучше фонарик на хорошей батарейке. Пару лет назад купил литиевые мизинчики энержайзер, так у них срок годности до 2037г. Куда больше то?
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) |
Не совсем так. В этом поделии очень примитивная батарея на древней химии (19 век), медь-цинк на соли, либо может на купоросе..
А про то что вы говорите, химия покруче и элементы мощнее и емче. Еще подобного типа ХИТ использовался в метеозондах, тоже залил водой и пробку заткнул... Такие квадратные размером с салфетку, и толщиной сантиметра 2-3... Они приличный ток могут давать. |
Тогда нужно прикладывать и сосуд с водой? И явно с высокими требованиями к сосуду по обеспечению сохранности воды. И что мешает в пожарном стенде разместить обычный фонарь с установленной/размещённой рядом батарейкой/аккумулятором? |
Waryag (29.10.2020)
20
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
диванным выживальщикам.
особенно на противоположном континенте целая культура survival, обученная покупать одноразовый хлам длительного хранения. то, что литиевые аккумуляторы уже давно практичнее и даже надежнее им в голову еще не вбили. типа в задницу вставить? [Исправлено: galex, 29.10.2020 в 07:26] |
