Просмотров в теме 5109   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 08.06.2018, 06:54 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 18:16
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12690 раз(а) в 4598 сообщениях
По умолчанию "Лампа на воде"
Для начала, уже ставшие традиционными , благодарности fasttech.com за предоставленный для обзора агрегат.
Обзор будет достаточно не характерный для фонаревки. Эта лампа хоть и светит, но ни батареек ни электроники (кроме проводов и диодов)там нет.
Итак, заявлено следующее
уже при прочтении, в это все не верится. 0.3Вт*1440часов это >400Втч(емкость 30 хороших 18650!)
Приходит такое
Название: 2018-05-15 16-23-20.jpg
Название: 2018-05-15 16-24-08.jpg
Название: 2018-05-15 16-25-46.jpg
Пока вроде все как на картинках. Вес около 350гр , высота 15 см , диаметр 10см.
Выкручиваем винт по инструкции.
Название: 2018-05-30 16-50-26.jpg
Внутри видим 4 черные тряпочки(катод с сепаратором) , 4 цилиндра из легкого металла (анод) , 4 емкости для соленой воды(электролит).
Название: 2018-05-15 16-28-52.jpg
Название: 2018-05-15 16-27-44.jpg
Металл, как легко догадаться, магний. Именно за счет его окисления вырабатывается энергия , а вовсе не из соленой воды. Из чего состоит катод ответить затрудняюсь.
Подобные конструкции известны как резервные магниевые элементы. И используются с 40х годов для питания, например, метеорологической аппаратуры, аварийных источников света и т.д.. В активированном состоянии имеют большой саморазряд из-за реакции магния с водой с выделением водорода. К преимуществам относятся: долгий срок хранения, высокие удельные характеристики, низкая цена, возможность работы при -60-70 при условии активации при комнатной температуре.
Дальше действуем по инструкции. Заливаем соленую воду, собираем. Надо же, светит! Правда ни 100лм ни 10лм конечно нет.
Название: 2018-05-15 16-48-24.jpg
Название: 2018-05-15 16-49-26 (2).jpg
При таком потоке спектры, люксы, люмены, мне кажется, мерить бесполезно. Верхние диоды желтоватые , нижние синеватые. Переключение групп 3 позиционным выключателем.
Осознав крайне низкую практическую ценность данного устройства, разбираем его полностью.
Название: 2018-05-15 16-30-14.jpg
Название: 2018-05-15 16-31-34.jpg
Название: 2018-05-15 16-32-02.jpg
Название: 2018-05-15 16-37-38.jpg
Внутри интересного крайне мало. 4 гальванических элемента соединенных последовательно. На каждом по 1.6В напряжения, то есть 6.5В почти. Но при коротком замыкании ток около 40-60мА . А в рабочем режиме через диоды идет и того меньше, около 13мА при том, что диоды соединены параллельно. Можем оценить мощность и световой поток 13мА*3В=0.04Вт в 10 раз меньше заявленного. Будем считать что эффективность диодов 100лм/Вт, тогда света у нас 4лм в лучшем случае. И по мере окисления магния эта величина продолжит падать.
Напоследок при сборке поменял диод на HiCri , еще и поток больше стал. Люмен 5 наверное. Зато HICRI! Неплохой ночник.
Название: 2018-05-30 16-43-14.jpg
После 5 дней в выключенном и 5 дней во включенном состоянии аноды выглядят так
Название: 2018-05-30 16-53-18 (2).jpg
И еще через 9 дней во включенном состоянии(все 9 дней на одной воде)
Название: 2018-06-08 03-58-42.jpg
Название: 2018-06-08 03-59-30.jpg
Емкости полны коллоидным гидроксидом магния. Вот такие нулевые выбросы.
Хотя, это должно быть хорошее слабительное.Может подразумевалось, что его тоже надо использовать.
Магния похоже хватит еще на долго.
Вывод
Полезность устройства сомнительна. Можно конечно проявить фантазию, где оно мог бы пригодиться.(Как подсказал на муське уважаемый Qwertus "мечта выживальщика и бэкапера"). Но 4*18650 за те же деньги , будут более разумным приобретением. Если конечно нет цели забазировать лампу лет на 10-20, на случай ядерной войны.
1)Устройство практически одноразовое, работает на магниевых цилиндрах, замену которым легко найти не получится.Хотя нарезать резьбу можно в любом подходящем по размеру куске магния, если он есть под рукой
2)Явный обман с мощностью 40мВт вместо 300мВт. Со световым потоком обман не явный. Заявлено меньше 100, по факту порядка 5лм(действительно меньше 100).
Пожелание разработчикам: увеличить площадь анода и поднять мощность.
[Исправлено: AEDe, 08.06.2018 в 07:19]
Поблагодарили: 14 раз(а)
alexsav (08.06.2018), alexutel (08.06.2018), Dnv (28.10.2020), galex (08.06.2018), login55 (08.06.2018), nsk1979 (28.07.2018), PinkFloyd (08.06.2018), Ray (08.06.2018), ser-kras (08.06.2018), Storm (29.10.2020), Tankist_20 (08.06.2018), vorsmann (09.06.2018), Алексей Михайлович (08.06.2018), мвн (08.06.2018)
Старый 08.06.2018, 09:12   2
Последняя активность: Сегодня 18:46
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36228 раз(а) в 16738 сообщениях
По умолчанию Re: "Лампа на воде"
анод для водогрейного бака (если влезет по диаметру) стоит рублей 150-200. может даже еще и кусочек останется.
Старый 08.06.2018, 10:52 Автор темы   3
Да влезет есть почти такие же 14мм в диаметре, но его пилить надо будет и резьбу резать.
Старый 08.06.2018, 11:04   4
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
А если аноды просушить, то можно положить на хранение и вторично запустить? Катоды в реакцию вступают или как новенькие?
Старый 08.06.2018, 11:25 Автор темы   5
BillDill, если просушить, почистить, и упаковать герметично, то да конечно можно хранить. Катоды должны как-то деградировать, но не зная их состав предсказать, как долго они будут работать сложно. Пока они "как новенькие"
[Исправлено: AEDe, 08.06.2018 в 13:14]
Старый 08.06.2018, 14:59   6
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Это ж сколько можно магниевых бомбочек натереть?! Жаль марганцовка из доступа изьята ))
Старый 08.06.2018, 15:10   7
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
В часах или в днях надолго? Результат, честно говоря, страшноватый. Аноды разъело, площадь контакта резко увеличилась. Это как-то скажется на скорости распада?
Старый 08.06.2018, 15:19 Автор темы   8
Zontik, в днях надолго. уже две недели стоит светит. Разъело по объему не много. Площадь тоже не сильно увеличилась, продукты реакции мешают. Скорость реакции падает если воду не менять.
Zontik (09.06.2018)
Старый 08.06.2018, 15:20   9
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 18:30
Сказал(а) спасибо: 1513
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
В аптеке продается.
Старый 08.06.2018, 15:21   10
Где?!
Старый 08.06.2018, 15:47   11
login55
Аватар для login55
veseliil,
Tankist_20,
Покупать и делать клизмы можно, ввозить и констралить пакеты нельзя ))
Старый 08.06.2018, 15:49   12
Что это?
А впрочем не важно, бомбочек понаделаем и ага!
Старый 08.06.2018, 15:49   13
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
veseliil, у нас она как прекурсор наркоты, не продается..
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 15:56 Автор темы   14
Вот интересно, что с марганцовкой можно бахнуть - все знают, а вот как ее прекурсором использовать - мало кто знает. Но запрещают по второму пункту.
Старый 08.06.2018, 21:38   15
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Зато кухонники продают, а ими совершаются большинство убийств!
Старый 09.06.2018, 05:07   16
chem
Последняя активность: Сегодня 06:19
Сказал(а) спасибо: 800
Просто бабахалками в детстве практически все баловались, а наркотой нет.
Соответственно и знания
Старый 09.06.2018, 06:35   17
да свободно продается эта марганцовка в россии. только нафиг не уперлась никому, потому что стала на вес золота.
до истерии с прекурсорами она стоила рубля 3 за полный флакончик, теперь рублей 50 за 2 грамма.
обдолбавшимися наркотой, изготовленной при помощи ацетона чда и марганцовки
Старый 09.06.2018, 12:53   18
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Марганцовку лучше "шукать" в ветеринарных аптеках, а еще она используется в системах водоочистки.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2018, 20:22   19
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
В моем детстве , друг отца собирал подобную батарею для радиоприёмника на рыбалке (играло всю весну , лето и осень ) ,использовал алюминиевые пластины про остальные запчасти я забыл . Для пятиклассника из тяжёлых 90стых это был настоящий ВАУ эффект , не то что с теперешними детьми
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.36996 секунды с 16 запросами
