6206
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 17:00
Тема началась тут, но продолжать ее будет совсем офтопик.
Есть литиевые аккумуляторы на 1.5 вольт в формате батарейки AA. По информации от производителя, заряжаются стандартными ЗУ для лития током 200 мА (обычная зарядка) или 600 мА (быстрая зарядка). Скорее всего внутри встроенный преобразователь, потому что аккумуляторы выдают постоянное напряжение 1.55 вольт вплоть до полного разряда, после чего на выходе 0.1-0.2 вольт. Купил модуль заряда на TP4056, припаял к нему батарейный бокс. Судя по документации на чип, индикация следующая: зеленый + мерцающий красный — АКБ не подключен красный — идет зарядка зеленый — зарядка завершена Когда я ставлю АКБ на зарядку, то на модуле горят оба индикатора (красный+зеленый). В таблице состояний такого нет. Могу разве что предположить, что зеленый отвечает за напряжение на выводах, красный отвечает за потребляемый ток, соответственно зеленый+красный означает, что напряжение 4.2В достигнуто, но ток все равно потребляется. На одном полностью разряженном аккумуляторе некоторое время была нормальная индикация (зеленый индикатор погас, горел только красный), но минут через 30-40 снова загорелись оба. Для пробы я один АКБ разрядил наполовину (включил нагрузку с известным током на фиксированное время), поставил заряжаться — на модуле горят оба индикатора (зеленый+красный). Если АКБ разрядить полностью (до отключения и нуля вольт на полюсах), то при зарядке вначале горят оба индикатора, затем зеленый гаснет (горит только красный), затем снова горят оба. После зарядки АКБ снова можно использовать, они выдают 1.55 вольт. Но я понятия не имею, насколько они зарядились. От электроники я далек, поэтому прошу помощь зрительского зала. У меня неисправный модуль? Неисправный АКБ? Я что-то неправильно подключаю? Или все так и должно быть? [Исправлено: alibek, 11.09.2020 в 09:17] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
все ваши вопросы с легкостью решит простейший мультиметр.
чтоб не гадать. |
От мультиметра вопросов только больше стало.
Подключаю TP4056 без нагрузки. На входе 5.15В, на выходе 4.15В. Вставляю АКБ, АКБ должен быть полностью заряжен (он до этого заряжался часа два). На входе напряжение 5.15В, ток 20мА, мощность примерно 0.1Вт. На выходе напряжение 3.45В, ток 20мА, мощность примерно 70мВт. Ни модуль, ни АКБ не греются. Если АКБ полностью разрядить, а потом поставить заряжаться, то на модуле горит только красный индикатор (зеленый не горит). На входе напряжение 5.15В, ток примерно 600мА, мощность примерно 3Вт. На выходе напряжение 3.45В, ток тоже примерно 600мА (хотя с резистором 1200 вроде бы должно быть 1000мА), мощность примерно 2Вт. В таком состоянии АКБ заряжается примерно минут 40, затем на модуле загорается синий индикатор и ток падает до 20мА. Но в обоих случаях (и с током 600мА, и с током 20мА) ни модуль, ни АКБ не греются, остаются холодными. Меня смущает падение напряжения на выходе модуля при заряженном АКБ (и маленьком токе), а также то, что АКБ не нагревается. Или все нормально? |
