Просмотров в теме 7787   Ответов в теме 35   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 01.09.2020, 18:23 Автор темы   1
Последняя активность: 08.09.2020 20:20
По умолчанию Модернизация прожекторного фонаря
Есть прожекторный фонарь КОСМОС AP1500S на автомобильной галогеновой лампе с цоколем H3 и мощностью 25W работающий на свинцовом АКБ емкостью 4 Ач. Имеет клавишу "вкл - выкл" на рукояти, сбоку корпуса прорезиненную кнопку включения аварийного маячка на торце корпуса состояющую из 4-ех (кажется) светодиодов, с другой стороны корпуса разъем для зарядки с резиновой заглушкой.
Кому интересно есть его недообзоры на ютубе здесь и здесь.
Корпус, очевидно, является китайской разработкой и на его базе до сих пор можно встретить массу фонарей под разными брендами, но уже на светодиодах и литие.
Куплен лично мною году в 2004 году. Ностальгия... Работал мало, потому что сложно много пользоваться фонарем который по паспорту работает на одной зарядке максиму 45 минут Еще в те далекие времена было предпринято беспрецедентное решение заменить в нем лампу меньшей мощностью на 15 Вт, но особых плодов это не дало. По причине редкого использования в нем быстро вышел из строя аккумулятор, потом про фонарь забыли...
Выкидывать жалко, корпус очень добротный. Внутри масса места, если выкинуть оттуда свинцовый АКБ, то есть большой простор для творчества.
Вдохновившись этим видео решил переделать его на светодиод и литий-йонный акумулятор. Но, поскольку такими переделками раньше не занимался, в процессе обдумывания возникли кое-какие вопросы.
В качестве элемента питания планирую использовать эти два аккумулятора формата 26650 на 3,7 Вольта емкость по 5000 мАч каждый. На такой рамке установить их в корпусе будет совсем не проблема. В качестве модуля зарядки пойдет конечно же контроллер заряда с защитой TP4056. Чтобы не изобретать переходники и не ломать отражатель фонарика с посадкой под цоколь H3, установлю в отражатель такую линзу на 120 градусов, по диаметру как раз подойдет. На нем уже установлю светодиод с радиатором. В качестве радиатора буду использовать наверное этот, ничего более подходящего по размерам на алиэкспресс не нашел. Дальше начались вопросы:
1. какой светодиод лучше всего использовать?
2. какой драйвер для светодиода лучше всего использовать?
Сойдет и простая возможность включения и выключения светодиода. Но, конечно, хотелось бы заменить клавишу включения на трехпозиционную и тем самым иметь возможность выбора яркости свечения по трем режимам.
В идеале хотелось бы сохранить возможность работы аварийного маячка, тем более что для его включения на корпусе есть отдельная клавиша. При этом не хотелось бы сверлить корпус и делать новые отверстия, чтобы не нарушать герметичность фонарика.
Очень хотелось бы услышать ваши предложения и комментарии, но без указания на то что такая переделка по стоимости будет сопоставимой со стоимостью нового аналогичного фонаря.
[Исправлено: Nino, 01.09.2020 в 19:10]
Nino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2020, 19:29   2
chem
Последняя активность: Вчера 04:24
Сказал(а) спасибо: 800
По умолчанию Re: Модернизация прожекторного фонаря
Купить Конвой, а этот если жалко выбрасывать прикрутить синей изолентой. Когда надоест таскать вместе - выбросить, и будетсчастье второй раз.
Старый 01.09.2020, 20:24   3
Сказал(а) спасибо: 1362
Посмотреть сообщение Сообщение от Nino :
Если отталкиваться от трёхпозиционной клавиши, то самый простой вариант- коммутация 1\2\3 амс7135 напрямую, без драйвера, для некоторой стабилизации тока. Ну или токоограничивающие резисторы как директ-драйв. Светодиод xp-g3, xm-l2, самый простой вариант.
[Исправлено: Fableas, 01.09.2020 в 20:25]
Старый 01.09.2020, 21:24 Автор темы   4
Nino
Спасибо за совет. Но у меня уже есть один конвой S2+, хочу еще один приобрести, но это не отменяет идеи переделки старого фонаря.
Старый 01.09.2020, 21:38 Автор темы   5
Nino
А если отталкиваться от обычной клавиши "вкл-выкл"?
Какой мощности лучше брать светодиод?
Старый 02.09.2020, 01:08 Автор темы   6
Nino
То есть нужны три амс7135 на каждую позицию-режим кнопки? Но что будет ограничивать ток и соответственно яркость свечения светодиода на каждом режиме? Я ноль в схемотехнике и нужны примеры для понимания.
Я уже начал склоняться к готовому драйверу для карманных фонариков и кнопки без фиксации положения. Но и в таком варианте нужны советы по выбору.
Старый 02.09.2020, 06:30   7
Тогда такой драйвер и диод
Старый 02.09.2020, 07:31   8
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
ни о чем. желателен разнос по току на каждой стцпени в 3 раза больше, а не константное приращение.
т.е 1-3-9
Nino, https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: galex, 02.09.2020 в 07:34]
Старый 02.09.2020, 07:43   9
т.е 1-3-9
Или 2/0/6 (в случае выкл в среднем положении, что явно предпочтительнее), 9 амс диод тепло не переварит.
[Исправлено: Fableas, 02.09.2020 в 07:44]
Старый 02.09.2020, 07:44   10
9 амс диод не переварит
запросто. даже на сраной алюминиевой звезде без dtp
Старый 02.09.2020, 09:55   11
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Nino, фонари на галогенке - самая тупиковая ветвь развития.
Еще в таком корпусе многодиодники можно модернизировать - достаточно всунуть литиевый аккумулятор и плату зарядки с защитой..
Толковое с этим корпусом делал комрад гарик ссылку выше приводили.
а куда тепло отводить от звезды?
Если уже совсем ностальгия - последовательно 4-5 литийиона, ДС-ДС понижайку на 12 вольт и галогенку.
а так в мусорку или чердачный музей.
Старый 02.09.2020, 10:09   12
плавить корпус фонаря. чтоб не жалко было выбросить
что за вопросы - куда? на радиатор, естественно. возможно с принудительной вентиляцией через технологические отверстия в корпусе. без радиатора там даже 2х7135 много.
[Исправлено: galex, 02.09.2020 в 10:11]
witalen (02.09.2020)
Старый 02.09.2020, 10:56   13
witalen
Аватар для witalen
galex,
это для нас естественно, а ТС думает счас поставит диод, драйвер и оно как засветит... Правда куда-зря, но зато недолго.
Старый 02.09.2020, 10:58   14
я ведь не зря ссылку дал, сколько труда надо вложить в эту коробочку для хранения свинцового аккумулятора до утилизации, чтобы сделать из нее что-то похожее на фонарь
Старый 02.09.2020, 17:51 Автор темы   15
Nino
Зачем сразу галогенку? Ничего вроде не мешает поставить светодиод на место галогенки. Вопрос только как светить это будет с рефлектором расчитанном на галогенку.
Старый 02.09.2020, 19:06 Автор темы   16
Nino
А как можно реализовать на галогеновой лампе свечение по двум-трем режимам? Ну то есть например первый режим - 100% мощности, второй режим - 50% мощности, третий - 30% мощности.
Старый 02.09.2020, 19:29   17
Последняя активность: Вчера 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10544 раз(а) в 5267 сообщениях
будет тускло и оранжево
Старый 02.09.2020, 19:42 Автор темы   18
Nino
Мда, вам тут лишь бы отговорить.
Старый 02.09.2020, 21:31   19
witalen
Аватар для witalen
Я переделал полдесятка подобных многодиодников, и с трудом избавился от одного галогенового.
Старый 02.09.2020, 21:32   20
witalen
Аватар для witalen
Выключатель и переменный резистор.
Время генерации страницы 0.14444 секунды с 16 запросами
