31256
144
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 21:34
Сказал(а) спасибо: 6520
Поблагодарили: 11398 раз(а) в 4335 сообщениях
Коллеги, все привет!
Тема несерьезная, экспериментальная и рукодельная. Есть на руках т.н. посадочная лампа-фара: ![]() Характеристики: - D=200 мм; - Питание постоянным или переменным током 24 (+2,4/-3,0) В; - 40 А. Можно ли из неё сделать переносной фонарь? Для баловства: выйти ночью на поле и кратковременно влупить, периодически повторяя, - единственная задача. Вопросы только по электронной части, ибо ламер. В корпус оформлю сам. Вопрос: Какие компоненты нужны, чтобы фонарь: 1). Был переносным (габарит и вес не важны); 2). Затраты на детали и компоненты были минимальны (на руках только 18 650, включая высокотоковые); 3). Питание от 18 650 (возможно? Или какое из недорогих оптимальное?); 4). Был со стабилизацией (это возможно?), 5). Достаточно одного режима - максимального, естественно. Не хочу в баловство много инвестировать - по необходимости. Итак, возможно ли и как этого добиться занедорого? ПС. Я - электронный ламер, просьба говорить доступнее.) Спасибо!
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
Лютая штука, в армии по приколу приколхозили такую в фару-искатель Урала, адский гиперболоид получился! Запитать такую от 18650, по моему мнению, можно только в директдрайве при смешанном соединении 6Х3 или 6Х4 . Но лучше посмотреть в сторону авиамодельных шестибаночных липолек, они ток в 50С могут отдавать, т.е батарея на 2 А*ч вполне потянет. Весить она будет в районе 400г. и стоить от 40$
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:19
Сказал(а) спасибо: 25795
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 17:13
Сказал(а) спасибо: 1360
Судя по глубине рефлектора, свет скорее широкий, нежели дальний.
По стабилизатору, если использовать 12-вольтовый аккумулятор, что-нибудь такое PS. Хотя нет, не потянет [Исправлено: Fableas, 17.08.2020 в 15:02] |
Barabas (17.08.2020)
Это - не вариант. Средний мотоакк стоит 6 тыс руб. Выкинуть 12 тыс на эксперименты... Не стОит оно того.))
Опять же из экономических соображений: возможно ли реализовать питание на высокотоковых 18 650 - конкретно на SAMSUNG INR18650-30Q? Но, чтобы сами аккумуляторы не умерли.) Если возможно, то по какой схеме их подключать? С директ-драйвом - понял. Раз невозможно иначе, то осталось определи тая с питанием. Подожду ещё мнений.) |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Это простая мощная галогенка. Сейчас на новых самолетах тоже кстати на светодиоды переходят и техсостав кайфует(не ломаются). Так как эти галогенки перегорают очень часто и почти одноразовые (хотя наверное, перегорают от встряски при ударе стойки об полосу). У вас на фото фара дальнего света. Светит как дальний свет на авто, только мощнее, но ничего свехособого в ее свете вы не увидите. (грубо говоря 8 авто ваз-2101 светят дальним). |
Я повторю свою мысль из близкой по духу темы про подводный фонарь с кабелем - а если человеку просто интересно что-то руками сотворить именно с этой оптикой? Зуд у человека творческо-технический (в хорошем смысле слова). По крайней мере мотив его понятен.
Может ему эта фара просто так досталась (свинтил в темноте со стоящего на крайней стоянке бобика). Сгорит - не жалко, но посветит хоть перед этим. "...ты всё спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем светлей..." А мы тут ему со скучными светодиодами под руку. UPD: Вот же, серым по-белому: [Исправлено: Drex, 17.08.2020 в 16:11] |
Если так хочет посмотреть на этот свет, то ответ ему дали. Два свинцовых 12В аккума последовательно, и можно будет в поле включить поглядеть как светит. Их можно одолжить и "позырить". Разве что, забыли предупредить, что это адская грелка, и рассчитана на работу при посадке самолета, т.е. обдувается потоком ~200км\ч. И после включения руками не трогать пока не остынет. А с подводником, что не так? Там тоже примерно накидали, как правильно, как заколхозить попроще и какие проблемы в этом, и до кучи предупредили, что это не рентабельно. Хочет луч "как у хищника", пусть делает. |
А вот это кстати важный момент - то есть включать его надолго , даже на минуты - вряд ли правильно. Пыхнул, сказал - Вау! - и выключай, остывать.
Для "пыхнуть" два таких аккумулятора подойдут?
Почти нет. Эти охранные очень слабые по стартерному току(да и вообще фуфел).
Надо чтото посерьезнее: Delta, CSB. Но все равно будет не то, так как они на 40А просядут вольт до 10. А фара ведь под 27В бортсеть. В галогенках эта недостача сильно отражается, как на яркости, так и на температуре. Т.е. увидит не то, что на самом деле. По хорошему надо два хороших и заряженных автомобильных аккума, толстые и короткие провода. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:50
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
именно посадочная? Они еще рулежные бывают, там с ограничениями помягче.
17
Вы не услышали меня.) Мой вопрос не «стОит ли делать?», а «как сделать?».)
Идея не в EDC-фонаре, а в фонаре для фана. Формат которого у меня есть в голове давно и именно под такую фару - олдскульный гиперболоид в корпусе на основании идей нашего коллеги с форума - американца, который пилит светодиодные «тумбочки» из листовой фанеры.) Для фана, для прикола, понимаете? Чтобы электрическая часть выдержала 5-10-15 минутных стартов в течение года. Дунул в небо или на тот берег, побаловались, похихикали, окружение порадовалось - кайф!)) Не вариант. Предложите лучше варианты на 18650, если такие возможны. Фиг знает. Использовал как нарицательное. Также не проверял.) Инфа из видео ниже. Есть видео подобного фонаря. Но мы же фонаревщики, поэтому обратился к профи.)
[Исправлено: Barabas, 17.08.2020 в 17:33] |
Drex (17.08.2020)
На хоббийных бутербродах, как в видео, дороговато. На 18650 SAMSUNG INR18650-30Q нужен будет стабилизатор по току, чтобы не угробить. И соединять сваркой. И bms.
Запросто. 27В, 40А. 7P 3-6S(в зависимости от аккумов и необходимой длительности). С литием это куда меньше по весу, но все так же будет несуразной "дурой"(хотя это уже можно будет держать в руках). Чем портить литий собирая в сборку, проще для пробы включить эту фару от двух свинцов и поглядеть на ее свет. А дальше уже можно будет решать, надо ли такое собирать или нет. З.Ы.: у ламп хорошие перегрузочные способности(автомобильные 12В, спокойно 15В выдерживают), плюс всякие падения напряжения на проводах и соединениях, поэтому 7P вполне нормально. [Исправлено: Артем Квантов, 17.08.2020 в 18:38] |
20
Правильно ли я понимаю, то в сборке все аккумуляторы должны быть одинаковыми? Если это будут SAMSUNG INR18650-30Q, какая комбинация сборки оптимальна? Это должна быть обязательно сборка? Если кассеты использовать по типу как в многобаночных фонарях? Такие кассеты можно купить (только ноу-нейм какой-ниб., не айсбим))? Что ещё потребуется из электроники? BMS? Что-то ещё? Похоже, что в $50 по питанию выхожу.((( Какой вариант, если заморачиваться, будет дешевле всего? 18650 или полимерные авиамодельные? И покупать мне это все нужно в Мск. Нет желания заказывать на Али и ждать 2 месяца. [Исправлено: Barabas, 17.08.2020 в 18:59] |
